[WC] Lekkage probleem [WC]
  • 707 views sinds 30-01-2008
  • Firestormer
  • Laatst online: 28-08 16:21
ik heb een probleem met mijn waterkoeling
de slangen lekken bij de bevestigingen hele kleine druppels
ik heb de klemmen superstrak aangedraait en extra tie wraps er omheen gedaan
maar niks mag baten
tis wel vreemt want deze wc setup werkt al 6 maanden erg naar mijn zin
ik heb aleen deze week de slangen opnieuw omgeleid
weet iemand misschien wat ik er tegen kan doen
* Firestormer zijn pc druppelt ondertussen vol
heb je van dat witte soort tape om de koppelingen gedaan?
Nieuwe slangen nemen maat, anders blijf je problemen houden!
Ik heb iets te kleine slangen genomen, deze met verhit en toen snel om de aansluit pijpjes heen.
Ik heb vervolgens een slangen klem snoeihard aan gedraaid, al ruim 1 jaar geen drupje water :)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Een slangklem heeft altijd 1 punt waar het niet kan aandrukken. dat is het punt waar het schroefje zit. bij grote diameters heb je hier geen last van, maar bij kleine diameters, die je dus hebt bij waterkoeling. kan et wel eens zo zijn dat op dat stuk niet goed wordt aangedrukt. Oftewel haal die slangklem eraf en probeer iets anders. Ijzerdraad er rond draaien zou wel eens beter kunnen helpen, maar zorg dat je de draad wel 1x helemaal rond draait, anders krijg je hetzelfde fenomeen als met de slangklem
ik denk dat je maby een te grote slang hebt genomen, als je nu een 10mm hebt probeer dan ff een 8mm.
  • Firestormer
maar zoals ik al zei die koeling draait al een half jaar goed aan de slangen waar het lekt is nix aan verandert
en terwijl de ene ansluiting met 1 tiewrap vast zit en niet lekt
lekt de andere slangmet 4 tiewraps en een klem :< opnieuw aansluiten hielp ook niet
btw ik heb hele smalle slangen zelfs zonder tiewraps zijn ze er niet zo af te krijgen
  • Firestormer
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 05:57:
ehhhhh nee :D hoezo
  • HermeS
  • Laatst online: 04-09 16:50
kijk of de slang niet ergens dubbel geknakt zit. Dus loop je slangen na, probeer er ook eens lucht door teblazen, kijk of je dat lukt zonder alteveel druk tezetten.
Controlleer ook het pompje of die niet teveel druk aan het leveren is. Maar een pc kan heel goed tegen een beetje water hoor. Ik spreek helaas uit ervaring >:) .
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Weet je zeker dat het de slang is en dat er geen haarscheurtje in je koppeling zit. Je weet immers maar nooit.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • cryptapix
  • Laatst online: 10-09 08:23
HermeS schreef op 07 oktober 2002 @ 11:59:
ben je ook zo lomp als mij ?
bij mij drupt soms water ineens op me vidkaart.. (fijn joyh gf4 ti4200) en danbegint me beeld te flippe en dan zet ik me pc maar uit :p
ook is bij het afkopelen van me systeem ooit heel wa water over de rambank heen gegaan :p
achja alles doet het nog ;)
en nu ontopic:
nieuwe slang neme ? mayb is de huidige wat uitgerekt..
of kleinere slang..
als er bij mij iets NIET lekt is het wel de slangen
tis bij mij OF de koppeling tussen blok en slangnippen (waar dat wittte tape (teflon dus) tussen zit) of het t stukje waarna een kraantje volgt op een of andere manier sluit dat kraantje niet goed.. hij lekt altijd een heeeeeeeeeeeel klein bneetje
  • Firestormer
cryptapix schreef op 07 oktober 2002 @ 12:05:
en nu ontopic:
of kleinere slang..
ik weet 100% dat hij tussen de slang en de koppeling doorlekt het vreemde is is dat dat eigenlijk niet kan omdat die klemmen ZO enorm strak zitten
  • Firestormer
Misschien is het wel de druk want mijn reservoir staat nu 1 m hoger
wel vaag omdat er maar 2 punten lekken
  • cryptapix
zijn de koppelinge PVC ? want dat kan namelijk scheuren dus lekken..
te strak is ook niet goed.. waarschijn,lijk lekt ie dan bij het schroefje van de slangklem..
en reservoir 1 meter hoger ? dan is de druk iets te hoog ja >:)
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Firestormer schreef op 07 oktober 2002 @ 12:09:
Druk zou goed kunnen!
