Cpu koelers+lawaai, een overzicht
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Laten we eens een overzicht maken over de geluidsproductie van cpu koelers.
We gaan daarbij dan uit van gevoelswaardes en geluid ten opzichte van de standaard psu koelers, dus de 8cm fans die bij de meeste psu's bijgeleverd worden, dat is een waarde waarbij iedereen zich iets kan voorstellen, decibellen zeggen niet zoveel.
Vergeet er niet bij te vermelden of je tevreden bent over de koelprestaties.
Coolermaster HHC-L61- hoorbaar geluid t.o.v. standaard psu fan, koelvermogen enorm goed.
Coolermaster CP5-7JD1B- geluidsnivo lager dan een standaard psu koeler, hoorbaar maar niet storend, behoorlijk goede koeler.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
dubbel
  • Atlas
Atlas
_eLMo_ schreef op 04 oktober 2002 @ 22:50:
Mijn post wel gelezen?
Ja, maar dit geeft toch een indicatie. Als iemand zegt "hij maakt bijna geen geluid" dan weet je nog niets. Misschien heeft hij hem wel in een geluidsdichte kast staan.
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
Coolermaster DP5-6H51 op 5v - totaal onhoorbaar (met Q-technology PSU, zonder HD), zonder fan wordt mijn Celeron 800 60graden, met fan op 5v ongeveer 42 stressed.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
alexandervisser schreef op 04 oktober 2002 @ 22:52:
Daarom staat er ook "t.o.v. een standaard psu fan".
Decibell is een waarde die bijna niemand wat zegt, het geluid van een standaard fan kent iedereen.
  • Atlas
Atlas
_eLMo_ schreef op 04 oktober 2002 @ 22:55:
Zullen we deze discussie ergens anders voeren. Ik probeer de vragen als: "Hoeveel Db is deze?" te vermijden.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
alexandervisser schreef op 04 oktober 2002 @ 22:57:
Goed plan, dit is alleen maar topic vervuiling.
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Ja daar zit ook nogal een verschil in. Pak twee totaal willekeurige voedingen en je zult het merken.
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Ik heb een temp-controlled PSU-fan. Geen manier van vergelijken dus. Ook boeit sommigen geluid helemaal niet, anderen willen een PC die totaal onhoorbaar is. Ik denk niet dat dit topic erg handig is.
Hoe wou je trouwens de hoeveelheid geluid relateren aan je PSU-fan? Elke fan maakt een ander soort geluid, en je kunt nooi zeggen: 'Deze fan klinkt 1,2x zo hard als mijn PSU-fan'
Dato DUO synth voor twee
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik heb het helemaal niet over specifieke voedingen, maar zelfs jij en memendo kan zich wat voorstellen bij een standaard psu fan, zoals ik al zei, decibellen zeggen helemaal nix, je kan de waardes beter beoordelen relatief aan.
Maar dit topic is nu toch al verziekt door de vele offtopic reacties, kan net zo goed doodbloeden of gesloten worden.
Iemand geinterseerd in die Papst 6200n serie fan het lijkt wel een wervelwind(63 dB), maar volgens mij hoef je onderhand geen heatsink meer te gebruiken!
Mail maar ff naar r.uphoff@chello.nl
_/-\o_ _/-\o_
  • Reacher
  • Laatst online: 03-09 21:19
Reacher
oldschool
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 23:39:
_/-\o_ _/-\o_
Dit kan dus in Vraag & Aanbod, en niet op het forum.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
dit topic is vrij nutteloos aangezien er geen objectieve meting gedaan kan worden......
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
ikzelf heb op m'n PIV de standaard (boxed) koeler zitten, deze koelt erg goed, en maakt erg weinig lawaai....
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • David
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 11:45:
Inderdaad. De ene vindt 25dB al herrie, de ander legt de lat wat hoger.
  • Atlas
Atlas
DiMension schreef op 05 oktober 2002 @ 14:32:
Dat is dus wat is de hele tijd probeer uit te leggen.
