[vga connector] LCD monitor
Heb een klein probleempje hier
heb een liteon lcd monitor de 150a nu is de connector eraf gesloopt en heb alleen de draadjes over.
wie heeft er voor mij een schema met de layout van die connector, dus het liefst met de kleuren erbij
als je hebt gezocht op tweakers dan had je dit gevonden:
heeft soms random icons!
Door Potatoman - Monday 12 August 2002 14:55
Standard 15 pin D-Sub VGA connector pinout
___________________________________________________
\ 1 2 3 4 5 /
\ 6 7 8 9 10 /
\ 11 12 13 14 15 /
\_____________________________________/
Pin # Description
1 Red Video
2 Green Video
3 Blue Video
4 Sense 2 (Monitor ID bit 2)
5 Self Test (TTL Ground)
6 Red Ground
7 Green Ground
8 Blue Ground
9 Key - reserved, no pin
10 Logic Ground (Sync Ground)
11 Sense 0 (Monitor ID bit 0)
12 Sense 1 (Monitor ID bit 1)
13 Horizontal Sync
14 Vertical Sync
15 Sense 3 - often not used
Minder dan een minuut zoeken op google op 'pinout vga'
sorry dat de schema niet goed overkomt, weet nog niet hoe het precies moet met copy maar de bedoeling is duidelijk hoop ik, je kunt het zelf anders ook zoeken, gewoon naar search gaan.
oke de layout begrijp ik maar heb de volgende kleuren in de kabel zitten
rood ,groen, lichtblauw, roze, bruin, zwart, wit, oranje, geel, grijs.
waarvan lichtblauw grijs en roze iets dikker zijn dan de rest. Wat sluit ik dan waar aan ????
uh ...... kan je niet beter gewoon een nieuwe kabel bestellen :?
