Geluid VHS Tape verbeteren?
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • libralion
  • Laatst online: 27-05-2005
Ik heb een VHS band, die ik op cd wil zetten.
Nu is het geluid heel slecht. Zo slecht zelfs, dat als ik de videoband opneem op mijn pc ik het geluid niet kan horen. Ik neem op via de line in ingang.
Hoe kan ik tijdens het opnemen al het geluid versterken?
Of kan dat alleen daarna, maar is er dan nog wel wat te versterken?
The real power behind whatever success I have now was something I found within myself -- something that's in all of us, I think, a little piece of God just waiting to be discovered. Tina Turner
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Je kunt in je volume control aangeven welk niveau geluid je wilt opnemen, deze kun je al zo hoog mogelijk zetten, niet later je geluid digitaal hoeft te versterken.
Met een programma als virtualdub kan je het volume van een opgenomen MPG/DivX wel aanpassen, maar daarmee versterk je dus ook eventueel aanwezige ruis, en daar had je al erg veel last van, begreep ik.
Leg eens beter uit waar je probleem precies zit (alleen te zacht, te veel ruis, wat voorn ruis?), en wat je er aan gedaan hebt om het op te lossen, want ik weet ook niet zeker of ik je goed begrepen heb.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
en als je de band afspeelt in je vcr?? klint het dan nog een beetje??? dan valt er nog wel wat te redden anders geef ik je weinig hoop
Ik denk dat je hier ook het probleem hebt dat het geluid soms heel hard klinkt, en soms bijna wegvalt. Als er een stilte is bouwt het volume zich op, en als er dan "ineens" geluid komt "staat" het volume heel hoog (als het ware). Na dit geluid (wat dus erg hard klinkt) zakt het volume weer drastisch in en kan je weer de helft niet verstaan.
snap je het nog? ;)
Je weet dat de mixer op je PC twee verschillende line-in schuifjes heeft?
Een line-in regelaar bepaalt hoe hard line-in over de speakers gaat , andere line-in schuif bepaalt hoe hard line-in wordt opgenomen.
Even in mixer zoeken naar record settings.
je band is het slachtoffer van AGC of in nederland automatische versterking/vollume regeling, die draait de versterking omlaag als het geluid te hard is, met als gevolg dat enkele seconden erna als het geluid normale sterkte WAS de opname te zacht is geworden, je zou in premiere of zo dus alleen die stukken die zacht zijn extra versterken en de rest normaal laten maar dat is monikken werk
