[mrtg] DrayTek Vigor 2200e
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 21-09 14:23
Ik probeer met mrtg wat grafiekjes te maken van het dataverkeer van me router, een draytek Vigor 2200e.
Volgend de tot op heden gevonden info zou ik met de cfgmaker van mrtg een config file moeten maken door
./cfgmaker --global 'WorkDir: /home/erikje/public_html' \
                  --global 'Options[_]: bits,growright' \
                  --output /home/erikje/mrtg.cfg public@192.168.0.250
uit te voeren (192.168.0.250 is me router), dat doet ie ook, maakt netjes een mrtg.cfg in me homedir aan maar die is zo goed als leeg ? Ook als ik daarna mrtg run met
./mrtg /home/erikje/mrtg.cfg --logging /var/log/mrtg.log
komt er nix uit?
In de log file staat alleen maar netjes
2002-10-05 17:46:12 -- Started mrtg
Mijn vermoeden is dat het fout gaat bij de configmaker, de output van bovenstaande cfgmaker regel is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
                 --global 'Options[_]: bits,growright' --output /home/erikje/mrtg.cfg \
--base: Get Device Info on public@192.168.0.250:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "192.168.0.250" [192.168.0.250].161)
                  community: "public"
                 request ID: 946856874
                PDU bufsize: 8000 bytes
                    timeout: 2s
                    retries: 5
                    backoff: 1)
 at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 458
SNMPGET Problem for sysDescr sysContact sysName sysLocation sysObjectID on public@192.168.0.250:
 at ./cfgmaker line 680
--base: Vendor Id:
--base: Populating confcache
--snpo: Skipping ifName scanning because public@192.168.0.250: does not seem to support it
--snpo: Skipping ifDescr scanning because public@192.168.0.250: does not seem to support it
--snpo: Skipping ipAdEntIfIndex scanning because public@192.168.0.250: does not seem to support it
--snpo: Skipping ifType scanning because public@192.168.0.250: does not seem to support it
--snpo: Skipping ifPhysAddress scanning because public@192.168.0.250: does not seem to support it
--base: Get Interface Info
--base: Walking ifIndex
SNMP Error:
                  community: "public"
                 request ID: 946856880
                    timeout: 2s
                    retries: 5
                    backoff: 1)
 at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 571
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 on public@192.168.0.250:
bovenstaande nog een paar keer (5 retries blijkbaar)
't lijkt dus wel of heel die draytek geen snmp doet of zo, of moet je er nog wat speciaals voor aanzetten?
  • banaan-X
Je moet op die router inderdaad wel een snmp-server draaien, die bovendien in de "family" public zonder wachtwoord je traffic geeft. Ik weet niet wat voor soort ding die DrayTek is, maar als je er geen snmp-server op kunt installeren op een of andere manier gaat het je niet lukken om je verkeer in grafiekjes te krijgen met mrtg.
  • _-= Erikje =-_
Draytek Vigor 2200e, volgens
draytek vigor 2200e / traffic watcher en
Router en MRTG
kan het blijkbaar wel
  • terrapin
Probeer eens of je met snmpstatus en snmpget wel gegevens van je router kan krijgen, dan weet je in ieder geval of dat werkt..
Bijvoorbeeld: snmpstatus ipadres community
waarbij ipadres het ip van je router is, en ommunity w.s. gewoon 'public'
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • _-= Erikje =-_
woeps, config fout mijnerzijds
weet iemand of je
1) de snmp agent aan kan zetten via telnet of
2) met een text based browser in de config kan komen
