Elke Windows wilt niet worden geinstalleerd
  • 45 views sinds 30-01-2008
ik heb alles even van mn pc gegooit. Ook effe nieuwe partities aangemaakt. Eerst een primaire, daarna een uitgebreide en daarna ook nog een logisch station in de uitgebreide.
Als ik nu een OS wil installeren dan lukt het niet. Ik heb geprobeerd met WIN95, WINME en WINXP!
Hij geeft dan de foutmelding van heeft geen msdos opstartpartitie heeft.
Weet iemand er iets van ??
  • Dennahz
  • Laatst online: 18-09 09:53
Dennahz
Life feels like hell should.
Heb je de partitie wel actief gemaakt? :+
Twitter
  • SH007
Formatteer de 1e partitie eens...
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
heb jij partition magic opstart diskettes bij de hand, daar kan je makkeljk nieuwe partities mee maken, zal wel wat fout gegaan zijn.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 17:52
tweakerbee
dus..?
Zucht...
Zorg dat je maar 1 primaire partitie hebt. Formatteer deze. Maak deze active. Formatteren dient in FAT32 te gebeuren.
You can't have everything. Where would you put it?
  • BreadFan
ga je eens verdiepen in fdisk :)
ja ik heb hem actief gemaakt, ook geformatteerd. Maar hij zegt het dan nog steeds:S
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2002 21:26 . Reden: hmmz nogal overbodig 2x klikken ]
Partitioneren/formatteren kan je ook vanaf een bootable Windows 2000 / XP cd... 8)
ja maar daar mee start die niet op.
  • hbongers
  • Laatst online: 22:45
Heb je maar 1 primary partitie? En van welk type is deze?
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
In bios wel ff enablen dat je pc van cdrom kan starten dan he?
Als je dan een geactiveerde en geformatteerde partitie hebt, moet alles te installeren zijn.
[ Voor 0% gewijzigd door 2Dutch op 06-10-2002 21:32 . Reden: tis zondag ]
fat32
ja ik heb ook in de bios alles goed gezet
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
partities eraf
fdisk /mbr
opnieuw partities maken
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
heb ook zo iets gehad met window 2000 dan alleen .. kon wel in de setup komen maar daar vond een niet compatible partitie ofzo ... bleek mijn ide zipdrive te zijn die in mijn bios op autodetect stond .. uit gezet (werd nog steeds gewoon herkend) en toen kwam ik er gewoon voorbij zonder probs ...
  • leuk_he
  • Laatst online: 13-09 19:44
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 21:28:een bootable Windows 2000 / XP cd....
Vreemd, juist dat kun je in je bios regelen. Of is het een oude rakker waarin je een heel grote HD heb gestopt?
Mijn tip: partitioneren met het OS dat je erop gaat draaien.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
heb je scsi, toevallig? list je andere hardware eens?
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
Doe anders eens scandisk uitvoeren vanaf diskette, misschien zitten er veel bad blocks op.
heb je na het aanmaken van die partities wel eerst gereboot, voordat je ging formatteren :?
JA kheb eerst gereboot.
Maar ik heb het al! Het probleem was dat het geheugen verkeerd omzat. Eerst zat 256 MB en toen de 512 MB. Effe omgewisseld en klaar is kees:D
Dan is de foutmelding volledig bizar. De PC telde het geheugen wel goed bij het opstarten (dus ook voor de omwissel truuk) ?
Ach, er zijn moederborden waarbij je het geheugen erin moet prikken beginnend bij memory bank 4, tweede dimmetje in bank 3, etc (Abit KG7). En als je dat soort dingen niet weet, zoek je je echt suf...
Gefeli oostenrijkie!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 21:25:
opstarten met een cd (win98) bevoorbeeld
daarna fdisk /mbr
en nog een keer proberen
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 02:07:
daarna fdisk /mbr
Het was al opgelost (en als je terugleest zie je dat wat jij voorstel reeds eerder geopperd is).
  • Hirogen
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 24-05-2023
PipoDeClown schreef op 07 oktober 2002 @ 16:40:
partities eraf
fdisk /mbr
Ehhh Als je geen partities meer hebt heb je ook geen master boot record meer dus heeft fdisk /mbr geen zin.
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
knikker je parities weg en beginnen met XP installeren dan kun je gewoon partities aanmaken
  • blackd
Het is al opgelost, maar er blijven reacties komen,
dus gooi ik er maar een slotje op.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
