pc blokkeert wanneer ik aan de vga kabel zit
  • Raymond
  • Laatst online: 14:52
Ik heb nu mijn weirdste hardware probleem ever :D
Wanneer ik een beetje kracht uitoefen op de connector van de vga kabel die op de vga kaart zit, blokkeerd mijn pc.
Dat geeft een grappig effect, als de pc muziek speelt: je hoort dan een stukje muziek van een tiende seconde steeds herhaald (je kent het zelf vast wel van een freeze)
Het ligt niet aan de kabel, want als ik die eruit haal en ik duw een beetje op de aansluiting zelf, dan blokkeerd de pc ook.
Wanneer ik het loslaat, gaat de pc vrolijk verder :) Niks aan het handje dus.
Op zich ben ik blij dat ik hier achter ben gekomen, volgens mij verklaart dit de vage lockups waar ik al een tijdje last van heb: Ik kan uren werken op mijn pc. Maar als ik hem een half uurtje alleen laat en ik kom terug, dan zit'ie vast. (soms, niet altijd)
Ik nog even de vga kaart even verwijderen en opnieuw in zijn slotje duwen (het is een matrox G400 dualhead, btw op een asus p2b-f mobo), hopelijk dat dat het een en ander oplost.
Wat ik wil weten is, is iemand bekend met dit probleem? Valt dit te verklaren uit de agp specs (dat hij de pc kan blokkeren). Heeft iemand van jullie dit wel eens gehad en opgelost?
Het doet mij denken aan een probleem met een vorige PC. Daar zat (bleek veel later) het moederboard enkele mm te laag te zitten, waardoor de kaart niet goed in het pci slot zat. Ik heb dit toen opgelost door de omgevouwen bovenzijde van de metalen strip iets uit te buigen, bleef ie net hangen.
Lijkt mij toch een slechte verbinding/kontakt ergens. Soldeerverbinding van de connector op de print is ook een mogelijkheid. O-)
  • Rob
Rob
Druk je videokaart nog maar eens wat extra aan. Het zou best zo kunnen zijn dat je die een klein beetje eruit drukt.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • anandus
Klinkt idd als een probleempje met de VGA-kaart. Zit-ie wel goed vast?
Misschien zit-ie een klein beetje schuin ofzo? Schroefje wat vaster (of wat losser) draaien....
  • michelc85
  • Laatst online: 11-09 23:12
/lol mode on
Blijf van de VGA-kaart af
/lol mode off
Heb het probleem ook wel eens gehad moet je ff wat losser draaien
VGA kaart eruit , en slot plaatje aan bovenkant iets naar buiten buigen.
Als je hem nu vastschroeft , dan wordt VGA kaart beter in connector geduwd
  • Microkid
  • Laatst online: 10:43
Microkid
Smile
Wellicht druk je via je video kaart het mobo iets naar beneden en maakt dat sluiting op de bodemplaat?
Volgens mij is het licht bij lampje uit gegaan! >:) LoL >:) We zien hem in ieder geval niet meer }) .
Of is hij naar de PC boer om een nieuwe kist aan te schaffen? Wij zijn toch benieuwd of ie wat gevonden heeft :?
  • Polaris
(overleden)
Microkid schreef op 05 oktober 2002 @ 22:16:
Dan bevriest de PC doorgaans niet eventjes, maar voor eeuwig. Bovendien hangt het mobo doorgaans wel 5 mm boven de bodemplaat en zo diep kan je hem niet indrukken zonder dat hij breekt.
Je zou ook nog eens kunnen proberen de kaart er uit te halen en de contacten besproeien met contactspray. Dat lost oxidatie op en verbetert doorgaans het contact. Het kunnen ook nog haarscheurtjes in de printbanen op videokaart of mobo zijn, in welk geval je het betreffende onderdeel gedag kunt zeggen.
