[cooling] pc+2 onbekende fans: hoe check je over/onder druk?
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Ik heb hier 2 vrij onbekende fans, en 2 die hetzelfde zijn.
2* Titan 2-ballbearing, specs zover:
TFD-8025M12B
1.: 80 x 80 x 25  mm
2.: 12 V
3.: 0.13 A
4.: 1.56 W
5.: 2500 RPM
6.: 32.4 CFM
7.: 2.48 mm-H2O
8.: < 25 dBA
9.: 4 POLE
10.: Counter-Clockwise
11.: ± 10 %
12.: TWO BALL Bearing
13.: 50000 Hours
Nou leuk een aardig, best stil en toch een flinke luchtverplaatsing :).
Maar de andere 2 die ik heb, zien er praktisch hetzelfde uit. Ik weet er alleen totaal niets van. De stikkertjes zeggen:
Fan1: Oriental Compuyters, model blabla lot nr. Volts en Sunonwealth Elec. Taiwan
Fan2: Yate Loon, model bla bla s/n, 12V
Nou heb ik dus die 2 Titan's voorin gebouw, geen blokkeringen ofzo, en die twee anderen zitten onder mijn voeding in de kast gemod.
Hoe weet je nou of je onder of overdruk heb :? ik heb bij m'n 5'25" ruimtes wel wat zuiging, maar dat kan ook lichte overdruk zijn. (als ik 1 titan uitzet weet ik het zeker, maar dan met 2 ?)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Overdruk, onderdruk... het boeit allemaal geen ene reet hoor. Theoretisch gezien is het onmogelijk om in een normale computerkast over of onderddruk te krijgen door de manier waarop fan's werken.
Fan's verplaatsen alleen maar lucht, ze kunnen geen druk opwekken.
Deze kan dus dicht.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 13:46:
Deze kan dus dicht.
ik weet ook wel dat ze geen druk kunnen opwekken, maar HOE weet je nou met onbekende fans of je meer inblaast dan eruit zuigt? dus "overdruk" of "onderduk" ?
Als je alleen maar met 2 fans intake heb, dan werkt het weer nadelig, lucht warmt alleen maar op en kan er niet snel uit. Dus HOE check ik dat als ik geen specs weet van die fans? Voelen.... ja dat zei ik, met 1 fan intak uitgezet merk ik de zuiging wel bij me lege 5'25" drives...
Hoe check je onder/overdruk? Nou, vind een gat in je kast, en doe daar een stukje huishoudcellofaan overheen. Staat dit hol, dan heb je onderdruk. Staat dit bol, dan heb je overdruk. Simpel zat.
Maar wat boeit het nou of je over- of onderdruk hebt? Die paar millibar onder- of overdruk die je genereert is al minder dan de luchtdrukwijziging ten gevolge van een hoge- of lagedrukgebied afhankelijk van het weer. Fans kunnen redelijk wat lucht verplaatsen, maar nauwelijks druk opbouwen. (wel iets natuurlijk, anders kunnen ze geen verplaatsing van lucht veroorzaken)
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou zeggen: rook even een peukje :+
Flink wat naar binnen zuigen en richting je intake fans blazen (van de buitenkant dus), dan zie je zo hoe de airflow in je case is :)
Bnet pindle#2913
  • BounceMeister
Afhankelijk van het ontwerp van een fan kan deze meer druk opbouwen of meer lucht verplaatsen meen ik ergens gelezen te hebben. De meeste PC fans zijn gemaakt op maximale luchtverplaatsing en niet zozeer op druk.
Ik zou het gokken aan de hand van het aantal fans en hun grootte. Dan zou je dus voor elke intake 1 outtake fan moeten plaatsen. Maar als er hier en daar een kiertje of roostertje in je kast zit, komt daar ook al lucht doorheen...
Wat mij belangrijker lijkt, is een goede doorstroming. Een plekje in de kast waar de lucht stil blijft hangen maar met perfecte luchtdruk is erger dan een beetje over-/onderdruk en een goede airflow.
Ik denk niet dat je het makkelijk kunt meten, die over-/onderdruk. Waarschijnlijk ook omdat het maar een heel klein beetje is.
kkun je de S/N's niet invoeren in google? Tis soms wel ff zoeken, maar zo ben ik achter de specs van een Yate Loon D80BH-12 gekomen (zat eerst in me voeding)
http://www.yateloon.com/
Voor die andere fan f zelf in google spelen
