Mandrake 9.0 + Radeon 8500 problemen
  • Xerxes-IA
  • Laatst online: 25-05-2024
Tijdens de installatie van Mandrake Linux 9.0 ben ik het onderstaande probleem tegengekomen. Als iemand een idee heeft hoe ik dit kan oplossen hoor ik het graag. Mijn Linux kennis is best aardig, maar ik heb nog maar heel weinig met grafische Linux systemen gedaan. Heb trouwens wel mijn bijdrage geleverd aan de Linux community door lid te worden van de MandrakeClub :)
An error occurred
(EE) Radeon(0): No valid mode found for this DFP/LCD
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration
try to change some parameters
Dit is dus nadat ik het juiste display (Compaq V70) en de juist driver (Radeon 8500) had geselecteerd. Wat ik daarna ook deed (driver veranderen, generic display), altijd kwam de onderstaande error, dus ook als ik de oude driver weer selecteerde.
An error occurred
(EE) No core pointer device specified
(EE) Unable to determine the screen layout
Systeem:
A7V266-E RAID
Athlon XP 1700+
Maxtor 60 GB 7200 RPM
Gigabyte Radeon 8500 (GV-AP64D-H)
512 MB RAM
De inhoud van XFree86.0.log:
XFree86 Version 4.2.1 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 3 September 2002
    If the server is older than 6-12 months, or if your card is
    newer than the above date, look for a newer version before
    reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.18-23mdkenterprise i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Oct  5 21:39:35 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "layout1"
(**) |-->Screen "screen1" (0)
(**) |   |-->Monitor "monitor1"
(**) |   |-->Device "device1"
(EE) Error from xf86HandleConfigFile()
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
De config file: http://www.simlink.com/XF86Config-5.txt
  • JaQ
JaQ
ik mis een paar stukjes in je config, bijvoorbeeld
# Identifier and driver
    Identifier  "Mouse1"
    Driver  "mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"
    Option "Device"      "/dev/usbmouse"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
In dit geval dus voor een USB-muis.
Het gemakkelijkste is om even xf86config te draaien (dan weet je zeker dat je alle "benodgide" secties in je config file hebt
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • Xerxes-IA
Mijn Linux boek had het ook al over die tool (inmiddels al een iets ouder boek), maar ik kan xf86config nog op mijn harddisk nog op de CDs terugvinden. Zit xfr86config standaard bij Xfree86 4.2.1 of moet ik die nog ergens downloaden? Freshmeat.net kwam in ieder geval niet met resultaten. En als het standaard bij Xfree86 zit had het al geinstalleerd moeten zijn...
