tulp of coax naar vga?
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Hoi,
Zoals in topic vermeldt, moet ik dus een convertortje hebben van een tulpstekker (klimaatmachine voor een serre) naar het beeldscherm die een vga-connector heeft. Is het ook mogelijk om rechtstreeks van coax naar vga te gaan?
Ik heb bij een machine al een coax naar tulp-stekkertje (soort convertortje), dus hoe kan ik nu naar vga gaan? Er is geen ondersteuning of dergelijke & kwaliteit op het scherm speelt geen rol (aangezien zwart/wit). Liefst geen dure oplossingen (max. 100 euro).
Eigenlijk moet ik dus juist het omgekeerde hebben van dit : http://store4.yimg.com/I/ktusasys_1703_2775759
Ps; De monitor (met dus video-in & out) van het fabriek had een coax verbinding maar is helaas kapot & kost veel te veel als het met een gewone monitor ook kan...
Elke tip is welkom!
[ Voor 0% gewijzigd door The.Force op 07-10-2002 00:27 . Reden: piccie ]
System Specs!
  • remco_k
  • Laatst online: 20-10 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Zo'n omzettertje kan ik je ff niet aan helpen maarre:
Neem een (oude) TV met scart... ? dat gaat prima!
Alles kan stuk.
als het PAL is wel ja, zou ook nog NTSC kunnen zijn, ligt eraan waar de klimaatmachine vandaan komt.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
nee het moet echt voor een computermonitor zijn!
Zou dit echt niet bestaan? Wie weet oplossingen?
System Specs!
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
tvkaart is de enige oplossing die ik kan verzinnen. maar heb je dan dus een pc voor nodig..
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
het een een soort terminal met wel parallele poorten & com-poorten, kan hier iets worden op aangesloten i.v.m beeldscherm?
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Weet iemand of dit mogelijk is? Ik heb iets gelezen dat xircom parrallele convertors naar coax verkoopt, dit is dus wel voor ethernet maar zou dat ook werken voor vga-modus?
System Specs!
  • remco_k
remco_k
The.Force schreef op 08 oktober 2002 @ 12:58:
Je vergelijkt appels met peren:
Ik ga appels bij de groenteboer halen, als ik dan thuis ben, zouden het dan peren zijn... ? 8)7
Natuurlijk niet! :X
Ik zal je ff op weg helpen:
http://www.twintek.nl/joytv.html
of zoek even met google: http://www.google.nl/sear...+vga+converter&lr=lang_nl
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 13:19:
Daar zit wel wat in ja... ;)
Alles kan stuk.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Dat is inderdaad een oplossing, alleen bestaan er nog andere goedkopere alternatieven?
Is dit dan de enige mogelijkheid om van coax/video in/ parallel/ serieel naar vga te gaan?
System Specs!
  • remco_k
remco_k
huh wat? parallel/serieel naar vga ? ... en ik wil van mijn lelijke buurman een mooie slanke vrouw maken. Any suggestions?
Ja, dit is de enige oplossing... Er zullen vast wel meer merken/modellen zijn: maar DIT moet je hebben. (of iets wat hierop lijkt.)
Alles kan stuk.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
is zoiets ook goed dan (al heel wat goedkoper) http://www.compcity.nl/shop/c70.html ? (zie aan zijkant bij amiga en dan video)
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Ik denk dat ik deze oplossing ga nemen (77 euro), of weten jullie nog iets goedkoper?
System Specs!
  • tbusquet
Ik zou gewoon een televisietoestel kopen met videoingang.. Dat is de enige oplossing die echt goed zal werken.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
dat is helaas niet echt een optie omdat ik hier nog 2 oude 14' schermen heb liggen...
Normaal moet die vga-box wel werken, of niet?
System Specs!
  • remco_k
remco_k
The.Force schreef op 09 oktober 2002 @ 11:42:
Goedkoper kan denk ik niet echt... dit is wel wat je hebben moet en zal zeker werken... De kwaliteit heb ik geen idee van...
Maar ja... denk er even over na: voor 77 euro kun je ook een 2e hands tv'tje met scart ingang kopen...
Alles kan stuk.
