[Lite-on] Kernel overbelast?
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Systeem:
Epox 8KTA3+ Pro
AMD 1200 (200 FSB) @ 1400 (266 FSB) +0,05 V (Tempratuur: 48 Graden Celcius)
2x Maxtor D740X 40 GB 7200 RPM (1x Normaal (windows XP) 1x Dynamische schijf in gebruik als normale schijf (kan dit anders?) :S ) (ATA 100)
Lite-On 40x12x48 Brander (ATA 33)
Toshiba 16x40x DVD (ATA 33)
Draaien:
Alle software voor een HP PSC 750 (all-in-one)
100 Mbps Netwerk
MSN 5.0 Beta
Speedfan (tempratuur monitor)
Norton Antivirus 2002
Norton Internet Security 2002
Als ik ga branden op 12 speed (CD-RW of CD-R) Dan gaat mijn CPU naar 100% en mijn Kerneltijden naar 85%. Hierdoor wordt alles ontzettend traag. Als ik op 40x wil gaan branden dan heeft de brander om de 2 sec. de BUP-functie nodig, waardoor een cd nog sneller gaat op 12x. Als ik Nero naar de snelheid van mijn schijven kijken, geven mijn beide Maxtor's aan: 38 MB/s.
Ik heb op mijn werk een Pentium III 1266 staan met een Samsung 24x12x32 (ofzo) en daarbij kan ik makkelijk branden op 24x en nog andere dingen doen..
Hoe komt mijn Kernel gebruik zo hoog? Kan nergens iets terug vinden. Virusscanners up 2 date en eigenlijk alles ook XP beschikt over SP1
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat de DMA voor de brander wel ingeschakeld? CPU gebruik van 100% wijst bijna altijd op een uitgeschakeld DMA. Hiertoe moet je in de BIOS en in Windows (apparaatbeheer, bij IDE apparaten en/of CDROM itself) de DMA enablen :)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
En als BalusC's oplossing niets uit haalt kun je ook nog de volgorde/jumpers van je ide apparaten triple checken.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Ook nog een tip, hang de HDD waarvan je gegevens moet branden NIET aan de zelfde kabel als je brander.
Dit geeft ook vaak performance problemen vooral op hoge snelheden.
Dus IDE1 voor beide HDD's en IDE 2 voor brander en DVD.
(Toegegeven hiermee krijg je weer het dillema dat kopieren van HDD1 naar HDD 2 weer een performance drop krijgt...)
Koop een extra IDE kaart, alle apparaten zijn eigen kabel >:)
Of de combinatie HDD1, DVD en HDD2 en brander
en zo kun je uren blijven doorpuzzelen >:)
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik kan DMA niet aan of uitzetten in Windows XP Pro.
Ik neem aan dat DMA aanstaat in Windows.
BTW, mijn 2 maxtor schijven staan in apparaat beheer als SCSI Schijven :?
Jumper settings:
Primary Master: Boot HD
Primary Slave: Opslag HD
Secondary Master: Toshiba DVD speler
Secondary Slave: Lite-on Brander
RAID Jumper settings:
Primary RAID master : None
Primary RAID slave: None
Secondary RAID master: 40 GB HD (verwisselbaar)
Secondary RAID slave: None
(RAID beschikt over de laatste BIOS Update)
Zou wel willen, maar mijn kast is vrij groot (Aopen HQ8 Blue) En dan moet ik dus nog een kabel kopen van 90 CM en dan ATA 133
Heb RAID >:), dus extra IDE kaart OUT OF THE QUESTION >:)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
vegterb schreef op 04 oktober 2002 @ 22:55:
Echt niet? Zoek nog eens goed onder de eigenschappen van de IDE controllers.. Herinstalleer anders de VIA 4-in-1 drivers.
Da's heel normaal wanneer je ze aan een 3rd party controller hangt (dus niet die onboard, maar die van Promise/Highpoint/etc) :)
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Heb Onboard RAID HPT370 :)
Als ik wist hoe ik apparaat beheer kon afdrukken naar bestand (en dus ook leesbaar en geen blokjes) dan zou ik dat mischien kunnen posten. Mischien dat het helpt
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Hoe staat het met je bios :? Trouwens kijk ook eens in de bios :?
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
BIOS Update, BIOS Staat helemaal goed, heb zelfs al "Defaults" geladen en "Optimized" geladen. Dit heeft geen zin gehad, helaas, nog steeds kan ik niet branden op 40x
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Om even terug te komen op de DMA instelling van IDE apparaten: de bak van mijn vriendin is voorzien van een Abit KG7 met diezelfde VIA 686B southbridge als je hebt. Ik kan DMA in- en uitschakelen als volgt (in Win2K, maar in WinXP zal niet veel verschillen):
Apparaatbeheer:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/VIAIDE1.gif
Primair (en secundair) IDE kanaal - Geavanceerde instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/VIAIDE2.gif
Hoe ziet het bij jou eruit? Sorry als dit tóch een open deur is, maar ik vind het echt wazig dat je het niet in de apparaatbeheer kan terugvinden ;)
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik heb alleen de tabbladen "Algemeen", "Stuurprogramma" en "Bronnen". Ik kan je geen screenshot geven omdat ik geen server heb waar ik dat op kan zetten.
Vind het zelf ook vaag, want ik heb het wel gehad volgens mij...
  • gjkamstra
  • Laatst online: 10:18
VIA 4in1 installeren....
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Heb ik al gedaan heeft geen zin, maar ik denk dat ik de oplossing heb gevonden. Norton Antivirus 2002 doet erg vaag en vraagt volgens mij veel van mijn systeem? Iemand ervaring met Norton Antivirus 2002 die je systeem langzaam maakt?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Log je wel in als Administrator? Ik heb geen idee hoe het in WinXP zit, maar normaal moeten ze echt wel tussen zitten.. Anders kun je diverse 4-in-1 drivertjes uitproberen. Als laatste zou ik gewoon XP opnieuw installeren en alles direct in de gaten houden. Er worden namelijk standaard "4-in-1" mee-geinstalleerd met WinXP, dus je hoeft ze niet te installeren na een verse XP install :)
En verder: ik zie niet in dat NAV2K2 zulke problemen zou kunnen opleveren. Wat versta je eigenlijk onder "Norton Antivirus 2002 doet erg vaag" :?
