fan aan en uit bij bepaalde temperatuur
  • 237 views sinds 30-01-2008
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ik zoek er al naar zolang ik hier op got zit, maar echt een goede oplossing heb ik nog steeds niet gevonden. Ik zoek nl iets wat een fan aan laat gaan bij een bepaalde temperatuur, en als de temperatuur weer onder dat punt gezakt is, dat ie dan weer uitgaat. Het enige wat ik gevonden heb is dit ding, wat me eigenlijk veel te duur is: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=248
Is er niks goedkopers hiervoor? (Zelf in elkaar knutselen lijkt me geen optie, ik kan net een heel simpele fanbus maken. m.a.w. ik kan net aan een soldeerbout vasthouden ;))
Zoiets zit ook in me stereo. Als ik hem op stand doof zet begint er na een tijdje ook een fan te draaien, en na een paar minuten stopt ie weer, en een paar minuten later gaat ie weer aan, enz.
Misschien kan je zoiets kan slopen?
  • kutkip
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 13:03:
Ja zoiets zou misschien kunnen ja, maar dat werkt misschien alleen bij die fan. Ik dacht misschien is er iets van een klein stukje elektronika met een sensor waar je je fan aan vast kunt maken?
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 27-08 13:57
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Bijvoorbeeld dit: temperatuur geregelde schakelaar. Oftewel een Clickson.
http://www.tempomatic.net/htmluk/blu48.htm
hier te koop bijvoorbeeld:
http://home.planet.nl/~Delta.Electronics/elonder1.HTML
zit ook in wasmachines btw
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • kutkip
Cow_tipping schreef op 06 oktober 2002 @ 13:10:
Beetje vage site's hoor :D Welke zou ik dan moeten hebben? Ik heb nl helemaal geen verstand van elektro.
  • kutkip
Misschien hebben ze wel iets bij http://www.conrad.nl maar ik weet niet hoe zoets heet :?
  • Scoopbles
  • Laatst online: 27-08 13:23
mijn moederbord regelt de rpm van de kastfan en cpufan, dat kan ik dat toch ook wel zelf instellen? als ik mijn compu aanzet staat de cpufan op ongeveer 3800 rpm en na 5 minuutjes nog maar op 2200 rpm
  • Biobakker
http://www.nl.conradcom.d...age=1&price=Geen+prijs%21
deze heb ik ook niet al te duur en werkt perfect ;) hij heeft alleen geen backlight :( maar dat kan je verhelpen met een USB-light :D
Dat zeg ik....
Thermaltake 80mm smart fan zie oc-shop.nl.
Arctic Cooling Arctic Fan TC-1 - 80 x 80 x 25 mm. zie freezingharware.nl.
Fans die een temp sensor hebben zijn dus vrij makkelijk te vinden...
je bedoelt Q-fan control?
dat zit op het asus A7V333 standaard, maar ik heb het uitgezet
het deed geen wonderen voor mijn Athlon XP 2000+ ofzo, en vond het maar irriterend, maar goed, ik weet niet van fans die dit zelf hebben, maar dat mobo heeft het
tenminste... al zit het in de richting van wat je bedoelt ;)
  • B_FORCE
in laptops zit dit systeem toch ook, gaat na een tijdje zo'n fannetje draaien...
One World Concepts
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Ik zal je alvast waarschuwen: Zo'n temp gestuurde fan kan is erg irritant als de sensor in de airflow zit.
Zodra de fan aangaat koelt de sensor af en gaat ie weer uit.
Ik heb zo'n digidoc en dat is erg irritant.
Ik heb hiervoor een Velleman tijdschakelaar gekocht die dit probleem moet oplossen.
Nog niks mee gedaan maar ik vertrouw erop dat het gaat werken.
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Bij Conrad kun je vrij goedkoop traploze regelaars krijgen. Dan voorkom je dat je van die 'oscillaties' krijgt waarbij je fan de hele tijd aan en uitschakeld.
Bestelnummers: 190331-60 en 118028-60. Kosten resp. 10 en 7 euro. www.conrad.nl
  • Scoopbles
ik heb dus een a7v333, met Q-fan. Na een paar minuten zie ik dat de cpufan en casefan ongeveer de helft v/d maximale toeren gaan draaien, maar is er geen programmatje waarbij je dat zelf kan instellen?
