Kabeltje Pinnacle PCTV Rave -> coax
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Korakal
  • Laatst online: 18:02
Korakal
Up up up!
Van de week heb ik een PCTV Rave van iemand gekregen, maar hij was vergeten om het kabeltje erbij te doen dat een 'normale' coax stekker naar de aansluiting op de kaart converteert.
Omdat die aansluiting mij een beetje deed denken aan tulpbusjes heb ik er zelf maar even geprobeerd een kabeltje bij te fixen... echter zonder succes.
Ik heb de tulp en de coax stekker op dezelfde manier aan de kabel gemaakt: pootje aan pootje en randje aan randje. D'r komt geen enkel kanaal doorheen.
Wie heeft er ook een PCTV (Rave) en wil even naar het kabeltje kijken hoe 'ie in mekaar zit? ...
  • job
  • Laatst online: 10:27
job
die tulp ingang, is idd de ingang voor een tulp stekker.
deze is niet bedoeld voor een coax kabel.
de coaxkabel zou je gewoon op de coax aansluiting moeten kunnen zetten.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
damster schreef op 06 oktober 2002 @ 19:13:
't is niet de tv-in/out, maar de coax aansluiting.
ik heb die jongen gebeld en d'r moet echt zo'n converterkabel tussen.
  • job
job
Korakal schreef op 06 oktober 2002 @ 19:14:
aha. oke, wat je ook zou kunnen gebruiken is een f-connector
kost je 1 euro.
en kan je zelf op je coax zetten.
zoiets: http://www3.hirschmann.de...e=show&language=e&id=1438
verkrijgbaar in verschillende maten. dus voor elke dikte coax te krijgen
dan heb je de buitenkant dus gewoon als isolatie.
en in het midden steekt dan gewoon de kern eruit.
dus dan heb je een heel dun pinnetje in het midden.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
damster schreef op 06 oktober 2002 @ 19:16:
kost je 1 euro.
maar zo'n f-connector is dus niet hetzelfde formaat als een tulp aansluiting? want hij past redelijk goed.
en als ik nu een winkel had die open was dan had ik er zo 1 gehaald, want ik wilde nú gaan phrutsen met die kaart.
vandaar dat ik even een kabeltje had geknutseld.
  • job
job
is de buitenmaat van de connector kleiner dan een coaxstekker.
dacht dat die aansluitingen gewoon even groot waren.
  • Pollewob
Tv-kaarten = AV
Move.to/av :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
damster schreef op 06 oktober 2002 @ 19:20:
m'n coaxstekker past er niet op, de buitenring is te klein
tulp past er wel redelijk op... maar doet het niet 8)7
ik heb ook een rave en er zijn twee ingangen: tulp en coax. Je kan de coaxaansluiting gewoon gebruiken voor je huisinstallatie; er zit een standaard aansluiting op. Als je die tulpaansluiting wilt gebruikn moet je er ff een videorecorder oid tussen zetten.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc03035s.jpg
bij de aansluitingen staat van links naar rechts: S-VIDEO / COMP / AUDIO-OUT / ANT
Het moet dus de meest rechtse zijn. 't zal zo'n F-dinges zijn zoals hierboven werd genoemd. In ieder geval past de normale coax-stekker er niet op.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:54
Korakal schreef op 06 oktober 2002 @ 20:10:
normaal gaat een coaxstekker rechtstreeks op de tv kaart.
naja, geen idee hoeveel die pctv je waard is, maar ik had gewoon een stukkie coax+Stekker gepakt, en dat aan de kaart gesoldeerd (fuck vreemde connectoren)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
DJSmiley schreef op 06 oktober 2002 @ 20:27:
maarja, da's toch hetzelfde als wat ik nu heb gedaan?
ik heb een kabel geknutseld met aan de ene kant een coax stekker en aan de andere kant een tulpje, en dat tulpje past wel zo'n beetje op die wazige aansluiting
(btw die kabel wordt wel nagestuurd, maar ik wilde NU tv kijken 8) )
  • DaTimMan
ik heb ook een pctv rave en heb een klein ijzeren kokertje op die aansluiting zitten maar volgens mij doet die het ook gewoon zonder dat ding er tussen
geloof me, het past. Beetje kracht zetten en hij zit muurvast en het werkt perfect.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 21:35:
wat, de tulp of de coax stekker?
Ik heb hier ook nog zo'n kaartje liggen, en er hoort geen kabeltje bij te zitten, maar een simpel verloopplugje.
En idd met een tulpstekkertje ben je klaar. :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 21:40:
en die zit gewoon buitenkant op buitenkant en pinnetje op pinnetje?
want bij mij doettie-ut niet :'(, misschien nog harder aandrukken?
  • JaWa
  • Laatst online: 15-10 23:17
JaWa
zie hier een icon
damn.. ik heb ook ooit eens zo een pctv rave (2ehands)gekocht.. nooit wetende van een verloop stukje.. altijd gwoon de coax erop gestampt (kwist wel dat et niet klopte)... maar ja sinds dat ding oninstaleerbaar is gebruik ik nu een hauppauge wintv
Switched to the Dark Side 2005.
Zo ziet het verloopplugje eruit:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=17348
Dus het enige verschil met een tulpplug is de lengte van de pluspool, maar ik heb het net geprobeerd en het moet gewoon werken. :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 22:24:
dankjewel voor de pic... ik heb m nog niet voor mekaar :(
ik heb de kabel doorgemeten, die is goed. misschien maakt m'n tulpstekkertje toch niet genoeg contact?
zal vandeweek wel zo'n Fstekkertje zoeken... vanavond wordt het nix meer :'(
Je kan natuurlijk nog proberen om de pluspool van die tulpplug af te knippen, en er dan een beetje soldeertin instoppen zodat het gat weer dicht is.
Een F-plug gaat volgens mij niet passen omdat de pluspool dunner is, dacht ik...
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2002 22:49 . Reden: Kleine toevoeging... ]
  • job
job
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 22:46:
nee, idd een f-connector gaat niet lukken
ik dacht dat er gewoon een coax op moest. of anders misschien een f-connector.
blijkbaar is er dus een speciale stekker voor nodig.
bijzonder.
ik zou zeggen wacht gewoon even tot die verloop stekker.
je kan beter even wachten dan wat kapot maken
  • Korakal
Korakal
Up up up!
ik ga wachten. bedankt allemaal.
