spontane reboot | instabiel systeem
Sinds 2 weken heb ik een nieuw asus A7V266-c moderboard, AMD xp2000+ proc, en 256mb DDR ram. Na een verse installatie van windows XP
bleek mn systeem voortdurend vast te lopen en blauwe schermen te geven. Hier de BSOD meldingen:
#1
irql_less_then_equal
#2
bad_pool_caller
#3
g400dhd.dll
een search op GOT leverde al gauw 4 mogelijke oplossingen voor mijn probleem
#1
mijn voeding van 250W is te weinig... vervangen.... dit heb ik gedaan en heb nu op aanraden van anderen en computerland 300W gekocht
#2
Ram is verrot...... laten testen, was inderdaad verrot.... verotte ram omgeruild voor goeie RAM
#3
van alles de allernieuwste drivers installeren, waaronder ook bios update (1011) en via 4in1 4.43 driver geinstalleerd
#4
verwijder alle voor eerst overbodige kaarten (pctv pinnacle) en heb de soundkaart in vrij pci slot 5 gepropt en de ethernetkaart in vrij pci slot 4.
Hierna een verse XP installatie.... en dacht dat alles t weer goed zou doen..... Nix was minder waar...... weliswaar geen BSOD meer gezien,... maar wel weer de ene na de andere vastloper.
Op een gegeven moment wilde XP niet meer opstarten. Het systeem kon de primaire HDD niet meer localiseren, pas na de DVD / cd-rw en secundaire HDD te hebben verwijderd van de IDE kabels lukte t weer XP te starten.
Wanneer ik in XP een 300mb grote AVI van de primaire HDD naar de secundaire HDD sleep kan ik mn klok erop gelijk stellen,... vastloper!! Ook Adobe Premiere zorgt gegarandeerd voor een vastloper... ondertussen is deze al ge-de-installeerd.
Het enige wat nu nog geinstalleerd is zijn de volgende programma's:
divx 5.0.2. bundle
download accelerator
matrox g400 driver W2kXP_586
pci audio driver
winamp
ps: ook CPU temp. lijkt goed te zijn.... stressed 65 graden max.
overige systeem info:
maxtor 15G HDD
maxtor 40G. HDD
sitecom ethernet kaart / realtek
c-media audio kaart
misschien weet iemand anders iets.... want ik weet t niet meer :|
Ik kreeg dezelfde irritante blauwe schermen. Bij mij was het een OC kwestie van mn p4 (liep op 3.2ghz..luchtgekoeld >:)
Heb je je cpu soms OC ed?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Dit probleempje heb ik ook wel eens gehad, lag aan m'n hd kabel.
ff testen met een andere kabel misschien werkt het :?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de hangen en opstartproblemen troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ al gecheckt :?
Gezien de symptomen denk ik dat je voeding nog steeds tekort schiet.. Heb je soms een cheap-ass 300W gekocht? Welke videokaart heb je? Als het een GF3/4 betreft, dan weet ik het wel bijna zeker ;)
Laat je mobo eens testen.
Dutch_MArn_
nee.... heb m niet ge-OC-ed!!
RickvanHattem
het betreft hier nieuwe kabels, standaard geleverd bij het mobo
BalusC
heb zeer waarschijnlijk een "cheap-ass" voeding gekocht als 30 euro cheap is.... naar mijn mening moet dit goede voeding zijn aangezien computerland dit standaard verkoopt. Ik ga er niet vanuit dat ze klote-voeding verkopen! had natuurlijk ook de 400W kunnen kopen, maar 300W was voldoende volgens velen. Of de 520W voor slechts 149 euro ;)
mijn video kaart is een matrox G400,.. geen GF 3 of 4
zoals boven te zien heb ik ook een keer een BSOD gehad met de vermelding van een G400 gerelateerde dll > g400dhd.dll...... na t installeren van opnieuw de allernieuwste drivers voor de G400 heb ik deze BSOD niet meer gezien!
  • Snurp
  • Laatst online: 26-03-2025
Snurp
aka NICO
Voeding denk ik niet echt dat het daar aan ligt. Ik draai met een "cheap-ass' voeding van 300 watt 5 scsi harddisks 9gb 10k, ti500 gf3 kaart plus alle slots volgegooid met kaarten. En nog geen problemen met de voeding. Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om aan ff een andere voeding te komen om dat als nog uit te sluiten. Maar ik schat dat er een probleem is met je mobo.
