Moederbord indentificeren
  • Icey
  • Laatst online: 13:28
Ik wil drivers voor moederbord van me zusje... ik dus al druk gekeken op het moederbord zelf, tevens de bioscodes opgezocht en nog niks kunnen vinden, behalve dat hij een sis 5600 chipset heeft.
ik dus gezellig sandra instaleren, en zodoende kwam ik erachter dat ik een chaintech heb, ik dus op ww.chiantech.com.tw kijken voor drivers, maar ik zie nergens iets staan voor slot 1 mobo's. google brengt ook niks nieuws, misschien dat iemand aan de hand van sandra's ondervindingen weet wat ik moet downloaden...
System Mainboard
Manufacturer : ChainTech
MP Support : No
Model : SiS-5600-8661
BIOS ID : 04/16/1999-SiS-5600-8661-2A6ILC39C-00
Chipset : SiS 5600 Chipset
Memory Controller
Error Detection Method : 8-bit parity
Error Correction Capability : None
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 128MB
Maximum Module Size : 32MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, EDO
Supported Memory Voltages : 5V
Physical/BIOS Memory Banks
A0 (RASL-1) : 2MB single-bank
A1 (RASL-2) : 2MB single-bank
A2 (RASL-3) : 2MB single-bank
A3 (RASL-4) : 2MB single-bank
System Chipset
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS600 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB
Front Side Bus Speed : 1x 67MHz (67MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB SDRAM 8-1-1-1R 6-2-2-2W 3-3-3CL
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Environment Monitor 1
Model : NS LM78 ISA
Mainboard Specific Support : No
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 5400rpm
CPU Fan Speed : 3709rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 2.11V
Aux Voltage : 3.44V
+3.3V Voltage : 2.62V
+5V Voltage : 3.47V
+12V Voltage : 0.49V
AGP Bus
Version : 1.00
Max Data Transfer Rate : 2x
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 64MB
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS85C503/5513 PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed : 7MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
_/-\o_
Hoe bedoel je drivers voor je moederbord? Bedoel je niet gewoon drivers voor je chipset?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
www.wimsbios.com
www.google.com
http://www.chaintech.com..../mainboar/slot1/6SSA2.htm lijkt me :)
*oeps* het was niet de bedoeling om hem te sluiten.. hij's weer open :)
  • nrg
  • Laatst online: 14:29
nrg
BalusC schreef op 06 oktober 2002 @ 14:03:
www.wimsbios.com
www.google.com
Was het je het gewend om een topic altijd te sluiten? :P
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Is dit het moederbord van een Aldi PC? (het merk FiF op de kast)
(ik herrinner me dat product nummer; mijn broer had hetzelfde moederbord in de PIII-450 van de Aldi). Het ding was niet vooruit te branden :o
Zelfs niet nadat we het geheugen van 64 naar 192 hadden uitgebreid en de SiS 6326 videokaart door een TNT2 M64 hadden vervangen.
  • DaManiac
  • Laatst online: 29-08 10:57
Gabriel-LG schreef op 06 oktober 2002 @ 23:16:
Dat lijkt me ook logisch, een tnt2-m64 is ook niet vooruit te branden!!!
i.c.m. een p3-866 met 256mb haalt ie nog maar een score van 800 3dmarks (2001)!!!
  • BlueFlame
  • Laatst online: 18:47
euh.. vraagje... die voltages... die euh... kloppen toch niet echt met de realiteit he? (in de BIOS zelf) want anders zou ik maar es heel hard over een andere voeding/mobo na gaan denken....
en idd. Wat bedoel je met drivers? voor je chipset? (onboard geluidskaart ofzow?) of bedoel je een nieuwe bios?
Ik heb hetzelfde MOBO als de zus van ICEY en een AGP V3800 Magic zoals de broer van Gabriel-LG.
Ik ben al maanden aan het zoeken naar een BIOS-upgrade voor ondersteuning van een HDU > 8,2 Gig, maar kan hem niet vinden.
Heb op de BIOS een sticker met het opschrift:
6SSA2 C100A*
CTG 8218-2 V.7.0
02/11/1999
De upgrade voor de 6SSA2 C van 04/26/99 die ik gevonden heb bij Chaintech fixed alléén het probleem "System Wakeup" in suspend mode, het probleem "Power On" bij alarm en de "Auto Detection Function" voor CPU 66 Mhz of 100 Mhz, dus geen grotere HDU.
Verder lijkt het erop dat de AGP-bus niet naar behoren functioneert.
SiSoftSandra (mainboard information) geeft n.l. de tip T2513:
"AGP-bus is unused or AGP-card not fully AGP compatible".
Als ik dan een andere AGP-driver van SIS installeer loopt de PC nog sneller vast en een DirectX Diagnose (Versie 8.0) zorgt ervoor dat bij het testen van de AGP-acceleratie de PC direct vastloopt. Resetten is het enige alternatief.
De SIS 5600 GART-driver Versie 1.2 (origineel meegeleverd op CD) is de enige driver die het nog een beetje naar behoren doet, echter zonder AGP-bus (versnelling).
Vervolg:
Aangezien de V3800 voorzien is van een NVIDI RIVA TNT2-chip heb ik ook NVIDIA-drivers geprobeerd, maar dat werkt dus ook niet.
De voltages die SiSoft aangeeft wijken nogal af van de waarden volgens de BIOS (Integrated Peripherals):
SiSoftSandra
Voltage sensor(s)
CPU core voltage : 3,06V
Aux voltage : 3,41V
+3,3V voltage : 2,32V
+5V voltage : 3,90V
+12V voltage : 0,49V
Volgens de BIOS
2.5(V) : 2.32V 3.3 (V) : 3,41V
5V (V) : 5,13V CPU(V) : 2,26V
Het intern geheugen is uitgebreid tot 256 Mb (1x 128 Mb + 2x 64 Mb)
Driver voor onboard ESS-Solo-1-audiochip is geupgraded tot versie 4.06.00.1154.
De voeding is vervangen door een nieuwe van 300 Watt.
Zelf denk ik aan een ander (2e hands ?) MOBO voor een Slot1 CPU of weet iemand van het forum toch nog een andere oplossing.
De bij BIOSUPGRADE.CO.UK genoemde upgrade-kit (EngPnd 45 incl.verzendkosten) vind ik te duur.
Ik heb vandaag de "Driver Update voor de SIS AGP versie 1.11"
(te vinden op de startpagina van tweakers.net) geïnstalleerd.
SiSoftSandra (mainboard information) geeft nu niet meer de melding
De PC loopt bij het testen van de AGP-acceleratie door DirectX Diagnose (Versie 8.0) nu niet meer vast.
Misschien zijn hiermee de veronderstelde AGP-bus problemen van het moederbord opgelost.
