[Mdk9] - Reboot niet, printer gaat aan
Ok, ik ben helemaal nieuw op Linux gebied. Ik heb eerst een SuSE 8 Live Eval CD geprobeerd en vond het wel leuk, dus heb ik Mandrake 9 gedownload. Ik heb wat kleine probleempjes gehad die ik op eigen kracht heb kunnen oplossen, maar een ervan wil niet meewerken: het systeem gaat niet uit.
Op het scherm verschijnt na het afsluiten van de hele rommel "Power Off", de printer (Canon BJC3000 ingesteld dat ie automatisch aangaat bij printopdracht en automatisch weer uit na 10 minuten) gaat dan aan (zonder overigens te printen) en de PC gaat niet uit. Hij reageert verder nergens op, zelfs de Power knop werkt niet, ik moet'm resetten. De Power knop is trouwens wel ingesteld dat ie echt als power knop werkt, niet als sleep.
Verdere gegevens:
Dell PIII-450/128
Linux heeft een partitie van ongeveer 3.5 Gb plus een swap partitie van 250Mb
Win98 heeft drie partities, waarvan 1 voor swapfile en is de standaard bootoptie in Lilo
Ik werk geheel grafisch, dus de afsluit-commando geef ik met de knop in het Mandrake user-inlogscherm.
Enig idee waar dit aan kan liggen en hoe het verholpen kan worden?
Je systeem heeft ondersteuning voor ACPI of APM? anders is het onmogelijk dat hij vanzelf uitgaat, over die printer weet ik niet :)
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 10:24:
Nou, uit Win98 gaat ie wel vanzelf uit. En volgens mij deed SuSE Live Eval hem ook uit, dus ik denk niet dat het aan het systeem ligt. Bovendien raakt de aan/uit knop geblokkeerd.
Heb je het probleem ook als je printer niet aangesloten is?
Hier trouwens geen probs onder mdk 9.0, dus aan de distro kan het niet liggen...
Tja, zelfde distro, maar compleet verschillende installatie en systeemconfiguraties neem ik aan.
Ik zal het eens proberen. Maar zelfs als het werkt, lijkt het me nauwelijks geschikt als permanente oplossing, ik heb liever handmatig reboot en dan uitdoen dan steeds een printer loshalen en weer aansluiten :).
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Het zou kunnen dat de apm module niet geladen is, als Mandrake apm als module meelevert.
Doe eens "find /lib/modules | grep apm". Als die output geeft dan is apm als module meegeleverd. Je kunt kijken of die module geladen is met "lsmod".
Ook hebben sommige APM BIOSsen bugs. Hier zitten bepaalde workarounds voor in de kernel, maar het kan zijn dat die niet aan staan. Misschien dat "grep CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF /boot/*" daar wat verheldering over geeft.
Probeer ook eens wat te googlen met oa het typenr van je moederbord.
Oh, nog een vraagje: het beeld is een aantal pixels naar links verschoven t.o.v. het beeld in Win98 (ofwel in Linux mis ik bij opstarten een strook van een paar millimeter aan de linker kant), dus ik moet steeds bij het overschakelen mijn beeld naar rechts danwel naar links verschuiven met de controls van mijn monitor en dat begint heel vervelend te worden.
Valt daar iets aan te doen?
deadinspace: dank je, ik zal dat controleren. Volgens mij heb ik ergens iets van apm gezien.
  • deadinspace
deadinspace
Onthoudt je monitor dat niet per mode? Waarschijnlijk heb je namelijk in Windows een andere refhreshrate dan in GNU/Linux, waardoor je monitor het als verschillende modi behandelt.
En anders kun je het met xvidtune wat bijregelen.
  • frim
Die powerknop doet het nog wel hoor.
je probleem is dat je BIOS wel APM/ACPI ondersteund, maar dat linux alleen APM of zo ondersteund. Probeer maar eens, bij het poweroff scherm je powerknop 5 seconden ingedrukt houden, dan gaat hij wel uit.
Anders kun je ook je APM/ACPI functies in juist UIT zetten, dan gaat de pc meteen uit als je op de powerknop drukt!
Ik zal eens naar xvidtune kijken. Ik dacht ook dat de monitor het zou moeten onthouden (na ervaringen op een andere PC).
Nou, ik heb dus geen apm, wel apmd (in het Mandrake Configuration dinges). Als ik apmd echter aanschakel, krijg ik bij het afsluiten een foutmelding en loopt ie vast:
unmounting file systems: cannot MOUNTPROG RPC: RPC: Port mapper failure - RPC: Unable to receive
unmount2: Device or resource busy
unmount: /net: device is busy
Resultaten van mijn grep:
[root@localhost root]# grep CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF /boot/*
/boot/config:# CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF is not set
/boot/config-2.4.19-16mdk:# CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF is not set
Resultaten lsmod:
Module Size Used by Tainted: P
floppy 49340 0
sr_mod 15096 0 (autoclean)
autofs4 9340 2 (autoclean)
tdfx 31524 5
agpgart 31840 0 (autoclean) (unused)
lp 6720 0
parport_pc 21672 1
parport 23936 1 [lp parport_pc]
au8830 141440 0 (unused)
soundcore 3780 0 [au8830]
nls_iso8859-1 2844 3 (autoclean)
nls_cp850 3580 3 (autoclean)
vfat 9588 3 (autoclean)
fat 31864 0 (autoclean) [vfat]
supermount 14340 3 (autoclean)
ide-cd 28712 0
cdrom 26848 0 [sr_mod ide-cd]
ide-scsi 8212 0
scsi_mod 90372 2 [sr_mod ide-scsi]
keybdev 1920 0 (unused)
mousedev 4116 1
hid 18340 0 (unused)
usbmouse 2004 0 (unused)
input 3456 0 [keybdev mousedev hid usbmouse]
usb-uhci 21676 0 (unused)
usbcore 58304 1 [hid usbmouse usb-uhci]
rtc 6560 0 (autoclean)
frim, die 5 seconden werken, bedankt. Nu kan ik het tenminste uit doen zonder reboot. Het punt is echter dat mijn PC juist ingesteld is dat ie UIT gaat bij het indrukken van de powerknop en als ik nu onder windows op die knop druk, dan gaat de stroom ook doodleuk meteen uit. Snap niet waarom Mandrake omgekeerd werkt. Naja. Misschien ligt het inderdaad wel aan het moederbord, zal eens rondkijken wat voor type het nou eigenlijk is.
En ik was nog zo trots dat ik op eigen kracht een geluidskaart-driver had gecompileerd/geïnstalleerd onder linux, ik dacht dat het wel niet moeilijker zou worden :). Nu nog SciTE en AbiWord aan de praat krijgen, dan zal ik me wel weer beter voelen.
