ATA 66 (15gig) @ ATA 33 mobo :r
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
kan dit ooit samen werken of is het gewoon een onmogelijke kwestie in windows?
in linux kan het wel.
Ik heb een p2 266 en daar zit een 3 gig in maar ik heb een 15 gig via via erbij gekregen en ik dacht die kan mooi in dat oude barrel... maar nee dat werkt dus niet...
iemand een idee hoe ik dit kan laten werken?
ps. ik weet niet of dat ATA nummers kloppen het is iig een oud mobo(p 266) met een nieuwere HD (uit een p600)
TNX alvast
ZyMoTiC
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Een ATA66 schijf is volledig backwards compatible en zou probleemloos moeten werken @ ATA33 systeem.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
DenniZ-X schreef op 07 oktober 2002 @ 19:48:
oke :) maar waarom doet ie het niet dan?
in me gewone pc (xp2000+) doet ie het wel gewoon maar in me p266 niet :r
ik dacht ook wel dat het zou moeten werken.
mischien is het wel ATA 10 ofzo :D wehehe
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
zymo homo.. via via... ik ben toch niet zomaar via via.. en je heb em geruild :P
  • Positron
Positron
Kijk even of er in de FAQ wat over staat. Kan je nu alleen even helpen aan de standaardchecks: Master/slave combinatie goed? Kabel er niet verkeerdom ingefrot? enz..
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
hij zit op een lege IDE kabel en staat op slave
en kabel is goed want daar zat altijd me cd-rom op die heb ik erven af gehaald om te testen.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
van ruilen komt huilen.. zo zie je maar weer :)
  • Positron
Positron
ZyMoTiC schreef op 07 oktober 2002 @ 20:10:
hij zit op een lege IDE kabel en staat op slave moeten wel koperdraadjes doorheenlopen :P
Zet even alles in je BIOS op auto. Dan heb ik het over je IDE devices.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
staan ze al en op 32 bit (was optie maar die maakte niets uit)
eengiste wat ik nog wel kan proberen is hem op USER te zetten en zelf aan te geven hoeveel head enz enz die heeft
  • Olaf van der Spek
Als hij alleen op een kabel zit zou ik hem op master zetten.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
OlafvdSpek schreef op 07 oktober 2002 @ 20:22:
lets give it a try :)
u... ziet... NIETS!! :P
iemand anders nog?
Kan je BIOS wel zo'n "grote" schijf aan?
Zo niet , zet hem dan in BIOS op NONE!
Linux detecteert hem als 2e schijf wel gewoon, ook al ziet bios hem niet
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 20:49:
ja in linux ziet ie het zowieso wel maar ik wil niet met linux werken ... windows bak is dit :)
en in me bios zie ik hem niet daar vraag ik me af of die hem wel aankan.
is een p266 en denk niet dat ie 15 gig kan zien zat standaar 3 gig in.
  • Olaf van der Spek
ZyMoTiC schreef op 07 oktober 2002 @ 20:49:
iemand anders nog?
Welke Windows versie gebruik je?
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Sommige HDDs kun je jumperen als "Master without Slave" als ze alleen op de kabel zitten. Misschien helpt het.
Eeeh, ff iets heel knulligs: staat de secundary IDE controller wel enabled in BIOS?
Beter lezen.... er zat al werkende CD-ROM in |:(
Overigens, wat gebeurt er als je de HDD als slave bij de CD-ROM erbij zet?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
ZyMoTiC schreef op 07 oktober 2002 @ 19:46:
TNX alvast
ZyMoTiC
Ik gok het er eigenlijk op dat je bios/mobo combo geen schijven groter dan plm 8,4 GB ondersteunt. Dit is vaak wel op te lossen door ff een nieuwere bios te flashen. Maar dan moet je natuurlijk wél weten welk moederbord je hebt.
Als je wilt weten of dit het is, zet hem dan in je bios een op 'user' en definieer een schijf met een grootte van (ongeveer) 8 GB. Wedden?
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • Y0ur1
misschien even een vraagje tussendoor, ik wil een mobo kopen (Abit BH6) en daar zet een ik nieuwe harde schijf in (40 gig 5400rpm ofzo) het moederbord heeft Ultra DMA/33. Gaat het dan wel een beetje snel of veel langzamer dan een nieuw moederbord?
  • EMP
  • Laatst online: 11-09 00:08
EMP
Krulloos!
Kan je heel makkelijn nakijken op de moederbordfabrikantsite (behalve als je een el-cheapo moederbord hebt met hele slechte site/ondersteuning). Het merk/type staat meestal in witte letters op de PCB. Ik heb zelf een 40 GB 7200 toeren ATA133 (maxtor) schijf zonder problemen in een P2 233 MHz gedraaid :-)
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Jiffy
Jiffy
God, you're ugly!
Empie schreef op 08 oktober 2002 @ 10:15:
Het zou zelfs in nog oudere bordjes (socket 7) probleemloos moeten gaan. Ik heb een Asus P55T2P4S (i430HX chipset) die zonder problemen tot 137 GB gaat, ondanks dat het 'slechts' PIO4 is. Wél had ik daarvoor een nieuw bios nodig. Idem voor het 430TX bordje van een kennis van me: eerst geen 40 GB willen kennen, maar na een update geen enkel probleem.
Als je schijf niet herkend wordt is de eerste stap altijd een biosupdate. Tenminste, imnsho... ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Dit is gewoon faq-werk.. Als de schijf niet herkend wordt via de autodetect, dan is het of een bios-upgrade, of handmatig instellen als een kleinere schijf (pak gewoon de parameters van die 3GB schijf) en een tooltje gebruiken..
Beetje proberen, en je komt er wel uit..
Oh, soms wil het ook nog wel eens helpen om LBA-mode uit te schakelen.