THNX _/-\o_
Dargon Orb 3 herie is --- = straaljager is er niks bij. +modje Zalman lownoise kabel is herie + redelijk stil.
Ik heb al vrij veel koelers getest en de stilste zijn volgens mij de ZALMAN en artic cooling coolers (2000 en PRO zijn stil, de 2500 maakt wel wat meer geluid)...
De cooling van deze koelers zijn behoorlijk... verwacht wel geen extreme overclocks.
Die Zalmans kan je instellen op Silent of normal, heel handig dus.
  • David
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 15:22:
Papsten zijn stiller. Alleen je fans uitzetten is nog stiller.
Ik blijf er nog steeds bij dat dit een onzinnig topic is. Iedereen weet dat Delta HP's de meeste herrie maken en Papsten het minst.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Mijn strd Intel boxed cooler voor een P4 (socket 423 :() koelt best goed en maakt niet al te veel lawaai. Alleen stessed gaat ie wat harder draaien en dan is het een vrij irritant geluidje. (maar sinds mijn isolatie matten hoor je hem niet meer ;))
Temps zijn nog goed te doen. Er zit Artic Silver III onder :*)
P4 1700@1905 Mhz
Idle: 35
Stressed: 50
Snap idd ook niet helemaal het nut van dit topic: Wil iemand de resultaten inzien, moet een hele lap tekst lezen.
Je kan beter (als je toch zo graag alle gegevens wil >:)) alles wat we posten, in een schema zetten ofzo. Hoe dan ook, veel suc6 :D
Use the Search Luke...
  • HermeS
  • Laatst online: 04-09 16:50
_eLMo_ schreef op 04 oktober 2002 @ 23:25:
Natuurlijk niet, hoe kun je nou opbjectief meten als er geen maatstaaf is.
En jij zegt dat DBi helemaal niks zegt, hoe kom je daar nou weer bij, iedereen weet toch hoe lager hoe stiller?
Als je een nieuwe headsinkfan combi wilt kopen zoek je gewoon eerst op hoeveel DBi je huidige maakt aan de hand daarvan kun je dan bepalen of hij heel veel stiller is. En dat is dus veel objectiefer.
Dat is niet waar, het opgestelde plan is gewoon fout, het idee is opzich goed. en daar hoort eerst een discusie zoals er nu plaats vind. Als je daar niet tegen kan kun je dat inderdaad op z'n manier afdoen.
Het zo mooi zijn als er een site is met een overzicht van DBi, en eventueel ervaring van mensen. Ik kan geen antwoord geven omdat ik een fanloos systeem heb _/-\o_
  • DeadMetal
  • Laatst online: 20:47
DiMension schreef op 05 oktober 2002 @ 17:17:
Dit is dus ook onzin. Papst maakt fans met 10 tot 70 db. Het ligt dus puur aan het type dat je hebt.
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
HermeS schreef op 05 oktober 2002 @ 17:30:Ik kan geen antwoord geven omdat ik een fanloos systeem heb _/-\o_
Leg uit :) heb je er misschien een topic over ofzow?
  • David
kutkip schreef op 05 oktober 2002 @ 17:39:
Hé kutkip, ik heb iets voor jou als stilte-lover: http://www.minervatech.net/reviews/silent_demo/
  • kutkip
Bedankt :*)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ej als je die "standaard psu" fan nou eens een aantal decibels geeft, en dan verder gaat rekenen met decibels, dan wordt et misschien nog overzichtelijk ook :)
  • David
Het is heel simpel: neem een bekende fan in je PC. Pak de specs erbij en kijk hoeveel dB 'ie is. Door specs van andere fans erbij te pakken kun je afleiden hoeveel geluid ze maken t.o.v. de bekende fan. Anderszijds kun je fans uit je kast vergelijken met de bekende fan. Is 'ie 2x zo hard, tel er dan 3dB bij op. Is 'ie 10x zo hard, tel er dan 10dB bij op enzovoorts. Zo kun je ook onderling vergelijken en werken we gewoon met de dB-schaal.
