HPUX backup maken , hoe ?????
Voordat ik allmaal onzin reacties lees, kappe en niet de purist hier uithangen
ik ben opzoek naar een oplossing en niet naar commetaar
Ik zit hier met een oude apollo 700 series van HP (HPUX)
deze bevat 2 disks waarvan er 1 tje kapot is, en de andere niet doorstart
nu zijn er nog wel wat ways om tog nog de data terug tekrijgen
door t printplaatje effe overzette etc ...
maar mijn probleem echter is dat de drive een unix format (HPFS) is en ik geen Unix man ben. in unix kan ik onder SAM nix !!!!!!!, alle opties werken niet meer ..... nlist(3) en lseek(2) errors
wat heb ik tot nu geprobeert heb is :
De disks in een scsi kaart onder windows gehangen en dmv image drive en partition magic geprobeerd de disk in te leze. maar dit werkt niet omdat de disk
allocated is (??) hij ziet em wel , maar herkend em niet |:(
ik moet de data terug halen
zijn er tools die mij kunnen helpen met dit probleem ??? om die disks toch in te lezen ? en te kunnen backuppen
en begin nau niet van "RTFM, etc " wat daar heb ik geen fuckaan, en ik heb nu zoveel tut's geleze over unix dat ik het helemaal niet meer snap 8)7
where are those so called experts when u need them !!!!.
ltrz Sjoerd
  • Frostbite
  • Laatst online: 09-03 17:24
Frostbite
in unix (hp 10 en hoger) : frecover -f /dev/rmt/0m -x -o -v -s -i * (of je datapad)
Topic naam veranderen want ik lees dat je data wil restoren en niet back-uppen
🎮 Steam
💻 i5 6600k
📱 Samsung Galaxy S25+
Inmiddels is de OS disk echt naar de ********
en komt de machine de boot niet door
weet jij nog andere opties die ik af kan gaan ???
  • grep
  • Laatst online: 30-01 13:52
grep
meer begrep...
Ik vind je verhaal eerlijk gezegd wat verwarrend.
een disk is kapot en de ander wil niet "doorstarten" maar je hebt wel geprobeerd sam te starten? Hoe kom je nu precies op de prompt dan? (svp zo uitgebreid mogelijk vertellen).
Welke HP-UX versie staat er op?
HPFS is volgens mij geen unix formaat, maar OS/2. Die HP-UX disk is waarschijnlijk als LVM geinstalleerd maar daar komen we snel genoeg achter...
ok er zijn 2 disks 1 os, 1 data
eerst werkte de os disk nog maar helaas nu niet meer , en de grondrede voor dit alles is red de data van bijde disks,
de prompt ziet er # uit
en voor versie , zou je kunnen zegge orgineel uit 1992 :)
ik heb me icq aan gezet :)
nr 50114990
  • grep
grep
meer begrep...
Ok OS disk "doet het niet meer". Zoals ik het zie nu dus 2 opties:
1) Proberen of we die OS disk weer aan de praat kunnen krijgen, Daarvoor heb ik toch echt wat meer info nodig. Wat gebeurt er nu precies als je die bak aanzet? (foutmeldingen ed.)
2) die schijven in een andere server hangen die (waar ik nog steeds vanuit ga) LVM begrijpt. Misschien een linux bak in de buurt waar je deze schijven in kan hangen?
is het niet mogelijk om in een windows omgeving deze drives te backuppen ?
scsi kaart heb ik , nu alleen de software :P
btw msn = zho3rd@hotmail.com
bij het opstarten zie ik :
device selection p0
devicepath = scsi6.0
no boot device found
ik kiezen uit een menutje
b) boot from specified device
S) search for bootable devices
a) enter boot administration mde
x) exit continu boot sequence
?)help
en nu ??? hij ziet em wel , maar hij is niet bootable
(ik moet em toch eerst bootable hebbe will ik backups kunne draaien)
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 12:14:
Nee , niet echt , windows snapt de partitionering toch niet....
Best kans dat dit nog niet met LVM ingedeeld is, maar gewoon een
unix disklabel met ufs partities.
Als je de disk die het voorheen wel deed op dat werkstation , nu niet meer
kunt benaderen, hoe wil de data er dan afhalen :? de disk is blijkbaar kapot.
Of kun je de disk repareren ? Maar dan is je probleem toch verholpen ?
We snappen nog steeds niet dat je een # prompt hebt als je bootdisk stuk is :?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
euhh voor de duidelijk heid "hij boot niet meer "
maar ik kom in een soort keuze menutje
waar ik SEARCH kan doen naar bootable devices , hij vindt daar geen bootable medium
ik hoor de disk draaien , dus zover ligt hij er nog niet uit
heeft iemand hier ICQ ofzo ?? dat lult makkelijker
je ziet de HD wel
maar hij boot er niet van
de hd heeft p0 als device nr (kunnen jullie daar wat mee)?
terwijl het os er wel opstaat
  • grep
grep
meer begrep...
