[RH 7.3]Map delen met full control rechten.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Ik heb een probleem met het sharen van een map.
Ik wil een map (mijn apache map) onder windows kunnen zien en beschrijven
nu heb ik al in wat topic's zitten zoeken maar al die dingen heb ik eens gedaan maar het helpt niet.
Het probleem is dat ik de map wel kan zien, alleen niet kan beschrijven :( wat doe ik verkeerd :?
Ik gebruik Redhat 7.3 (nog geen 8.0 :( )
Ik ben beginner in linux, heb al een i-net deling server + webserver ervan gemaakt.. maar hier komt ik niet uit.
iemand een oplossing. ik zit zelf in de hoek van de map rechten te denken van de map /var/www zelf, maar die heb ik al op volle rechten gezet volgens mij.
Iemand een oplossing?
mijn smb.conf:
29
30
31
32
33
34
35
smb.conf
[global]
   workgroup = WERKGROEP
   server string = Server
   hosts allow = 192.168.0. 192.168.2. 127.
   printcap name = /etc/printcap
   load printers = yes
   printing = lprng
   user "nobody" is used
   log file = /var/log/samba/%m.log
   max log size = 0
   security = Share
   encrypt passwords = no
   socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = yes
   writable = yes
   valid users = %S
   create mode = 0664
   directory mode = 0775
[myshare]
   comment = Web_server
   path = /var/www
   public = yes
   writable = yes
   printable = no
   create mask = 0765
user = share
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Looki
Looki
Ik heb het eindelijk gevonden
Chmad 777 /MAP
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
ja, dat zal wel werken ja, maar misschien kun je de map beter alleen rwx voor de betreffende eigenaar geven, nu mag iedereen alles in die map
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Looki
Looki
blouweKip schreef op 08 oktober 2002 @ 01:07:
en hoe doe je dat? k ben echt beginner :+ B)
Ik heb ook MC geinstalled.. daar kan je het ook instellen.. maar ik heb nog niet door hoe :(
Chown -R <user> <map>
  • a casema user
  • Laatst online: 14:54
en daarna met chmod -R nummertje <map> de rechten weer terug zetten anders heeft nogsteeds iedereen toegang.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Looki
Looki
a casema user schreef op 08 oktober 2002 @ 23:09:
het is alleen inter geshared.. en niemand hier thuis is thuis op het pc gebied.. dus tot nu toe niet zo erg.. en ik heb alleen het W8Woord..en die map is altijd gebackuped :)..
Maar ik ga morgen wel ff kijken!
  • Looki
Looki
Ik ben nu ff bezig met het beveiligen van een map. maar als ik de access,conf instel dan krijg ik een fout bij het starten van apache.
hier mijn access.conf
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
AuthName "Password protected Area"
<limit GET>
    require valid-user
</limit>
mijn foutmelding
Starting httpd: Syntax error on line 1 of /etc/httpd/conf/access.conf:
AuthUserFile not allowed here
iemand een idee wat dit is? ik heb hem in meerdere mappen geprobeerd. maar daar licht het dus niet aan. zelf in een map met volledige rechten voor iedereen werkt hij niet :(
iemand?
  • Looki
Looki
klein schopje...
  • Fatal-Error
Zoals apache al vrij duidelijk zegt: "AuthUserFile not allowed here". Die directives moeten in een bepaalde context worden geplaatst (http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_auth.html#authuserfile). In dit geval dus <directory> of .htaccess file. Ook lijkt me "AuthGroupFile /dev/null" niet echt zinvol om op te geven.
Welcome to the desert of the real.
  • Looki
Looki
Ik heb het nu eindelijk een beetje door. is het wat fouten gemaakt bij het htacces.conf daarin heb ik de text van de .htaccess gezet.. en ook in de .htaccess in de map.
Maar wel bedankt allemaal!