  • HermeS
niet teveel eisen stellen aan je systeem ;) (heb er ook 2 workstations dan, een krachtige en dan de stille).
1200mhz C2 verbruikt maar 20watt, emmer met water in de hoek, en de wand van de emmer kan 20watt aan warmte afvoeren.
Voor de rest een Seagate barracude erin, en dan in een broodtrommel (silentdrive), zolang je zorgt dat je niet teveel stroom verbruikt (watt) word de voeding ook niet zo heet. Dit allemaal in een leuke kleur gespoten flex-mini-tower (asus terminator)
Maar ik ga van de week een TFT bestellen (nog druk review aan het lezen) 1 van de redenen is omdat hij veel lawaai maakt (ik hoor hem erboven uitbrommen als het heel stil is buiten) :) .
  • kutkip
HermeS schreef op 05 oktober 2002 @ 19:00:
Een Baracuda 4? Ik heb hem ook maar er schijnt een stillere te zijn volgens deze review: nieuws: Seagate Barracuda 36ES2 review Is een scsi hdd en dus toch een stuk sneller en stiller dus. Gaat je alleen wel een smak geld kosten :)
En wat dat tft scherpje betreft: je bedoelt dat je crt monitor bromt? Dat begin ik nu idd ook te horen. Een tft heeft dat dus niet? * kutkip heeft daar alleen niet genoeg geld voor jammer genoeg. En het nadeel is dat ik met mijn systeem wil gamen :) Dus veel dingen vallen daardoor af. Ik kan dus geen VIA cpu nemen omdat die te langzaam is enz. En voor een compleet ander systeem heb ik geen geld en geen ruimte in m'n kamer. (2x2,5m :o)
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik heb geen bezwaar tegen ktitische opmerkingen hoor.
Maar zoals jij stelt dat decibellen alles zeggend zijn is onzin, decibellen zijn een statistische waarde, als ik zeg dat iets 65dB produceer dan zegt het niemand iets.
Zeg ik daarentegen dat het geluid harder was dan een voorbij-rijdende auto dan kan iedereeen zich er iets bij voorstellen.
  • HermeS
kutkip schreef op 05 oktober 2002 @ 23:03:
Ik heb het nu al een klein jaar draaiend, dus er zit een IV in, maar die schijn ziezo al erg stil ivm andere hd's, Maar niet stil genoeg vind ik >:) , Z'n silentdrive (broodtrommel) werkt erg goed (25euro's)
tegenwoordig zijn de responce tijden van een goede TFT monitor 25ms dus tegenwoordig valt daar wel aardig op tegamen.
Een crt verbruikt +-3x zoveel stroom, en dat brommen is de voeding. En tft heeft daar dus geen last van (hoop ik >:) ).
_eLMo_ schreef op 06 oktober 2002 @ 00:15:
Ik zeg nergens dat Dbi alleszegend is, ik beweer alleen dat het een objective waarde is (iets wat je kunt meten). En voorbij rijdende auto is subjectief, en geen goede waarde. Immers hoe hard rijd de auto? Hoever sta jij ervan daan? Hoeveel litter inhoud heeft hij? Hoe zwaar is hij beladen?
Dat decibellen statisch zijn (bedoel je daarmee dat wanneer iets even veel geluid maakt het zelfde getal geeft?) is toch ook heel de bedoeling ervan, waarom denk je dat DBi ziezo is ingevoerd als standaard? Als ze dat niet gedaan hadden zaten we no udus indaad met z'n vreemde vergelijking als:"ik stak gister een rotje af, en dat ging wel even hard als 3 voorbij rijdende vrachtwagens welke vol geladen waren en 8 liter moter inhoud hadden, met extralaad wagen erachter waarvan ik er 2 meter naast stond.
Duidelijk?
Dit ging ooit over fans, en nu over TFT's en harddisken :?
Dit word gewoon weer het zoveelste kansloze opsomtopic met zich tegensprekende informatie erin. Slotje dus.