Ik heb geen ICQ, dus het is graag of niet...
HP heeft ook een zgn recovery cdof tape, dus als er een cdrom of DDS-tapedrive in die server zit en je hebt die cd of tape, dan kan je daar vanaf booten. Je komt dan in een soort kleine hp-ux omgeving vanwaar je allerlei maintenance acties kan uitvoeren. Misschien dat dit ook aan te vragen is bij HP.
Anders blijf allen de optie over om die disk(en) te mounten onder een andere werkende (unix) server, die het filesysteem wat erop staat begrijpt. Hier valt dus hoogswaarschijnlijk windows niet onder.
  • grep
grep
meer begrep...
Hieronder de procedure om te booten in zgn 'single user mode'.
Probeer dit even en vertel preciies waar en wat er fout gaat (dus niet alleen 'hij boot niet' maar ook de melding die hij dan laat zien. Dit kan van belang zijn).
Problem Description
How can the HP Apollo 9000 Series 700 Workstation be booted in a single
user mode for HP-UX?
Solution
1) When the workstation is coming up, hit the ESCAPE key:
b) Boot from specified device
s) Search for bootable devices
a) Enter Boot Administration mode
x) Exit and continue bot sequence
?) Help
Select from menu:
2) At this menu, boot the ISL (Initial Secondary Loader):
Select from menu: boot p0 ipl
Trying scsi.6.0
Boot path initialized.
Attempting to load IPL.
Hard Booted.
ISL Revision A.00.09 March 27, 1990
ISL>
3) From the ISL> prompt, type the following to boot single user mode:
ISL>hpux -is boot disc(;0)/hp-ux
Secondary Loader 9000/700
Revision 2.1
Booting disc(;0)/hp-ux
1346268 + 300648 + 485128 start 0x23b78
Beginning I/O System Configuration.
More bootup message
INIT: Overriding default level with level 's'
INIT: SINGLE USER MODE
(c)Copyright 1983-1991 Hewlett-Packard Co.
....................More Copyright message
Message of the day
WARNING: YOU ARE SUPERUSER !!
At this point, the system is booted in single-user mode and has limited
functionality. Upon completion of single-user tasks, select the desired
init state to restart the rest of the system.
Reference: For further information on other options of the hpux
bootstrap utility, reference the man page for "hpux_700".
"grep : Anders blijf allen de optie over om die disk(en) te mounten onder een andere werkende (unix) server, die het filesysteem wat erop staat begrijpt. Hier valt dus hoogswaarschijnlijk windows niet onder.
kan dit onder linux , of moet het perse unix zijn ???
linux is te downe :) en de server is dermate oud dat hij geen andere store mogelijk heden heeft
  • grep
grep
meer begrep...
Je zou het zeker onder linux kunnen proberen. Deze begrijpt heel wat unix filesystemen, waaronder LVM (tenminste van slackware weet ik het zeker, ben nog niet zo bekend met de andere distributies).
Makkelijkste is dus een andere server / pc met een of andere linux distro te installeren. Moeilijkheid zal nog zijn dat die disken waarschijnlijk SCSI zijn en je dus wel een SCSI interface in die linux bak moet hebben.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 13:07:
ufs is ondersteund door linux: modprobe ufs
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
ik tik in
p0 ipl
ik krijg te zien
ipl error : bad LIF magic
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ben je bereid een avondje naar Rotterdam te komen met de schijven (of de hele bak), wil ik hem wel eens aan mijn HP/9000 855/G50 hangen (ik ga niet met die 50 kg twee trappen af sjouwen, totdat ik weer verhuis).
We hebben dan :
- HP/UX 9.04 of 10.01
- bootable
- alle tools
- enkele dozijnen tape-drives.
Dat alles aannemende dat de schijf nog ueberhaupt leeft (lseek errors klinkt niet goed).
En anders kunnen we misschien een van beide schijven herinrichten, zodat je weer een OS hebt (systeem zelf nodig voor hardware-herkenning).
Welke HP/UX-versie staat/stond erop ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • grep
grep
meer begrep...
bad LIF magic betekend in gewoon nederlands dat je bootsector naar de klote is.
Dit is te repareren, maar alleen via een recovery tape of cd zover ik weet.
Edit: erg aardig aanbod van je mvdejong ! :)
Hoe zie ik wel verzie HPUX het is ?
meschien dat ik wel effe naar rotterdam wil kome :)
is de inhoudt niet te redde ook als is de (mbr) kapot ?
is er een command of iets te zien waar staat welke verz HPUX het is
"al moet ik naar groningen " ik moet die data hebben !!!
