Kan geen Windows op PC met Asus P2B-F zetten
  • Epitome
  • Laatst online: 08-10 08:35
Ik heb hier een oude PC staan van een vriend die het plotseling niet meer doet, hij komt niet meer langs de XP boot...
Nu wil ik opnieuw Windows XP erop installeren, maar als de installatie de bestanden naar op de HD wil zetten dan krijg ik de melding dat het bestand niet geldig is!
Soms pakt de retry dan wel maar dan krijg ik een ander bestand dat er niet op wil!
Ik heb er een andere CDROM speler ingezet, maar dan heb ik precies hetzelfde probleem!
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Config: Asus P2B-F, Pentium III 500 MHz, 512MB SDRAM met Samsung 8 GB HD, Samsung 48x CDROM speler
BVD :)
ik denk eerder dat de CD kapot is :)
Koop dr 1tje in de winkel joh :)
heel misschien is het ook je ram, al denk ik het niet. memtest86 kan je alleen niet uitvoeren zo :X.
  • Epitome
Als het RAM stuk is krijg je dan geen piepjes van je mobo?
De PC was gewoon goed, totdat deze is verplaatst...
Kan het zijn dat het mobo een opdonder heeft gehad van een powersurge? :?
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
als je ram kapot is hoef je niet perse piepjes te krijgen.
ik heb ook zo'n ongeveer gelijk probleem gehad, je hebt grote kans dat het je geheugen is, ik heb toen ook HD vervangen, maar ik weet niet meer wat nou de oplossing was. nu is het eigenlijk een heel ander systeem. succes
Meestal is dan cd'tje dan gewoon een beetje rot.
  • Epitome
Het was dus een reepje SDRAM dat naar de knoppen was!! :(
