setihide offline
  • grootw
  • Laatst online: 22:53
grootw
groot, groter, grootw
Ik wil setihide op een offline pc laten draaien.
Ik heb de bestanden 'setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline.exe' en 'setihide.exe'
gekopieerd naar die offline pc.
Ook heb ik aangegeven dat de client offline werkt, dat de wu's locaal staan en ik heb wat wu's geimporteerd van een diskette.
Nu wil de client laten werken maar zonder resultaat.
Er gebeurt niets.... :'(
Herkent iemand dit en/of weet iemand een oplossing voor dit probleem
systeem
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
je hebt setihide geinstalleerd en draaiende? dan kun je workunits importeren die je elders (waar je wel internet hebt) met setihide hebt geexporteerd. ;)
  • grootw
grootw
Zoals ik al schreef heb ik wu's geimporteerd.
systeem
  • Sequence
Sequence
Online marketing
en wat doet ie dan? stopt de client? krijg je een error? of wat anders?
  • grootw
grootw
de client begint niet eens, er gebeurt helemaal niets. Ik zie in tabblad cache 4 caches staan met als status 'unconfig'. 2 ervan hebben tevens status 'active' maar ik zie niets gebeuren.
systeem
  • Rannasha
  • Laatst online: 17:34
Rannasha
Does not compute.
Start de client eens zichtbaar, dan zie je wat er gebeurt en/of misgaat. Trouwens, heb je je userinfo.sah in de files map van setihide gekopieert??
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • grootw
grootw
als ik de client zichtbaar opstart vraagt ie om mn emailadres, maar deze kan niet gecontroleerd worden omdat ik offline werk.
Ik denk inderdaad dat ik dat bestand userinfo.sah nodig heb, maar dat heb ik hier niet.... :(
Morgen nog maar eens proberen met userinfo.sah
systeem
  • TFHfony
  • Laatst online: 22:13
TFHfony
Professional Weirdo
grootw schreef op 07 oktober 2002 @ 14:49:
Klopt. DIe heb je ook nodig idd. Het makkelijkste is het om op een online machine een werkende installatie te maken en deze dan te kopieren naar de offline machine.
Wat je wel in de gaten moet houden als je het via een CD-R doet, is dat de bestanden na het copieren Read_Only zijn, dit moet je even uitzetten, anders werkt het ook niet.
  • Abomination
  • Laatst online: 24-09 14:51
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
stap 1: Je moet eerst met de online 'setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline.exe' client een paketje ophalen ( en natuurlijk een user koppelen of userinfo.sah in de zelfde dir plaatsen) en pas als hij begint met berekenen de client (dosbox) stopzetten. stap2: Daaroverheen (in de zelfde directory) setihide installeren.
setihide setihide pakt dan de gegevens over en begint te crunchen.
stap 1 kan je ook op een online putter doen, en dan overzetten naar de offline putter (wel stap 2 daarna doen) suc-6
[edit] bij SetiHide Version 1.5.4.4 kan setihide vanzelf kijken of hij online/offline is [edit]
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • grootw
grootw
Bedankt voor alle medewerking, het is me gelukt!! :*)
systeem