  • mvdejong
mvdejong
HP/UX-versie is niet echt belangrijk, ik geloof niet dat 11.x file-system-types kent die 10.x niet kent (10.x heeft er wel meer dan 9.x). Ik heb geen 11.x, want daaronder wordt mijn fibre-array niet herkend. Bovendien verwacht ik niet dat een 700 op 11.x zou draaien.
Op de schijf staan vermoedelijk meerdere file-systems, waaronder
- boot
- swap
- root
en een of meerdere user- en/of data-filesystems. Als boot en/of root ge!@#$%^&* zijn, hoeft dat niet te betekenen dat de rest ook wijlen is.
Een file-system is vaak nog wel te redden.Als de partitie-tabel wijlen is, kunnen we die mogelijk met de hand weer tot leven wekken.
Voor de rest, niet geschoten is altijd mis ...
Dit alles onder voorbehoud dat ik niet mijn G50-je de komende dagen opblaas, er staat zelfs een backplane-upgrade op de agenda.
  • grep
grep
meer begrep...
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 13:38:
Ja, uname -r maar daar heb je nu niet zoveel meer aan, nu het systeem niet te booten is.
Als ik je goed begrijp gaat het je alleen nog maar om die data en hoef je niet per se weer een werkend systeem te hebben toch?
Zo ja, ga dan op het aanbod van mvdejong in en probeer te redden wat er te redden valt (bedenk dus alvast hoe je die data van het systeem van mvdejong naar een voor jou toegankelijk medium krijgt).
  • grep
grep
meer begrep...
mvdejong schreef op 08 oktober 2002 @ 13:48:
toevalllig een paar maanden geleden een G50 weer ingeleverd bij HP. betrouwbaar bakkie, heeft me nooit in de steek gelaten...
"Ben je bereid een avondje naar Rotterdam te komen met de schijven (of de hele bak), wil ik hem wel eens aan mijn HP/9000 855/G50 hangen "
euh ... wanneer heb je tijd !! :)
Graag , ik zit hier gek te worden
ik kan Per direct al naar je toekomen
als je adress gegevens effe wilt mailen naar sjoerd@s-v.nl
  • u_nix_we_all
Als ik het goed heb , is HP-UX ergens rond versie 10.01 of 10.10 ofzo
overgestapt naar gebruik van LVM als default.
Als het systeem van daarvoor is , en dat vermoed ik omdat je ergens 1992
noemde :) , dan staat er volgens mij geen LVM op , maar dus een "gewoon"
bsd disklabel.
Je moet dus in linux ook support voor bsd dsklabels hebben, dan kun
je de partitietabel bekijken met "fdisk -b /dev/dsk"
1) Maak op een andere machine images van beide disken (voor zover dat gaat) [dd if=/dev/disk of=imagefile.dd]
2) Probeer via loopback de images te mounten, en als dat lukt, de data te rescuen.
als Dhr mvdejong mij zou willen helpen dmv dat ik effe naar rotterdam kom
GRAAG, ik zit hier maar van "en nu ..... " ik heb weinig unix kennis
euh zho3rd@xs4all.nl en sjoerd@s-v.nl is me mail "zeg maar wanneer je tijd er voor hebt"
reboot "1) Maak op een andere machine images van beide disken (voor zover dat gaat) [dd if=/dev/disk of=imagefile.dd]
helaas kom ik nogeneens zo ver
ik heb geen bootable unix disk hiero
En toen had ik nog geen oplossing :'(
Je hebt vast nog wel ergens een lnx distro liggen. Install dit op je windows box (Hey, dat ding is toch vrij nutteloos :P ). Hang nu de hpux disken aan deze machine, doe dan (per disk) dd'en. Als die data zo belangrijk voor je is, dan moet je (imo) daar eerst een image van maken voordat je ook maar _iets_ gaat doen met die disken.
ik ben nu effe die debain floppies aan het binne halen , moet toch iets
:P
dejong: is offline denk ik :P
  • mvdejong
mvdejong
He, sorry, ik zit op mijn werk, en zelfs een BOFH moet af en toe eens een systeem tot leven wekken.
Ik mail vanavond wel even de adres-gegevens, dan hoeft de verdere discussie over mijn niet-werk e-mail verlopen.
Je hoort van me ...
So-wie-so, voordat ik iets aan je schijf ga klooien mount ik hem eerst read-only en maak een dd-backup naar mijn nog lege storage-array, dan is veilig wat er nog op staat.
  • grep
grep
meer begrep...
Laat effe weten hoe dit afloopt, ben wel benieuwd !
* grep is niet nieuwschierig maar wil wel graag alles weten...
  • deadinspace
  • Laatst online: 21:23
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 11:04:
Yes sir :{
Het mag wel wat vriendelijker hoor. Dit is een forum voor vrijwilligers. Wij zijn je werknemers niet, en wij zijn geen helpdesk. Ik wil zulk soort opmerkingen dan ook niet zien.
Als die oplossing echt zo dringend is (en dat zal vast wel) dan heeft HP wel een helpdesk.
