[pascal] max aantal karakters
  • TheWarden
  • Laatst online: 14-03-2023
hoe kan je in pascal het maximaal aantal karakters aangeven? dus als je iets in wilt lezen hij maximaal 4 karakters mag zijn?
Mijn Systeem Specs
  • mulder
  • Laatst online: 31-08 15:46
mulder
ik spuug op het trottoir
inputstr$(4) of zoiets?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
Zat volgens mij niet standaard in pascal, je kan als je een read doet gewoon vrolijk doortikken, ik heb ooit een functie ergens vandaan gehaald die gewoon je invoer afkapt bij een bepaald aantal karakters, werkte wel goed. ik zou zeggen, google ffies.
  • TheWarden
ik google me rot!!! :) ik vraag mij af of het op read(ln) of write(ln) moet. Want maakt op zich niet zoveel uit op welke.
Mijn Systeem Specs
  • whoami
  • Laatst online: 15:05
Ik denk ook dat het niet kan, net als in C/C++ wordt alles gewoon in een buffer geplaatst.
https://fgheysels.github.io/
hm, werkte niet. :(
Kan je niet delhi pakken ofzo??
  • basmatt
  • Laatst online: 11:26
optie 1
zelf een routine schrijven die achteraf controleert of er 4 of minder karakters ingevoerd zijn
optie 2
4 x een karakter inlezen en die achter elkaar plaatsen.
Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen
door het feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.
  • TheWarden
basmatt schreef op 07 oktober 2002 @ 13:58:
optie 1
optie 2
ik doe nu optie 2 in het programma, maar dan alsnog hij leest in:
g1 gedeclareerd als integer, maar er is een mogelijkheid (Weet ik 100% cker, maar niet meer hoe) om max 1 karakter aan te geven. Want nu kan je ook meerdere karakters invoeren op g1.
Mijn Systeem Specs
optie 1 is safer (is volgens mij geen goed engels _/-\o_ )!
  • basmatt
wardheuvel schreef op 07 oktober 2002 @ 14:02:
tis wel een tijd geleden voor mij:
maar neem 2 variblen. 1 als "char" en 1 als "string" (gelimiteerd op 4 karakters)
stap 1: string leeg maken.
stap 2: char inlezen.
stap 3: string + char
stap 4: volgende char inlezen.
enz.
  • TheWarden
basmatt schreef op 07 oktober 2002 @ 14:14:
enz.
declareren lukt best, maar het limiteren! dat is het probleem. uhm, eignelijk het enige probleem!
Mijn Systeem Specs
dat is een goeie !
  • ArchRAIDen
Ik heb thuis die functie nog wel ergens liggen geloof ik, ik zit nu alleen op me werk :)
hm, heb hier nog hele oude code (1991-1992) liggen van mij, met allerlei routines (beetje ala TurboVision) , maar dan zonder OO.
Weet niet of alles nog 100% werkt, maar je kan die zo van me krijgen. (je moet wel een en ander ff uitzoeken dan denk ik).
bv.
Aanroep van keyboard input:
FUNCTION GET(X, Y : BYTE; Msg : STRING; Flen : BYTE; Inp : InputType; VAR Value : STRING; Msk : STRING;
   Just : BYTE;hlpitem : STRING) : CHAR;
  • basmatt
wardheuvel schreef op 07 oktober 2002 @ 14:16:
met readkey leest pascal 1 karakter in.
een klein voorbeeldje:
var
  ch : char;
begin
  writeln('Press Left/Right, Esc=Quit');
  repeat
    ch:=ReadKey;
    case ch of
     #0 : begin
            ch:=ReadKey; {Read ScanCode}
            case ch of
             #75 : WriteLn('Left');
             #77 : WriteLn('Right');
        end;
      end;
    #27 : WriteLn('ESC');
    end;
  until ch=#27 {Esc}
end.
  • Chnub
  • Laatst online: 11-08 12:23
dit heb ik nog op mijn HD staan... weet niet meer pcies hoe het werkt en of alles nodig is:
leesword.p
#include "pract02.glob.h"
#include "pract02.headers.h"
procedure leeswoord (var s : stringtype);
var
ch : char;
begin
writeln('leeswoord, max', MAXWOORD, 'karacters');
while (not eoln) and (s.length <> MAXWOORD) do
begin
read (ch);
s.length := s.length + 1;
s.characters[s.length] := ch
end;
readln
end;
pract02.glob.h
const
MAXWOORD = 30;
type
stringindex = 1 .. MAXWOORD;
stringlength = 0 .. MAXWOORD;
tabeltype = packed array [stringindex] of char;
stringtype = record
characters : tabeltype;
length : stringlength
end;
pract02.headers.h
external;
ik hoop dat je er iets aan hebt
  • Soultaker
  • Laatst online: 15:49
whoami schreef op 07 oktober 2002 @ 13:56:
Ho ho - in C/C++ kun je prima een limiet stellen aan het aantal bytes dat je inleest (met een read/fread call) of de lengte van de strings die je inleest (met 'n scanf variant en een format string van de vorm "%4s" waarbij 4 de gewenste maximale lente is).
