I/O error Acer Cd rom
Na verse install van win XP en de aanschaf wat wat nieuwe (rounded) IDE kabels heb ik het volgende probleem met mijn Acer CDrom drive (56x)
Booten van CD gaat prima, zo heb ik tenslotte ook windows geinstalleerd. Echter sinds gister krijg ik bij elke CD een van de volgende errors :
I/O error in xxx op drive x
XXX.exe is not a valid win32 application
a serious error has occured in xxx
De CD RW die erin hangt doet het echter zonder problemen, dus het ligt niet aan de schijfjes die ik erin stop. (zowel CD-R als CD's)
Ik heb de search gebruikt en als gevolg daarvan het volgende geprobeerd :
master/slave omgedraaid
Windows herkende keurig de nieuwe hardware en heeft alles geinstalleerd, drive wordt dus wel herkend. Ook wat er op de cd staat wordt herkend.
ASPI drivers ge-update. geen resultaat
Andere kabel gebruikt, geen resultaat
Registry aangepast ivm autorun Dword value, geen resultaat
Ik ben een beetje door mijn opties heen, iemand een idee? heb gezocht naar nieuwe firmware maar kan het niet vinden. Als de drive aan bonken zou zijn dan zou ie toch geen cd's meer herkennen?? Ik kan alle files zien op de cd, alleen zijn ze niet toegangkelijk of ik krijg een I/o error, win32 aplication error.
Alvast bedankt voor suggesties
  • JustDutch
  • Laatst online: 09:25
JustDutch
was ambtenaar :)
Misschien het bestandje XXX.exe vervangen door een neiuw exemplaar? Die melding zegt nl dat dat exe bestandje geewn geldige windows applicatie is. Als deze noodzakelijk is voor het functioneren van je cd-rom, dan doet die ut dus niet.
Forza Mucca
eehhh
xxx.exe is dus het bestandje op de cd rom, maakt niet uit welke cd rom ik erin stop, de autorun of setup.exe geeft een fout.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Plat Kabeltje goed vast? Heb ooit hetzelfde gehad met een floppydrive; kabel zat toen los. Chek ook ff de aansluitingen op je mobo
kabels zitten goed vast Met de writer die op de zelfde kabel hangt geen problemen. met het omwisselen master slave nog eens extra goed opgelet met kabels erin stoppen, zitten goed vast.
  • JustDutch
JustDutch
was ambtenaar :)
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 09:14:
eehhh
Oeps, sorry.
Kun je die CD-romspeler in een ander systeem hangen? Doet ie het dan wel?
Forza Mucca
Nu op mijn werk. Ga vanavond proberen een andere cd rom erin te hangen en kijken ofie het dan wel doet. Heb het flauwe vermoeden dat de speler het opgegeven heeft. Zou wel vaag zijn, ding is nog geen jaar oud ?
  • Shanquish
bij mij was ie na 3 maanden al kapot! maar als ie nu al kapot is dan heb je er nog gewoon garantie zijn, hij kan beter binnen het jaar kapot gaan dan buiten dat jaar :-)
Toshiba 16x DVD gehaald, kijken of die het wel wil doen vanavond. Ben alle bonnetjes en gegevens kwijt van de CD rom :( dus RMAen wordt em niet.
DVD speler doet het perfect, was dus inderdaad de cd rom die kapot was.