Op mijn werk heb ik het een paar keer gezien en is bij mijn werk pc ook overkomen. Ineens vage fout meldingen reboot, start niet meer op daarna boot die wel maar blijft in het boot proces hangen. Cpu gewisseld, ramm vervangen, voeding omgeruild. Niets mocht baten. Ook hd ed gewisseld. Nieuwe os win2k erop gezet. Dat bleek in eerste instantie te helpen maar bij first boot hing die weer. Uiteindelijk alles van het mobo gehaald en op een ander moderbordje geplaatst, zonder problemen. Mobo vervangen en werkt weer als een computer. Dit is van het een op het andere moment gebeurd zonder rare dingen te doen.
Dus als je kans hebt om je mobo uit te wisselen kan je daar ook eens naar kijken.
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Eventueel je biosflashen, wil ook nog wel eens helpen.
Zelfde probleem gehad met een Aopen mobo.
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • Shunt
  • Laatst online: 14:31
Shunt
Boe
probeer tog eens een bios update en een andere voeding
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Hoeveel is je de 5v lijn van je voeding tijdens stress? Dat ZOU het kunnen zijn, maar ik vermoed dat het een ACPI probleem is. Je kunt proberen ACPI uit te schakelen, maar dan moet je Windows ook weer opnieuw installeren. Dikke kans dat het dan over is!
Bnet pindle#2913
snurp
ik neem, als t morgen nog steeds klote is, ff contact op met de winkel en probeer mn mobo te wisselen..... heb garantie!
Wolfje666
bios is reeds geflasht naar versie 1011, de laatste versie, tjek mn verhaal hierboven (of bedoel je iets anders met flashen?!)
................van alles de allernieuwste drivers installeren, waaronder ook bios update (1011) en via 4in1 4.43 driver geinstalleerd................................
porn
kan ik de 5v lijn softwarematig tjekken?!
en ACPI probleem!?!?!?..... dat ga ik ff uitzoeken en daarna uitproberen.....
  • Shunt
Shunt
Boe
kijk eens in je bios daar staan ergens de waardes van je voedings lijnen ;)
Game PC
Ik heb nu ongeveer hetzelfde probleempje :( . Staat de CPU FSB clock op 133 MHz? Als ik hem daarop heb te staan, loopt ie de hele tijd vast (irq_less_then_equal). Maar als ik hem op 125 MHz zet, doet ie ut wel...
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Senjee suc6
gerriteisma sjek je ram eens. Is het vast lopen direct na de post? Of ergens tijdens booten van hd. Draait je bios stabiel. Trek al je kaarten eruit en bouw je systeem kaart voor kaart op.
Begin met mobo, cpu, ram (1 reepje), en vga kaart, hd kijk of die boot. Probeer verschillende FSB's uit en kijk of die stabiel blijft lopen. Trek er wat tijd vooruit. Dit als er iets met je hardware aan de hand is anders zet er een nieuw os op.
weet nie of t errug belangrijk is maar ik zie hier in mn system info dat irq5 3x in gebruik is:
cmi8738 pci audio device
via rev 5 or later usb host controller
en nog een keer deze...
de cmi8738 audi kaart zit in pci slot 4
en waar vind het systeem log die een beschrijving geeft van wat er ongeveer fout gaat?
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 00:26:
#2
Laten testen :?
Test het nieuwe geheugen even (dan weet je zeker dat dat niet verrot is)
http://www.memtest86.com
  • D-Three
  • Laatst online: 10-09 22:20
Hmm, vervang misschien toch ook eens de kabels hoor. Of koppel gewoon floppy en cd-rom af zodat enkel je HD nog aangesloten is. Als je nog foutmeldingen krijgt kan je dan even jouw andere IDE-kabel proberen in combinatie met jouw HD.
You never know! Ik had problemen met mijn geluid; de oorzaak was een defecte floppy-kabel. Raar maar waar...
