Conclusie: MB naar de kloten?
MSI 645 Ultra (MS-6547) Ver1
Hij gaf ineens NO SIGNAL INPUT bij het booten. Heb alles eruit getrokken behalve mb, proc en vid. kaart. Nog steeds hetzelfde probleem. Videokaart gewisseld (met LED fout indicatie): zelfde probleem. De videokaart is het dus ook niet. Nou gaat het dus tussen het MB en de CPU. Heeft iemand enig idee hoe ik nou kan testen waar het probleem ligt? Ik heb nl. geen andere CPU/MB hier liggen om te testen.
Misschien weet iemand van jullie of een NO SIGNAL INPUT error eerder te maken heeft met de CPU of met het MB.
Klinkt erg Lama maarre toetsenbord, muis error :?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
no signal ? dat zou die alleen mogen geven als je videokaart defect is, want ik krijg het namelijk alleen als ik de connector eruit trek. Een videokaart gewoon 'los' niet in het mobo en dan met een monitor eraan geeft normaal gesproken geen 'no signal input'fout.
EDIT: Ik moet leren lezen |:(
Maybe monitor defect ? kabel defect ?
Nope..monitor is prima..kabel dus niet defect
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Als je nou een oud pci videokaartje had, zou je kunnen kijken of het aan de agp poort ligt. Maar als het goed is zou je ook kunnen kijken of ie zonder vidkaart wel boot, dat hoort normaal te kunnen. Als dat werkt dan is je proc iig niet kapot. Probleem is alleen dat je niks ziet maar goed. Doet ie het dan nog niet, dan wordt het hoog tijd om het moederbord terug te sturen naar de winkel. Ik hoop dat je in dat geval nog garantie hebt.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Voeding gaat aan?
Fan op proc gaat aan?
Beep codes van je moederbord?
Geen codes? geen leven van moederbord, voeding en/of moederbord.
Bios reset geprobeerd?
Net zelf zo'n kutcomp gerepareerd van een kennis, je moet wel een andere comp hebben om alles te kunnen testen, ander blijf je zoeken.
Sterkte en een spaarpot gewenst.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Lijkt erop alsof je AGP-port (+PSU) naar de eeuwige jachtvelden is.
Toevallig in de afgelopen 2 a 3 weken een stroomstoring gehad?
Bij een collega van mij duurde het 2 weken, stroomstoring --> PSU lichtelijk kaduuk --> gooide teveel voltage door MoBo --> na 2 weken was de AGP-port toastie.
Ik hoop voor je dat je nog garantie of, zoals Pearl al zei, een gevulde spaarpot.
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
Er zit sowieso nog garantie op, dus dat maakt het minder vervelend.
Fans springen gewoon aan, zowel van voeding als van CPU.
Beepcodes: geen meer (sinds ik de batterij van het moederbord heb geplukt en na een uur er weer in heb gezet). Hij heeft wel beepcodes gegeven, maar de versie van dit moederbord is ouder dan wat er op de site van MSI staat. Daarnaast is er geen FAQ te vinden op die site mbt beepcodes. Ik hoorde gewoon om de zoveel seconden een korte piep.
En kan de AGP-port kapot zijn ondanks het feit dat mijn eigen vid.kaart geen error-LED liet branden toen ik em in die pc zetten?
doe ff de moeite en ga naar de de lokale hardware boer die heeft hem binnen 5 minuten getest...
maar uit eigen ervaring. gaan je pci kaarten wel aan. zo niet is je moederbord aan stront.
Het bleek het reepje geheugen te zijn...
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:38
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik heb ook altijd het zelfde probleem, oplossing hiervoor is gewoon die AGP kaart flink aandrukken of een beetje morrelen aan dat ding.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Fairy
Fairy
computerboer schreef op 07 oktober 2002 @ 19:52:
Lezen is moeilijk, 'k weet het :> :P