  • Scoopbles
een warmte weerstand seriel met je fan zetten maar dan gaat hij alleen niet uit...
thinking
  • Gaius
Waar wil je hem anders monteren??
Als je nu gewoon zorgt dat bij 20 graden er 7 volt op je fannen staat is het geen punt, lijkt mij. Onder de 20 graden heb je niet echt airflow nodig en als de verwarming in de kamer aanstaat zit je meestal al gauw boven de 20 graden, lijkt mij.
Ik gaat nu ook zo'n schakelingetje in elkaar solderen, we zien wel hoe het precies werkt.
  • kutkip
Voor de duidelijkheid: Ik zoek dus geen temp gestuurde fan (die traploos een hoger of lager toerental neemt afhankelijk v/d temperatuur) maar iets wat ervoor zorgt dat me fan boven een bepaalde temp aan gaat (12v) en onder een bepaalde temp uit gaat (0v).
  • djack
  • Laatst online: 11-11-2024
nu niet voor het een of het ander maar ga naar brico, gamma of zo en haal er en thermostaatje ..... zo iets waar ge kunt aan draaien de nieuwe hebben een electronische relais maar de oude met bimetaaltje werken ook nog goed
Because Great minds Think alike
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 23:40
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
gewoon een NTC tussen kwakken
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • kutkip
DeaTH-MeTaL schreef op 08 oktober 2002 @ 15:51:
djack schreef op 08 oktober 2002 @ 15:49:
Zoals ik al zei heb ik compleet geen verstand van elektronica dus zouden misschien ff kunnen uitleggen wat dat is en hoe ik het zou kunnen monteren?
  • djack
naar den gamma zo een toestelleke gaan halen en daar zit uitleg bij hoo
echt niet moeilijk
  • kutkip
djack schreef op 08 oktober 2002 @ 16:20:
echt niet moeilijk
Een termostaatje? (whatever it may be ;)) Of een NTC? Of is dat hetzelfde?
  • djack
ja nen termostaat is zo iets waar ge uw verwarming mee regelt , ... kost iets van een 10 euro voor een gewone analoge en dat werkt dan als schakelaar .....
Digitaal kosten die meer mja ge krijgt er nen dispaaaaayyyyyyyyyy enzo van dien rommel bij
anders kunt ge is bij velleman gaan zien die hebben van die zelf bouw dingens dat iedereen ineen kan steken en dan leert ge nog iets :-)
  • Scoopbles
maar kent niemand een programmatje waarmee je de fans softwarematig kan instellen????
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 20-05 20:40
speedfan?
te downloaden bij www.almico.com ofzoiets
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
[N]egative
[T]emperature
[C]oefficient
hoe hoger de temp. hoe hoger de weertand (of was het nou lager?)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Gaius
Volgens mij lager
Als ie hoger wordt is het een PTC
  • Scoopbles
Afbeeldingslocatie: http://www.nl.conradcom.de/IMS_Docs/D1/D1995A3CA82CD20EE10000000A010251.JPG
7,25 euro bij Conrad.
Duurdere versies ook verkrijgbaar (o.a. bij je lokale electronikaboer).
Zelfmaken kan ook (is goedkoper: c. 2,5 euro). Er zijn al vaker schema'tjes voor langsgekomen: search.
  • Scoopbles
niemand?
  • kutkip
computerboer schreef op 09 oktober 2002 @ 07:50:
[N]egative
[T]emperature
[C]oefficient
Hoe lager :) Maar dat is dus niet wat ik zoek. Dan gaat ie nl niet aan en uit bij een bepaalde temperatuur.
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 13:55:
:/ Is er eigenlijk wel iemand die wél naar me luisterd? :|
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-09 15:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Zoek eens op NTC en schmitt trigger en relais. Dit is bijna alles wat je nodig hebt
  • Biobakker
o mijn eerdere link deed t niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.nl.conradcom.de/IMS_Docs/34/34865A3C61F8D60EE10000000A010251.JPG
zit er bij mij in werkt perfect als je die sensor idd niet in de airflow hangt :D
23 euro ofzow
Dat zeg ik....
