Oude pc doet fokking raar..
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
En daarom mag m'n moeder constant mail checken op mijn pc :|
Ik denk dat 't met de cpu koeler te maken heeft..
Het is een PII-450 (slot1), Biostar M6VBE mobo, 64 MB PC-100, S3 Virge PCI kaartje, Realtek PCI NIC.
Niets dan problemen op het moment.. nu krijg ik vage beschermingsfouten zodat windows niet kan opstarten.. soms boot pc niet eens.. (monitor lampje oranje)..
Andere keren start ie wel en krijg je een scherm vol vage tekens of gewoon foutmeldingen van explorer.exe of kernel.exe..
Ik zou dus echt zweren dat het met de cpu koeler te maken heeft..
Heb em nu ongeveer 10x opnieuw er op gezet, maar hij lijkt echt goed contact te maken met de core.. Zit genoeg koelpasta op..
Er zaten eerst 2x 40 mm fans op maar 1tje was kapot dus heb ze allebei eraf gedaan en een 60mm coolermaster fan opgezet.
Maarja.. elke keer dat de pc weer crashed is de heatsink niet eens warm..
Heb verschillende soorten geheugen geprobeerd maar dat maakt ook geen verschil..
NIC eruit = zelfde probleem..
Is dit nou een cpu probleem of zou 't een virus oid kunnen zijn?
Heb iig 2x al geformatteerd.. windows reinstalled..
Eerste dag werkte windows naar behoren enzo maar nu is alles naar de klote.
Kan zelfs niet eens in veilige modus komen omdat ik daar al critical errors krijg :|
  • d-super
  • Laatst online: 19-10 21:08
ik zou je voeding maar eens omruilen,die willen ook nog wel eens spontaan vreemde kuren krijgen
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • JustDutch
  • Laatst online: 19-10 22:11
JustDutch
was ambtenaar :)
HEt kan ook een spanningsprobleempje zijn. Is de voeding sterk genoeg (zal wel want je had er eerst geen last van). Staat er voldoende spanning op de CPU? Heb je bad sectors op je hd? Wordt je HD te warm? Wordt je videokaart te warm?
Forza Mucca
lijkt op een geheugenprobleem.
Voeding lijkt voorlopig wel goed te zijn hoor :)
Ga eens je ram testen met memtest86. (zoeken op Download.com :))
  • RedruM
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 14:31:
FF proberen..
JustDutch schreef op 05 oktober 2002 @ 14:31:
Het is een 300Watt voeding.. moet dus genoeg zijn lijkt me!
't is wel een noname voeding..
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:57
tweakduke
voedingen hebben ook geen eeuwig leven.
check je geheugen idd, scan je harde schijf pleur windows er eens op nieuw op en kom dan nog eens :)
Tweakers Discord
  • RedruM
Ik denk idd dat het geheugen kapoet is..
Bij test3 zit ie namelijk al op 76 reported errors!
omg 645 errors @ test 4.
zoiets dergelijks heb ik ook gehad en toen was het bij mij me voeding die kapot was
ook al meette ik de juiste spanningen enzo maar toen ik hem aan een scoop hing zag je wel dat hij kapot was.
probeer maar eens of je een voeding kan lenen ofzo om te testen
suc6
  • RedruM
Ok.. nieuwe 64 mb dimm erin.. is aan 't testen.. so far geen errors..
Kijken wat ie nu doet..
  • RedruM
Ok.. geheugen is ok wat er nu inzit.
Nu krijg ik het volgende:
Opstarten gaat goed.. ik kwam net in windows bij inlog scherm.
Alleen het font was veranderd en na 2 seconden sloot pc zichzelf af..
Verder krijg ik nu BSOD's in windows en bij het laden van windows..
In veilige modus krijg ik foutmeldingen en kom niet verder.
Scandisk geeft geen errors aan.. wat kan ik nu doen?
CPU niet warm.. HDD niet warm.. Videokaart niet warm.. Geheugen ok nu.
  • bloasfist
  • Laatst online: 05-10 08:57
bloasfist
Slot-A Crew
Heb je niet gewoon een kaartje er half in hangen? Niet goed aangedrukt oid?
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • RedruM
bloasfist schreef op 05 oktober 2002 @ 15:44:
nee.
  • RedruM
Kan ik op een manier checken of de voeding brak is zonder em te vervangen?
Heb namelijk alleen AT voedinkjes nog liggen..
Enneh hoe check ik voor bad sectors?
Lijkt me btw voedingsprobleem.. als ik inlogscherm van windows heb, en druk op enter gaat pc spontaan uit..
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
je kunt natuurlijk met een multimeter de voltages gaan checken. Dan weet je het vrij snel...
Enne, bad sectors ziet scandisk gewoon als het goed is...
  • RedruM
bloasfist schreef op 05 oktober 2002 @ 17:42:
Ben oppervlakte controle met scandisk aan 't doen..
Op 95% nog geen bad sectors..
Ga nu maar 's het bios flashen.. weet nix beters op 't moment..
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:30
Nadat je het nieuwe geheugen erin hebt gezet moet je ook windows opnieuw installeren. File die zijn ingeladen en op disk zijn geschreven zijn mogelijk corrupt geraakt in het geheugen.
De machine is verder toch niet overgeklokt he? Standaard bussnelheden op pci / agp bus. Memory timings een beetje voorzichtig. Cache aan/uit evt testen (onwaarschijnlijk).
  • RedruM
Kan een windows installatie corrupt zijn door het gebruik van fout geheugen TIJDENS de installatie?
Ik heb namelijk windows geinstalleerd met geheugen dat volgens memtest86 maar liefst meer dan 700 fouten bevatte.
Lijkt me een slim idee om idd je windows ff opnieuw te installeren. Als je geheugen nl met je oude windows installatie langzamerhand brak gaat dan zorg dat voor fouten. Het geheugen werkt niet goed meer en geeft ook foute informatie door aan je HDD (waar weer je windhoos register opstaat en al je config bestand etc etc). Gewoon ff doen.
  • RedruM
OK.. geformat.. 't werkt allemaal weer naar behoren nu..
Als ie morgen weer verneukt is, sla ik door :)
Thx voor de hulp allemaal.
  • sebastius
  • Laatst online: 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Tzal wel een virus geweest zijn. Vaak doen pc's dan flink vaag.
