Stillere PC
  • 47 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Ik ben momenteel in het bezit van een systeem met de volgende specificaties:
CPU: AMD Athlon XP 1800 MHz
Koeler: http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6000Cu.htm (fan in silent mode)
Harddisk: WD 80 GB
Voeding: EG465AX-VE (W) FCA (goed apparaatje :) )
Kast: Metaal, bigtower
Op zich ben ik vrij tevreden met mijn systeem, alles werkt perfect en snel. En hij is vrij stil (als ik het vergelijk met andere comps) voor een bigtower die stampvol xit met hardware. Toch vind ik dat mijn PC nog veel te veel herrie maakt. Daarom heb ik besloten om vergaande maatregelen te nemen om het aantal Db's terug te dringen. Geld speelt geen rol. Ik ben nieuw in de wereld van koelen en koelers, etc dus ik heb jullie advies nodig, want ik weet niet of sommige dingen die ik wil wel mogelijk zijn, i.v.m. koeling
Ik heb gemerkt dan mijn harddisk en voeding de meeste herriemakers zijn.
Kast:
Ik wil sowieso een aluminium kast kopen. Deze wil ik isoleren met eerst: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=259 en daarna http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=2257 eroverheen.
Tussen alle schroefjes ga ik rubber ringetjes zetten.
Harddisk
Verder wil ik onder in mijn kast 4 grote rubberen schroefbussen (net zoals busjes die onder je moederbord zitten, maar dan groter en van rubber) monteren. Hierop wil ik een nieuwe Seagate Barracuda IV plaatsen. De schroeven waarmee ik de HDD vastschroef mogen niet in aanraking komen met de kast, maar moeten in de volledig rubberen schroefbussen geschroefd worden. Kan iemand mij trouwens vertellen waar ik deze montage onderdelen kan krijgen, en hoe ik mijn HDD hierop moet monteren (want de schroefgaten zitten aan de onderkant meen ik). Onder deze harddisk wil ik weer isolatie aanbrengen (uiteraard laat ik ruimte over om de warmte af te voeren.
Voeding
Mijn enermax voeding maakt voor een voeding met 2 fans niet zoveel lawaai, maar ik vraag mij af of er niet een nog stillere oplossing is. De fans vervangen?
CPU
Mijn CPU-koeling geschied met een Zalman 6000CU met een 80 mm fan. (zie linkje hierboven). Deze wil ik gaan vervangen door een ZM6548BC-Gold De luchtinlaat van mijn voeding zit recht boven de CPU. De fan van mijn voeding die boven mijn heatsink zit zuigt lucht af. Nu dacht ik het volgende: Is het niet mogelijk om de fan in mijn voeding om te keren zodat ik die zalman fan kan laten vervallen? Dan maak ik een klein stukje 110mm luchtafvoerbuis tussen mijn voeding en tot vlak boven mijn heatsink. En uiteraard moet er dan nog iets geregeld worden om de airflow in de voeding in goede banen te leiden. Enige ideeën?
Verder heb ik gekeken naar CPU koeling d.m.v. een heatpipe, maar voor zover ik weet zijn daar nog geen kant en klare oplossingen voor die in mijn kast passen. En om nou zelf te gaan zitten rommelen met gevaarlijke gassen, nee |:( . Zie http://www.thermacore.com/hpt.htm en http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html. Als er wel een kant en klare oplossing is, hoor ik dat natuurlijk graag.
Fans:
Ik weet dat enermax en zalman fans al heel stil mijn, maar ik wil al mijn 80mm fans vervangen voor de stilste fans die er bestaan. Kan iemand mij vertellen welke fans ik het beste kan kopen?
Koeling algemeen:
Ik wil niet werken met waterkoelingen. En ja, ik weet dat een heatpipe ook met vloeistoffe werkt, maar dat is een 100% gesloten systeem bij aanlevering. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat ik mijn PC nooit 100% stil kan krijgen vanwege cd-rom spelers etc.
Ik hoop dat jullie mij wat nuttige tips & adviezen kunnen geven. Andere suggesties zijn uiteraard ook altijd welkom! ;) Alvast bedankt!!!
Mvg
Silence
completesilence@xs4all.nl
Op veel vragen is het antwoord zo te vinden door de Search te gebruiken. En lees ook de algemene FAQ eens betreffende de groeten onder de post.