Ik heb zelf ook lekker strak gehad maar door de druk lekte het toch!
En nieuwe slangen? Beetje overdreven hoor, gewoon uiteindes afknippen als ze lens zijn.
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
of je kit hem af met aquarium kit :9
  • Firestormer
cryptapix schreef op 07 oktober 2002 @ 12:51:
jah het zijn pvc slangen
ik ga als ik straks thuis ben ff testen
  • cryptapix
pvc slang ? gewoon van die goedkope slang dus ?
die scheurt niet door die slangklemmen
m,aar de aansluitpunten WAAROP jij je slang duwt. .die kunnen wel scheuren en dan gaan lekken...
btw je hoeft nieteens slangklemmen te gebruiken
zonder klemmen lekt mijn systeem ook niet..
nigste is dat ze er dan wa makkelijker afd kunnen..
als je het goed doet heb je dus geen klemmen nodig
teflon er tussen helpt altijd ik heb er ervaring mee :)
mijn voeding half verzopen snel teflon er omheen gedaan en het zit nu half jaar dicht
  • Aikon
In dat stukje slang waar die klem zat, zitten nu van die afdrukken daarvan neem ik aan. Knip dat stukje er eens af, misschien dat het dan wel werkt.
dat is teflon-tape, bij elke dhz-zaak te verkrijgen :)
  • cryptapix
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 14:05:
teflon om je hele fackin voeding heen ? jesus hnoeveel rollen heb je dan nodig ?
maar mjin waterwetter tast op een of andere manier dat teflon aan..
word altijd groenig :s
  • Aikon
Alg? :D
Firestormer schreef op 07 oktober 2002 @ 13:48:
flapdrool :P < moest ik even zeggen > Je moet van die witte zooi om je aansluitingen heen draaien. dom dom dom dom
  • cryptapix
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 16:12:
maar bij hem lket het bij de slang niet bij de koppelingen
dus jij bent de flapdrool hier !!
je draait toch geen teflon in je slangen :?
  • cryptapix
gedestileerdwater + waterwetter
lijkt me niet dus ?
  • Nefiorim
  • Laatst online: 11-03 07:21
Waterwetter = groen van zichzelf toch?
Zag ergens een reservoir waar water + waterwetter in had gezeten en dat was ook redelijk groen aangeslagen.
XBO: Michaël#3318
  • cryptapix
ww = rood/roze
in me res sloeg het niet aan..
mijn slangen (transparante pvc slang) word waar hij in het water hangt (res) mat wit.. en erg stug/hard...
alleen me teflon werd groenig
  • Nefiorim
Mjah... Rood/roze = tegenovergestelde van groen (geel/blauw).
Kan t ook iets mee te maken hebben :)
XBO: Michaël#3318
  • Aikon
cryptapix schreef op 07 oktober 2002 @ 16:15:
lijkt me niet dus ?
alg groeit ook in demi-water, en is dat waterwetter ook tegen alg dan?
anders zou ik het niet weten iig
  • Firestormer
cryptapix schreef op 07 oktober 2002 @ 14:03:
het zijn slangen van de oc shop en er loopt vezel doorheen
  • cryptapix
Firestormer schreef op 07 oktober 2002 @ 16:42:
ik heb geen ervaring met oc shop..
mayb gewapende slang ?
waarschijnlijk wel pvc.. geen siliconen neem ik aan ? :p
  • Firestormer
Aikon schreef op 07 oktober 2002 @ 16:33:
in waterwetter zit alkaline ik geloof niet daat daar iets in kan groeien
btw mijn slangen zijn bruin maar het water is kraakhelder geen algje te bekennen
  • Firestormer
cryptapix schreef op 07 oktober 2002 @ 16:43:
jah gewapende slang
nu lekt je normale gewapende slang ook regelmatig ehh <ontopic>
maar hij lekt tussen de aansluitingen (slang en koper)
  • cryptapix
Firestormer schreef op 07 oktober 2002 @ 16:46:
jah gewapende slang
jah
daar moet iig GEEN teflon tussen :p
probeer bovenstaande oplossingen maar eens.. mayb werkt dfat
  • Firestormer
kep reservoir nu lager gezet
en geen gedruppel meer gehad :D
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Meschien helpt het als je de klemmen bovenop de de pilaar zet.
]slangklemmen.