  • D-Three
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 21:52:
Configuratiescherm > Systeembeheer > Logboeken
(bij Win2K toch)
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Ik vertrouw dat mobo niet... das eigelijk het enige wat het nog kan veroorzaken en je nog niet vervangen hebt. Heb je niet gewoon te strakke mem timings in je bios staan? clear je CMOS eens en kijk hoe hij draait. Vervang anders je mobo...
zal ook ff de nieuwe MEM memtesten....
heb xp helemaal opnieuwe geinstalled... zonder een enkele pci kaart..... verder geen software draaien of wat dan ook.... ik doe hetzelfde wat er fout ging bij de vorige installs.... sleep een aanzienlijk grote avi (350mb) van primair na secondair HDD.... MAAR NU... er gebeurt nix... geen vastloper..... dus ik probeer t nog een keer.... ik CTRL+X de file om m vervolgens terug te knippen en te plakken op de primaire HDD..... VASTLOPER!!!!!! |:(
ik ga nu alleen nog de HDD's aan de IDE hangen, geen floppy/cd/dvd... kijken wat het doet
caesartje....
strakke memtimings?!?! ik heb nix veranderd op t bord... in t bord of in de bios... de meeste instellingen staan op default.....
ik zou niet weten of de timing te strak staat.... wordt zo'n bord niet geleverd met de best werkende standaard instelling.... meestal niet het snelst, maar wel okay!
dat van de CMOS zoek ik nog wel ff uit.....
  • B_FORCE
wat heeft iedereen toch :? , een spontane reboot virus ofzo, echt veel vmensen hebben er opeens last van. (zeker grote bug in XP, heb er btw zelf ook last van..)
One World Concepts
het is zeker frusterend..... ben er nu al een tijdje mee bezig.....
is er misschien een betrouwbar progje die mn maxtor schijven kan testen op evt. fouten. Kan t misschien ook nog zijn als je kijkt naar de fout die optreedt bij het kopieren van de ene naar de andere schijf.....
MAX BLAST lijkt op de een of andere manier niet te werken bij mij
heb nu alle kabels los van overige apparatuur..... dus geen cd-rw / dvd en floppy..... alleen de prim. HDD aan de prim. IDE en de sec. HDD aan de sec. IDE......
verplaats ik nu mn file van prim. naar sec. (300mb avi, in in 2 minuten gebeurd moeten zijn) dan zie ik de transfer tijd oplopen van 60 sec. naar 13 minuten.... waarbij mn systeem ongeloofelijk vertraagd.... maar niet meer vastloopt zoals voorheen wel gebeurde met alle shit eraan
wat grappig is dat wanner ik mn floppy kabel helemaal van mn mobo afhaal XP mn scherm 3 x laat zien op 1 monitor..... dus 3 smalle repen desktop .... sluit ik mn kabel weer aan is t weer goed
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
en gewoon hd's met erg veel bad sectors? zorgde bij mij ook voor vastlopers/gigantische transfer tijden
sjoerdb
hoe tjek ik mn HDD's..... via tjekdisk wordt ik niet veel wijzer.... volgens hem is er geen probleem met mn HDD
volgens power max is er, na een uitvoerige test, nix aan de hand met mn harde schijven....
hm, heb ooit een zelfde probleem gehad. Meestal toch ergens het ram.
Ik heb het ooit gehad doordat een dimm met zilveren contacten in goldplated connectors zat. Door extreme warmte rondom m'n ram ging het zaakje toen oxideren. 2 connectortjes van m'n ram afkrabben en het was gefixed. Hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak voor je probleem, maar het klinkt toch echt als een ram issue.
Misschien de combinatie van (el-cheapo) ram?
het is TWIN.MOS DDR ram, 256mb PC2100 A-Merk € 81,-
  • Maurits van Baerle
Heb je "Plug and Play aware OS" wel uit staan in je BIOS?
En ACPI staat toch wel aan?
