[PHP 4.2.3] problemen met decrypten na upgrade
Jongens ik heb gegevens in m'n db zitten die zijn gecrypt met (libmcrypt). Nu heb ik apache & php geupgrade. En nou kan m'n decrypt code m'n db tables decrypten. krijg alleen garbage. Ter info m'n libmcrypt heb ik niet geupdate. Wat is er verkeer?!
needless to say, maar ik heb m'n decrypt pass niet veranderd :)
-------------configure script------------------
./configure' '--prefix=/usr/local/php.4.2.3' '--with-apache=/home/simon/Apachetoolbox-1.5.62/apache_1.3.27' '--enable-exif' '--enable-track-vars' '--with-calendar=shared' '--enable-magic-quotes' '--enable-trans-sid' '--enable-wddx' '--enable-ftp' '--enable-inline-optimization' '--enable-memory-limit' '--with-gd=/usr/local' '--with-zlib' '--enable-gd-native-tt' '--with-t1lib=/usr/local' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-zlib-dir=/usr' '--with-ttf' '--with-freetype-dir=/usr/local' '--with-mhash=/usr/local' '--with-mcrypt=/usr/local' '--with-openssl=/usr' '--with-curl=/usr/local' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-bcmath' '--with-gettext=/usr' '--with-mysql=/usr/local/mysql' '--with-pgsql' '--with-ldap'
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ik denk dat je iets meer info moet geven dan alleen dit :)
Want het is heel leuk hoe je dat geconfigured hebt, maar kijk iig naar de output van phpinfo() om te checken of mcrypt werkt en check het met een simpel voorbeeldje ipv met je huidige code.
Gewoon iets ala:
$text = encrypt("bla", $key);
echo decrypt($text, $key);
(kweet de aanroepen niet uit mijn hoofd)
om zeker te weten dat het niet aan je code ligt.
werkt allemaal! behalve m'n gegevens werken niet :( wat voor info moet je nog meer hebben?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Lijkt me dat er dan een bug in je script zit?
controleer of je wel de gegevens aan het decrypten bent met de key waarvan je denkt dat je mee bezig bent enzo :)
Geen spaties te veel, etc etc?
Check in de php-changelog of er wijzigingen aan het gedrag van de mcrypt functies zijn en probeer de boel te elimineren tot je zeker weet waar het fout gaat (commentaar steeds wat stukken functionaliteit uit bijv als je weet dat dat goed werkt)
ik heb script niet aangepast ALLES onaangepast behalve nieuwe php versie (als script met oude php versie werkt zou het met nieuwe moeten werken zonder aanpassingen)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 19:40:
uhm *beep* wrong
dat hoeft dus niet
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
hmm oke als jij het zegt, WAT zou ik dan kunnen veranderen
  • MisterData
  • Laatst online: 26-08 21:52
Misschien een dom antwoord, maar zit de DLL (of .SO in linux) wel in je php.ini :? Heb je die neit toevallig veranderd :?
tis maar een ideetje
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 21:07:
Je zult het moeten debuggen :)
checken waar het nou precies fout gaat, er is niet zeggen WAT je moet veranderen, dat zal je zelf moeten analyseren.
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
je doet toch niet toevallig iets met GET en POST variablene? lijkt me sterk icm met die databases enzo, maar toch....
oke jongens m'n krat jolt uit de koelkast gehaald, ga wel debuggen :( bedankt voor de tips
