[ISA] probleem met meerdere NIC's
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 25-10 09:05
Hier op het werk hebben we een ISA server draaien.
Hier zitten 4 netwerkkaarten in.
1 voor het LAN,
1 voor internet,
2 nog vrij.
DSL aansluiting met 4 IP adressen.
Die ene netwerkkaart gebruikt 1 IP adres voor internet,
nu willen we nog een netwerkkaart activeren en een
IP adres daar aan koppelen.
Dit gaat tot zover goed, maar op een gegeven moment
(kunnen niet achterhalen welk moment)
Gaat het internet verkeer van de clients opeens over
het andere IP adres, terwijl dat dus niet de bedoeling is.
wat o wat kunnen we doen?
  • Arno
  • Laatst online: 27-10 20:39
Arno
PF5A
Voor zover ik weet werkt ISA alleen goed met EEN externe adapter
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Traag schreef op 07 oktober 2002 @ 16:41:
Klopt, ISA ondersteund 1 externe interface, alleen een backup route zou de tweede externe interface kunnen zijn.
  • ArchRAIDen
Hoe kunnen we dan de 4 IP adressen op 4 netwerkkaarten koppelen? of gaat dat helemaal niet?
  • Remco
  • Laatst online: 27-10 12:23
add adress ? gewoon in je protocol definitie.
anders even zoeken bij microsoft.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • ArchRAIDen
Het gaat hier dus om 4 externe (internet) adressen die wij in bezit hebben en elk IP adres willen we een netwerkkaart geven i.v.m. secure channels die we willen draaien op elke netwerkkaart.
  • Arno
Arno
PF5A
ArchRAIDen schreef op 08 oktober 2002 @ 08:49:
Het kan wel, maar ik denk nog steeds dat ISA daar niet lekker mee werkt.
Jeremy Clarkson
  • Redje
  • Laatst online: 27-10 21:04
Sja dit gaat denk ik niet echt werken, je hebt dan een paar nics met dezelfde gateway en zitten in dezelfde range, de ISA server weet dan niet meer hoe hij moet routeren.
Hetzelfde principe krijg je als je bv. 2 nics in het LAN segment hangt om zo dubbele snelheid tekrijgen. Beetje basic maarja.
Je moet dus werken met aliassen, en dat moet kunnen met ISA.
http://www.isaserver.org
  • The Lord
  • Laatst online: 10:10
Ik heb het nooit geprobeerd met ISA, maar ik neem aan dat je alleen maar de route-tabellen voor je OS en daarna ISA hoeft aan te passen.
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
Je kunt toch gewoon 4 IP adressen definieren op 1 NIC? Als je wilt portforwarden zul je wel moeten. En dat is typisch iets waar je ISA voor gebruikt.
  • ArchRAIDen
Het probleem is dat we meerdere secure (https) websites willen draaien en dat elke website een aparte netwerkkaart krijgt via de ISA server.
Die website heb je toch op een ipadres draaien, toch niet op een interface :?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2002 12:47 . Reden: tiepvout ]
  • ArchRAIDen
Dat klopt, maar dan nog willen we die netwerkkaarten gebruiken :)
  • Arno
Arno
PF5A
ArchRAIDen schreef op 09 oktober 2002 @ 19:02:
En als dat dus niet gaat werken :?
Jeremy Clarkson
Dat kun je vergeten, krijg je met ISA nooit voor elkaar.
Ik vraag me trouwens af welke firwall wel 4 externe interfaces aankunnen, dat zal een flinke professionele bak moeten zijn dan..., ik ken ze niet.
Ik wel, checkpoint bijvoorbeeld. :)
  • jappo
  • Laatst online: 27-10 12:38
jappo
eens een prutser altijd ....
ik ook, IP Tables (de standaard linux firewall, vanaf kernel 2.4) :)
1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup
Wat je wel kan doen is een multi server farm opzetten. Maar dan heb je dus meerdere ISA servers. Zo schrijft MicroSoft het voor
MicroSoft ISA Server
Wil je nou per se 4 externe NIC's hebben, of wil je extern 4 verschillende websites aanbieden, en deze forwarden naar de juiste webserver? Dat kan namelijk gewoon met 1 externe NIC.
4 externe ipadressen op deze NIC instellen, en je forwarding rules aanmaken.
Zoiets?
Dat de pc's ineens over de tweede NIC gerouted worden, komt denk ik door de binding order van de NIC's. Kijk deze ook ff door.
ummm isa kan maar 1 interne nic hebben volgens mij is er geen limiet aan externe nics... maar ik heb nooit 2 nics naar isp gehad... wel 1 isp, 2 perimeter network, 1 intern, en dat werkt goed...
verder is het naar mijn idee onzin om 4? nics naar 1 isp te hebben, je wint er niks mee... gewoon alle ip adressen op 1 (redundant) nic zetten... en de andere nics gebruiken voor perimeter networks (tenzij je een back to back suituatie hebt)