  • Wirf
  • Laatst online: 10-09 14:32
kutkip schreef op 09 oktober 2002 @ 15:52:
Dat idee met die verwarmingstehermostaat is een hele goede, en precies wat je zoekt (behalve dan dat ie misschien wat groot is)
Je weet toch wel wat een thermostaat is? dat ding waar je aan draait als je het warmer/kouder in je kamer wil hebben.
Ze hebben zelf een anti-oscileer functie erin zitten, zodat je fan niet constant aan en uit gaat. En ze zijn ook nog eens heel makkelijk in te stellen :)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • kutkip
Wirf schreef op 09 oktober 2002 @ 15:59:
Dus dat is wel iets wat normaal 0v geeft en boven een bepaalde temp direct 12v?
Dat zou _/-\o_ zijn :) En wat vind jij groot?
  • djack
groot groot das relatief he :-)
da kaske is redelijk groot omdat der anders niet mee te werken is plus nog de 2 batje die er nog insteken voor niets .....
  • kutkip
Dat boeit niet zo erg omdat ik geen enkele pci kaart erin heb dus op de 'bodem' heb ik genoeg ruimte over. Maar wat kost het, waar kan ik het halen en hoe zet ik zoeits aan me fan?
  • djack
het werkt als een schakelaar, als het te warm komt gaat ie gewoon de relais sluiten en dan is uw fanneke aan het draaien.
Waar ge het haalt tja in de GAMMA of een of ander zelfbouw markt
ge moet wel gene fan van 220 der gon aan hangen he ..... das een 12 v systeem he
Question: als ge er niet genoeg kennis van hebt, is het dan niet leuk om het bij te leren
effe googlen en ge gaat ge veel dingens vinden.
K heb wel electronica gestudeerd maar voor mij is da al meer dan 5 jaar geleden dus ... als ik aan mijn cooling systeem begin gon ik ook terug wa dingens opfikken :-)
Das nu helemaal het leer proces :p
  • kutkip
djack schreef op 09 oktober 2002 @ 16:35:
Ja misschien wel :) Alleen ik moet nog wel heel veel leren. ;) Het enige wat ik van elektronica weet is wat ik vorig jaar in ongeveer 3 dagen heb geleeerd bij techniek
m.a.w. ik weet wat een weerstand is meer niet :P
  • djack
awel start van daar, ga wat zoeken op google, der staan genoeg schemakes en er zijn genoeg winkels waar ge printjes kunt laten maken ......
  • Kbeuriot
  • Laatst online: 10-08 08:38
  • Kbeuriot
http://www.nl.conradcom.d...hop=A_B2C_NL&p_init_ipc=X
Even koppeling kopieren en plakken in je balk.........
  • Kbeuriot
:( lukt ook niet!!
offtopic: hoe kan ik normaal een koppeling erin plakken die ook werkt.....
  • Xtremer
  • Laatst online: 17-02 19:39
Ja Fanspeed. Valt heus wel ergens te vinden zoals:
http://uk.geocities.com/twistedfuryuk/fanspeed/
  • kutkip
Ik had het er niet bij gezegt maar ik zoek eigenlijk een hardware-matige oplossing (ik haat al die proggie's >:)) en fanspeed werkt niet echt bij mij :?
He jammer dat het niet lukt. Misschien dat je ff het product nummer kunt geven?
Zoek bij Google maar 's naar Speedfan. Nog freeware ook. 'K gebruik 't al zeer lang en ben er ook al zeer lang erg blij mee.
Dit is wat jij zoekt!
Suc6
vroeger kon het met asus probe maar zie in de nieuwe versies die optie er niet meer instan. de min temp moet je dan gewoon laag instellen op de temp die jij in gedcahte had dat ze aan moeten gaan. zoek maar eens naar een oudere versie van probe dan staat in de optie als je op dat rode pijltje rechts drukte
  • Wirf
kutkip schreef op 09 oktober 2002 @ 16:12:
Ik denk dat als je een neemt met een kwikschakelaar (de meest voorkomende versie) dat je dan dat ding wel rechtop moet monteren. Een kwikschakelaar werkt mbv. de zwaartekracht namelijk.
  • Xander
  • Laatst online: 22:44
http://www.nl.conradcom.d...E10000000A010220&x=21&y=9
Ik gebruik deze temperatuur controller al een maand of 2, en hij werkt goed (wel even via een jumpertje de piepjes uitzetten.)
