[Radeon] Crasht op Direct3D
  • Chevalric
  • Laatst online: 11-09 17:44
Sinds kort heb ik problemen met m'n pc. Het is allemaal een week of 3 geleden begonnen, toen m'n pc niet meer wilde opstarten en bij het aanzetten begon te piepen. Na het uitwisselen van het moederbord, de cpu en de voeding bleek de oorzaak bij de voeding te liggen: ik vermoed dat deze een los contact heeft gehad, waardoor er een spanningspiek o.i.d. door het systeem is gegaan.
In ieder geval doet de pc het nu weer redelijk: gewone desktop apps (browsen, word, etc) werken zonder problemen, maar als ik een spel ga spelen, loopt de pc vast. Dit gebeurt alleen als de pc al enige tijd aan staat en dan pas 5-15 minuten na het starten van het spel. Begin ik meteen na het aanzetten met spelen, dan houdt-ie het 45-60 minuten uit.
Via dxdiag heb ik DirectDraw en Direct3D uitgezet en vervolgens weer aangezet; eerst DirectDraw, geen probleem, vervolgens Direct3D -> vastloper op de test. Dit alles doet mij vermoeden dat het probleem veroorzaakt wordt door de videokaart. Het zou ook het geheugen kunnen zijn, maar dan zou ik verwachten dat het altijd reproduceerbaar is.
Mijn vraag is nu, herkent iemand dit probleem? Ik heb de search al geprobeerd en ook verschillende Radeon topics doorgekeken, maar zonder resultaat.
Voor de volledigheid nog even m'n specs:
AMD Duron 1300 MHz
Epox 8KTA3+
256 Mb SDRAM
SB Live! Platinum
ATi Radeon 64Mb DDR ViVo
Xbox Live: Chevalric
  • Pollewob
Was die vastoper bij de Direct3D test 1x of loopt de pc elke keer op dezelfde manier vast op die test? Als je het maar 1x geprobeerd hebt zou het toeval geweest kunnen zijn dat je pc op dat moment vastliep. In dat geval lijkt het erop dat je videokaart te heet wordt, probeer het dan nog eens met de kast van je pc open en een extra fannetje op de videokaart gericht :)
Maar eerst ff kijken of de pc elke keer bij die test vast blijft lopen.
  • Chevalric
Ik heb het inderdaad een paar keer geprobeerd en hij loopt iedere keer vast. Ik heb nu dus inderdaad maar eens even de kast open gezet, dus maar even afwachten of dat helpt.
ik zou maar toch naar je driver gaan kijken of in je bios ofzo
  • Robthebest
  • Laatst online: 07-09 11:47
Misschien zijn je AGP drivers ineens foetsie, installeer die eens opnieuw ---> geheugen wil ook wel eens het probleem zijn, heb het zelf ook gehad, alles werkt goed, maar zodra ik spellen ging spelen ging het fout, heb ik er toen maar 256 mb ddr in gedaan en alles was opgelost, ook zou ik inderdaad ook even nieuwe drivers downloaden of eventueel patches voor je D3D toepassing!
