[Illustrator 10] Selection tool werkt niet meer
  • 1.190 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met illustrator 10 voor wat ontwerpen.
nu is alleen van de 1ne op de andere dag het volgende gebeurt.
Wanneer je normaal gesproken de selection tool gebruikt kun je een afbeelding of dergelijken vervormen (resizen en zo), nu werkt dat opeens niet meer. wanneer je nu de selection tool wilt gebruiken kan je nog enkel verplaatsen.
ik heb illustator verscheidende keren opnieuw geinstalleerd.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want om het met de hand te doen (zelf de waardes in geven) duurt te lang (deadline komt eraan) en is te onhandig.
Update:
Ik heb iemand horen zeggen dat het kan komen omdat illustrator iets in je profiel zet waardoor je het ook op andere systemen krijgt.
als dat zo is, hoe kan je het dan uit je profiel halen?
  • Tham
  • Laatst online: 16-03-2015
Met Adobe NL contact opnemen als je al opnieuw geinstalleerd hebt kunnen wij ook niets voor je doen.
en in de tussentijd voor dit project de computer van een collega met een goed werkende versie inpikken of je oude 9 of 8 installeren wel eerst je bestanden saven als 8 of 9 ;) good luck!
Adobe The Netherlands
Adobe Technical Support Centre
Tel: (+44) 131-451-6885
Fax: (+44) 131-458-6972
thams portfolio: www.thamar.nl
  • Willem
  • Laatst online: 31-08 22:32
Heb je de juiste tool geselecteerd? (v) is selction tool (a) is arrow, kun je andere dingen mee. Probeer daar eens mee te spelen. Anders gewoon even de-installeren en er opnieuw opzetten. Beetje vaag probleem namelijk. Anders de help er op naslaan of contact opnemen met Adobe Nederland want je hebt recht op support als je zo'n pakket koopt.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Tham
[quote]Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 09:28:
[quote]
beetje opletten Willem! :)
edit: ik mag aannemen dat hij eerst alles eraf haalt voor hij opnieuw installeerd, dat is toch normaal als je problemen met het programma hebt ?
  • Willem
Als jij de volgende keer ook goed quote ;)
  • Tham
fouten zijn er om te herstellen ;P
bottomline Phantom bel adobe daar heb je de meeste kans van slagen
  • OzBoz
  • Laatst online: 17-08 13:58
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Wat je nog kan proberen is updaten naar 10.0.3 of een keer het bestand AIPrefs weggooien die al je settings bevat.
AIPrefs is soms een hidden bestand maar bij mij staat het gewoon in C:\Documents and Settings\Oscar Rottink\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator 10
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Ilustrator... tja daar heb je het al.. ooit Coreldraw 10 geprobeerd?
Voor gevectoriseerde tekeningen is dat toch heel wat beter werken..
  • Willem
henkleessen.. die stelling is aan de harde kant moet ik zeggen.
Persoonlijk vind ik CorelDRAW een vreselijk schraal programma, helemaal tegenover Illustrator, en ik gok zo maar dat een hoop mensen dat met me eens zijn. Het mist gewoon een aantal dingen wat betreft functionaliteit. Daarnaast gaat het -for example- niet met .EPS files om zoals het zou moeten, en kom dan maar eens professioneel uit de verf in de grafische industrie...
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Eens. En schuift met 1 zwaai CorelDraw op 1 hoop met PaintShopPro.
OzBoz schreef op 08 oktober 2002 @ 10:12:
Dank jullie wel,
de oplossing van OzBoz heeft gewerkt.
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
henkleerssen schreef op 08 oktober 2002 @ 10:14:
Thuis gebruiker zeker?
Want als je professioneel met vectoren, of eigenlijk ontwerpen in het algemeen, aan de slag gaat dan kun je niet zonder Illustrator, tis een wereldstandaard en niet voor niets.
En als je de Adobe UI gewend bent is het helemaal zelfkastijding om met CD te werken..
Dus eens. En verbrandt de Corel CD ritueel...
www.jurgroessen.nl
  • Tham
wat heeft gewerkt, de update of de AI prefs weggooien?
  • henkleerssen
henkleerssen
don't get me wrong: no flame intended.. Ik gebruik adobe PS.. dat werkt prima.. Maar illustrator.. tja.. wat kan ik met coreldraw (die sneller en intuitiever werkt en goedkoper is dan AI) niet, wat ik wel met AI kan? Willem169?
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 11:18:
Dank jullie wel,
_/-\o_
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
henkleerssen schreef op 08 oktober 2002 @ 11:38:
Volgens mij doelt willem169 op het technische gedeelte. Je kunt voor jezelf leuk freubelen in Coreldraw maar wanneer je dingen moet maken die gebruikt moeten worden in drukwerk etc kun je niet om Illustrator heen. Al was het alleen om goede vriendjes te blijven met drukkers en lithograven ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
OzBoz schreef op 08 oktober 2002 @ 11:43:
bullshit.. ik kan gewoon elk formaat aanleveren aan de drukker (een maand gelee nog gedaan).. Meestal doe ik dat btw gewoon in PDF of EPS.... (met pantone kleuren opgevend welke ik gebruikt heb).
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
henkleerssen schreef op 08 oktober 2002 @ 11:46:
Je mag best van mij aannemen dat dat geen bullshit is. Als ik bullshit wilde verkondigen ging ik wel de HK in.
Tham schreef op 08 oktober 2002 @ 11:35:
sorry, de oplossing van het weggooien van de AI prefs.
  • henkleerssen
henkleerssen
OzBoz schreef op 08 oktober 2002 @ 11:52:
Goed.. maakt verder niet uit... iedereen maakt ook maar vector tekeningen waar die zelf zich het beste bij voelt..
  • Willem
Je hoeft niet zo fel te reageren hoor... wilde alleen even melden dat als je professioneel werkzaam bent in de druk- en DTP (vormgevings) industrie en je veel met PDF en EPS werk, je niet om Adobe heenkunt, en helemaal omdat PDF hier vandaan komt. Het probleem is gewoon met CorelDRAW dat als ik daar een .EPS in open, de kleuren en vormen gewoon helemaal vernaggeld zijn, terwijl als ik in Illustrator open; het prima wordt weergegeven... om over .AI maar niet te beginnen.
CorelDRAW is, zoals OzBoz ook zegt, prima te gebruiken voor je thuis vector meuk, maar ga me niet wijsmaken dat je drukker Corel prefereert voor Illustrator files. Daarnaast is het toch ook nog eens onzin dat je je PMS waarden op een "briefje" naast je artwork moet leveren? Dat is om maar even een voorbeeld te noemen die er in Illustrator standaard inzit.
Meer gericht op professioneel gebruik dus, maar als jij 't zelf lekkerder vind werken ben ik de laatste die je tegenhoudt :)
  • henkleerssen
henkleerssen
willem169 schreef op 08 oktober 2002 @ 11:59:
valt toch wel mee?
EPS bestanden worden anders wel goed gegenereerd door Cdr...(geen probs mee gehad). Ik maak btw niet zozeer eps bestanden open in cdr (dat ging in oude cdr versies idd fout).. maar exporteer ze meer.
Je kunt ook met andere progs pdfs maken van je geproduceerde plaatje in cdr... dus ik kan om Adobe heen ja...
true... maar och ja.. als ik het naar pdf exporteer ... heb ik dat probleem eigenlijk ook niet meer...dus...
Precies...
