[Suse 8.0] scsi emulating
In /etc/lilo.conf heb ik "hdd=ide-scsi" om de dvd speler ook als scsi te emuleren.
Daarna lilo en SuSEconfig gedraaid, vervolgens een herstart.
Branden met xcdroast ging prima, het programma herkende de dc-rw alsmede de dvd.
Vandaag start ik Suse opnieuw op en tot mijn verbazing kan ik de brander en de dvd niet mounten. Wat ik ook probeer krijg ik de volgende foutmelding: [mntent] warning: no final newline at the end of /etc/fstab. /dev/dvd cq /dev/cdrecorder is not a valid device.
Na het commando "hwinfo --cdrom" laat de output zien " driver none" , zowel bij de brander en dvd. Ik vermoed zelf dat ik een fout heb gemaakt bij ln -sf /dev/sr0 /dev/cdrecorder, enz.
Hoe kan ik dit herstellen. Heb alles al een keer overschreven met de juiste instelling nl.
ln -sf /dev/sr0 /dev/cdrom
ln -sf /dev/sr1 /dev/dvd
Dit echter zonder resultaat, krijg nog steeds bovengenoemde foutmelding.
Mijn brander is hdc (master) en de dvd (slave) is hdd.
Iemand een soortgelijke ervaring of een idee??
  • Wilke
  • Laatst online: 22:43
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 20:40:
En net als in Windows doe je precies hetzelfde zeker: Foutmeldingen? Klik zo SNEL mogelijk op 'OK' misschien gaat het na een reboot wel weer over :P
De oplossing is om /etc/fstab te openen (als root), op de laatste regel te gaan staan, op enter te rammen, de file weer op te slaan, en het probleem is vermoedelijk opgelost.
Voor de commandline-freaks:
echo >>/etc/fstab
En niet per ongeluk een enkele '>' gebruiken want dan is je fstab leeg :P
Het kan trouwens zijn dat dit alleen een warning is en niet het echte probleem (hoewel het me niks zou verbazen), zo niet dan laat je het maar weten ;)