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-09 22:35
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 13:13:
Dat laatste geeft mij sterk het vermoeden dat je moederbord toch niet goed is, tenzij je dit doet terwijl de pc aan staat. Nu heb ik wel eens meerdere mensen dit zien doen, terwijl de machine aanstaat, en dat ging wel goed, maar toch.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
hahahaha .... nee sorry heb systeem toch echt unplugged van het stop contact
MauritsvanBaerle
wat houd deze "Plug and Play aware OS" precies in? een ander zei me de ACPI juist uit te zetten
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 15:36:
MauritsvanBaerle
Dan weet ik wel haast zeker dat je board niet goed is.
heb t uitgezocht... dat PnP .. plug en play shit staat gewoon uit
en als iemand me nog kan vertellen waar ik die ACPI vind... dan tjek ik dat ook ff
PLug and Play is een legacy-standaard om je devices aan te spreken. Het is vervangen door ACPI. Sinds 1 januari 1999 moeten eigenlijk alle moederborden die het PC'99 certificaat willen krijgen ACPI gebuiken.
Omdat Win98SE het eerste OS met ACPI ondersteuning was en mensen soms oudere OS-en willen installeren zit er in sommige BIOS-en een functie om de oude manier te gebruiken, dat is die PnP-aware functie. Die functie zorgt in moderne OS-en met moderne moederborden(Win98SE en later) meestal juist voor instabilieit.
Een heel enkele keer bij oudere moederborden is de ACPI implementatie niet goed en heeft het zin om ACPI uit te zetten. Meestal is dit alleen nodig in goedkope moederborden van voor '99 en echte cheap-ass/naamloze moederborden. De meeste slechte ACPI ondersteuning hebben fabrikanten er met BIOS-updates wel uitgehaald maar als dat ook niet helpt kan het zin hebben om ACPI uit te zetten. Ik kan het je alleen niet echt aanraden. Al je devices moeten opnieuw worden geinstalleerd en het wordt er soms alleen maar instabieler van.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Bij een bepaalde combinatie van VIA chipsets met bepaalde northbridge gaat er iets goed fout op de PCI bus.
Bij de KT133A was dit zeer zeker het geval, maar ik meen dat het ook bij de KT266 het geval was.
De soundblaster gaf hiermee altijd allerlei problemen, maar ook zonder soundblaster kon je er last van hebben.
Bijvoorbeeld bij het kopieren van grote files. De data ging dan verrot wanneer je de PCI flink belastte (grote files kopieren).
Met een patch en wat tweaken kon je het verhelpen. Maar ik kan zo snel de website niet meer vinden.
Misschien is dit het probleem?
Als bijvoorbeeld het schrijven naar je swapfile niet goed gaat, dan gaat windows ook flink over z'n nek.
Senile! Senile Oekaki
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
_bas_ schreef op 07 oktober 2002 @ 15:57:
Ik heb ook een VIA KT266 en een SB Live.... nooit problemen gehad, en ik gebruik geen patches of wat dan ook.
t kan natuurlijk van alles zijn,..... maar wat _bas_ zegt klinkt best aanemelijk.... ik ga weer ff op onderzoek uit
de technische dienst van computerland heeft tegen me gezegd dat t zeer waarschijnlijk was dat mn moerboard niet goed functioneerd..... dus woensdag breng ik weg voor controle, mogen ze t daar verder uitzoeken .... immers ... GARANTIE!!!
  • D-Three
sjoerdb schreef op 07 oktober 2002 @ 13:27:
Heb ik ook gehad...
Maar als je jouw mobo toch mag inruilen; doen! Baat het niet, dan schaad het niet! (let wel: dit gaat niet altijd op! :P)
Aangezien je toch bijna alles gecontroleerd hebt, lijkt het mobo het enige wat nog overblijft...
  • D-Three
Weet je al iets meer?
  • smaij
  • Laatst online: 07:37
vraagje.. misschien offtopic. maar kost die pinnacle tv veel stroom. ik heb er 1 gekocht, samen met een pci isdn kaartje.. (moest wel winxp opnieuw installeren) maar soms valt geluid weg als ik een cdrom in me dvd speler douw en soms als ik te snel ben na het opstarten (cpu gebruikt dan meer stroom) gaat de pc uit zichzelf uit
ik hoop dat jouw probleem snel opgelost word!
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
porn schreef op 06 oktober 2002 @ 15:33:
Ik heb hetzelfde probleem (zie Nieuwe CPU -> Spontane reboots bij 3d )
Mijn 5v is rond de 4.7 Is dat te weinig?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
