Beeld trilt bij openGL
  • joostve
  • Laatst online: 28-02 18:31
Laatst had ik SOF II gekocht, ik installeren en het spel opstarten maar wat kreeg ik te zien, een trillend beeld
mm ik dacht zal wel aan SOF II liggen
nou had ik ook Counterstrike gedaan en die trilt ook zo (alleen in openGL)
al mijn spellen die ik dus in openGL start beginnen spontaan te trillen :(
ik heb al vaak van driver veranderd zowel detonator als Via 4in1 maar het probleem bijft
ik heb al wat zitten klungelen met de openGL instellingen van Nvidia maar dat wil niet helpen.
de Refreshrate fix heb ik ook geprobeerd en werkt ook niet.
het gaat mij er voornamelijk om dat Sof II werkt. (volgens mij is sof II niet in Direct3D te spelen)
wat kan ik hier nou aan doen beste mensen? >:)
ik draai onder Windows XP pro
specs zie hieronder
C2D 6600, 275 GTX Windows 7
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
euhm, misschien een te hoge refreshrate? of je monitor is stervende..
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • joostve
ik heb een Compaq MV940 19 inch scherm
ik draai op 100 hertz, ik heb hem wel eens op 85 gezet maar dat helpt niet :(
stervende is hij zeker niet
videokaart overclocked? verder kan het eigenlijk weinig zijn... heel raar probleem dit.
zou je een clean install willen aanraden, maar dat is ook weer zo'n gedoe :)
  • Pollewob
Titel wat duidelijker gemaakt :)
  • joostve
nee alleen met processor heb ik van 1800+ naar 1900+ gezet
maar daarvoor deed hij het ook al
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Klinkt echt als een probleem met je refreshrate (te laag in :?) Al hij misschien toch naar 60Hz schiet kan dat "trillend" overkomen. OF je monitor is inderdaad stervende. Zet je monitor eens op 60Hz in Windows en kijk of dat een vergelijkbaar effect heeft.
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:35
tweakduke
wel eens gehoord van de herz bug van winxp :?
dat die altijd naar 60hz gaat met opgengl spellen...
down ff een refrehsfix progje en klaar...
Tweakers Discord
  • rvanlooijen
tweakduke schreef op 08 oktober 2002 @ 10:28:
:Z
  • dxta
dxta
Moo!
Staat je vertical sync uit? Als ie aanstaat wil dat ook nog wel eens voor problemen zorgen.
En je draait full-screen?
Omelette du fromage!
  • joostve
ja ik draai in full screen
YES YES hij doet het !!
zodra ik hem in een window draai doet hij het perfect :9
Dxta hoe kan ik je ooit bedanken >:)
  • DaProd
  • Laatst online: 27-03-2024
DaProd
Who are you?
joostve schreef op 07 oktober 2002 @ 20:06:
Niet zo veel chips eten tijdens het gamen })
The bartender never get's killed
