[CM] CFFL probs
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
Ik had het draadje van mijn CCFL naar de Invertor verlengd. Toen deed hij het heeeel zwak aan de uiteinden.
Stukje ertussen uitgehaald en hij werkt prima.
Hoe kan dit?
PS search leverde weinig op
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
Lijkt mij dat je em (perongeluk) gewoon op 7 volt heb aangesloten (de 2 draadjes dus omgedraait). Er kan eig. geen andere mogelijkheid zijn :P
  • Jeanious
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 17:40:
ik zei dus: het draadje van Invertor @12V naar de CCFL :X
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
misschien omdat daar een erg hoge spanning opstaat? lijkt mij sterk, probeer t eens andersom, en misschien heb je weerstandskabel? gok maar wat.
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:09
Draadje van de inverter richting CCFL is geen 12V, nogal klein beetje meer (meen 800V ;))
Kan zijn dat door extra lengte weerstand toegenomen is, en daarmee de spanning afgenomen (R = U/I). Preciese weet ik er ook niet van, maar dat zou ervoor kunnen zorgen dat'ie net te weinig krijgt om goed te werken :)
Kijk ook even of de draadjes daar waar ze aan de CCFL vastzitten nog wel goed contact maken
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
normaal gezien mag je alleen verlengen met KYNAR draad, extra dun ofzo
  • Jeanious
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 17:47:
Thnx!
Vandaar, ik d8 al waarom is het zo superdun? maar 230V snoertje moest wel lukken d8 ik
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
800V??? ga weg man!! dan smelt dat ding volgens mij in 3s er zit een heel klein rot spoeltje op zo'n voedingkje.. die maakt van 12V 19V geloof ik!!! geen 230 of 800!
  • Jeanious
SilentSniper schreef op 06 oktober 2002 @ 17:57:
Ehh hoho,
Die gast bij de zaak zei dat het een paar honderd volt was en anders zou er op het spoeltje van de invertor ook geen "Danger High Voltage" staan (High Voltage is 230+ volt IMO)
  • Perphide
omg check:
http://www.sonking.com/photocatalytic/photocatalytic.htm
Woei! als dat klopt... kan je zowat je eigen energie bedrif beginnen met zon inverter :)
kijk is naar het amperage, hoeveel inverters denk jij nodig te hebben voor je energiebedrijfje
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
SilentSniper schreef op 06 oktober 2002 @ 18:07:
omg check:
Klopt gewoon hoor, alleen levert die weinig ampére en wattage...
Dus geen energiebedrijf dit keer, klopt dus wel :)
  • Tristan
  • Laatst online: 09-09 22:32
hihi :) .. zou wat zijn er meer uit halen dan erin stoppe:P
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Je kunt die draden inderdaad niet zomaar verlengen.. Maar wat die link geeft is wel erg veel. Volgens mij kom je met een inverter zoals je die bij S&B koopt op zo'n 700Volt.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
je hebt toch een multimeter (ik heb multimeter en ccfl maar geen invertor) dus meet ff door
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
uhm, ff voor de duidelijkheid ;)
- invertor maakt van 12V=/300 Ma ongeveer 700V, nog geen Ma
- hoogspanningsdraadjes kan je NIET zomaar verlengen omdat het vermogen te laag is (meer weerstand)
- het is een wisselspanning van een flink aantal Khz`en die eruit komt, waardoor het rendement hoger word en niet zo`n grote trafo nodig hebt
- en verder weetiknietmeer wat et probleem was ;)
als je je ccfl verder van je voeding af wilt hebben, moet je de draden tussen invertor en PSU verlengen dus
Electronics development
  • 3lmowww
3lmowww
uhm, PlaceR, je kan niet met iedere multimeter deze spanningen goed meten (wisselspanning bij erg hoge frequenties) let daar ff op, enneh jongens, als julie gaan experimenteren, het voelt niet heel erg lekker die spanning
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Lol, dan moet je eens aan zo'n draadje likken :P Als dat 19V is, dan zou je dat redelijk moeten voelen, maar niet meer.
Mocht het zo zijn dat je een paar dgen niet meer kan praten, dan kunnen we met zekerheid aannemen dat er toch hoogspanning op staat :)
Maar ff serieus. Ik geloof dat de topicstarter een vraag steld waar ie zelf al het antwoord op geeft. 3lmowww's reply legt het allemaal nog eens uit.
op slot dus.
