[XP] "System error lsass.exe"*
Beste computervrienden,
Ik heb een laptop met daarop Windows XP home geïnstalleerd ter reparatie. Wat is het probleem? De computer herstart telkens het systeem automatisch als hij in windows verschijnt, tegelijkertijd komt er de melding:
System error lsass.exe:
When trying to update a password the return status indicates that the value provided as the current password is not correct.
Voor de rest verschijnt er niks meer dan dit op het scherm, en reboot het systeem accuut. Dat moet haast wel met die melding te maken hebben ben ik inmiddels achter. Heb ook de nodige sites geraadpleegd, op http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;q316134 staat het een en ander uitgelegd over het probleem. Er staat ook dat een van de oplossingen is om het service pack te downloaden en te installeren. Dat gaat dus niet omdat ik niet verder kom dan het scherm met de eerder genoemde melding. Opstarten in veilige modus werkt ook niet. Ook dan krijg ik de melding en herstart het systeem automatisch.
Omdat het systeem van een klant is en er absoluut GÉÉN data mag worden verloren is het ook geen optie om het systeem opnieuw te installeren. Systeemherstel als installatie optie gebruiken is ook geen optie omdat het administrator paswoord is vereist voor die optie. En geen van beide partijen kent dat paswoord.
Is er een mogelijkheid dat ik toch die melding kan verwijderen? Dat de computer wel gewoon doorstart en het probleem is verholpen en dat ik dan alsnog het servicepack kan installeren. Heb de schijf van de laptop namelijk nu als slave aan een desktop pc gehangen en kan wel bij bepaalde gegevens komen...
Wie heeft hier ervaring, ideeën of een oplossing voor...???
Met vriendelijke groeten,
Lars van Geelen (lars@islwijchen.nl)
  • JustDutch
  • Laatst online: 20-09 21:02
JustDutch
was ambtenaar :)
Ik heb hetzelfde probleem gehad (bij w2k dan) en mijn oplossing was een verse install. Maar omdat dat niet bij je gaat werken zul je iets anders moeten proberen. Waar ik aan zit te denken is een bootflop met NTFS (die schijf zal vast NTFS geformateerd zijn) ondersteuning. Zo kun je misschien de data eraf halen cq kopieren, of het bestand (lsass.exe) vervangen door een goed exemplaar. Maar goed, ik zou dus eerst met zo'n bootdisk (www.bootdisk.com) even rondneuzen op die schijf.
Forza Mucca
  • blackd
OS aan titel toegevoegd, zie Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10. Heb je al in de Microsoft Knowledge Base gekeken en gezocht naar die foutmelding ?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ik zou toch maar voor een reinstall gaan, als je nu eens die NTFS schijf in een andere 2K/XP computer knikkert, dan kun je alle data er gewoon vanaf halen en later terugzetten of ff backuppen op tape/cd/dvd ...
limoentje schreef op 07 oktober 2002 @ 13:31:
Dat is dus net wat ik gedaan heb, kan bepaalde data wel benaderen maar kan de bestanden waar het nu juist om gaat niet benaderen en/of kopiëren... hoe los ik dat dan op??? Mezelf rechten geven tot die bestanden werkt niet, word dan alsnog geweigerd. Zelfs als admin!
De tip om eens te kijken naar de ownership heeft gewerkt!!! kan nu bij de data van de klant en kan daarna het systeem leeggooien... Hartstikke bedankt!!!
Ennuh BlackD, no hard feelings... :D
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
heb je als admin de ownership overgenomen?
jeps, dat werkt wel in safe modus. Erg handig, staat gewoon allemaal op de microsoft site... :D
