Fan harder laten draaien?
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Ik heb een fan op mijn systeem connector zitten met een rpm detector (3 draadjes dus) Maar dat ding draait zo traag rond (lees 2500/3000) rpm en verzet haast geen lucht (8x8cm coolermaster casefan). Nu wil ik dus dat dat ding harder draait. Hoe?
  • OcNewB
Kan het nie dat ie op te laag voltage draait? ZOu ie niet harder draaien als ik hem op 12 volt zet? of levert een systeem fan connector al 12 v?
ik ben blij dat je humor hebt maare
ontopic
et ken volgens mij niet.
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:58
chromeeh
the Gnome
Anders ken je ff hoe die aangesloten is? (op Mobo / op Voeding)
Als tie op de voeding is aangesloten kun je 'm makkelijk op 12V zetten ;)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 10-09 13:08
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Zet de voedingskabel ff op de molex en niet op het mobo. Het kan zijn dat je mobo te weinig stroom afgeeft of dat je voeding te zwak is.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
AxzZzel schreef op 07 oktober 2002 @ 15:18:
Na, denk et niet
Denk dat dit een 220 ==> 15 volt convertor word ofzo als je het ECHT wilt, als je slim ben koop je voor 5 euro een snellere fan :X
  • OcNewB
hehe nee het is niet de voewding die te zwak is. Mobo is ook nieuw maar hij zit niet op de voeding aangesloten maar op het mobo. Ik zal hem eens met wat stekkertjes aan een 12 volts molex hangen
  • The System
  • Laatst online: 03-09 11:20
mijn 8*8 coolermaster draait op dit moment zo'n 2800 rondjes per minuut.. en dat lijkt me redelijk... als je meer rpm wilt zul je toch echt andere coolers moeten kopen, denk daarbij maar aan delta die hebben zelf 7000 rpm fannetjes... :P
moet je wel oordopjes bij kopen ;)
17 volt erop :7 door -5 volt te nemen en + 12 volt
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 15:40:
Jaaaaa opbranden die hap })
OcNewB schreef op 07 oktober 2002 @ 15:30:
ok ff het abc van je mobo
Voeding ---> MOBO ---> Fan
dus zit ie indirect ook op je voeding ;)
en dat houdt in dat het wel es met te zwakke voeding te maken kan hebben
hoeveel watt is je voeding ??? andere sys specs zouden ook helpen ....
je mobo levert 12v, en een 4pins molex connector ook (max).
anders zou je een andere fan moeten kopen .....
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 17:37:
Als dat het geval is zou zijn systeem daar eerder last van krijgen (instabiel) dan zijn fans imo.
Heeft nix met een te zwakke voeding te maken hoor, als je voeding ZO zwak is dat je fan veel te traag draait gaat je PC toch ECHT niet meer aan hoor !!
Als je je fan sneller wil hebben zul je er toch echt een andere in moeten zetten
  • frim
zit de fan niet verkeerd om: :+ dan voel je wel een stuk minder airflow als je je hand er voor houdt ;)
  • Seesar
  • Laatst online: 28-08 08:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
als je je fan verkeerd om aansluit dan doet ie het uberhaupt niet, en bdw, zo'n mobo stekker, kun je niet verkeerd om op je mobo aansluiten.
Maar ik denk niet dat je een te zwakke voeding hebt, want je kunt wel tig van die fans erop aansluiten...dus die ene. Ik heb zelf ook een coolermaster, en die draait ook rond die toeren. Je kunt indd een hoger voltage nemen, maar het beste is een nieuwe: stil en toch goed: zalman of papst (maar daar is de prijs ook naar)
T60P Widescreen
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
kijk anders hier eens... als dit niet helpt weet ik het ook niet meer hoor :+
Mn 3D printer blogje..
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 23:40
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
fan verkeerd om in je case gezet?
hm, ff voelen(case staat toch open)... ja, ik voel hier toch een aardige airflow.
probeer 'm eens via het bijgeleverde kabeltje op je molex te zetten.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • The Conman
  • Laatst online: 06-09 21:31
ik heb die coolermaster 80x80x25 van 2500-3000 rpm zelfs in mijn voeding hangen, ik had die vervangen omdat de a-open teveel geluid maakte...
en hij verplaatst echt wel veel lucht hoor... in ieder geval meer dan genoeg om mijn voeding te coolen
ikheb een Coolermaster dual ball casefan 80x80x25, 26 dB
