Dos netwer server
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Wat ik dus zou willen is dat ik dus een netwerk server heb die alleen maar dos draait eb dus de inetverbinding maakt(kabel) en deze daarna weer over het netwer verspreid en ook de bestands en printerdeling mogelijk maakt.
is dit mogelijk?
zo ja hoe?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Aangenomen dat jij persee dos wilt omdat je server specs niet al te hoog zijn, raad ik je aan toch maar eens aan FreeSco te denken.
P.S. ik maak op dit moment een how-to over FreeSco, check http://leonm.no-ip.com/freesco het is nog lang niet af btw :)
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Is wel mogelijk, maar de TCP/IP support voor MSDOS is zover ontwikkeld, dat er zover ik weet maar 1 programma is, dat ermee overweg kan... (zallen er vast wel meer zijn... maar BEPERKT, zoals hans teeuwen dat zo mooi zou kunnen zeggen ;) ))
misschien is het verstandiger om naar freesco oid te kijken?
  • Joepho
Joepho
Ok server specs heb ik nog keuze uit twee
p166
16mbram
3x300mb hdd
p400
128mb ram
10gb hdd
ik denk zelf dat het 2 gaat worden
  • The_Greater
  • Laatst online: 14-08 15:47
Als je PC 2 neemt kun je ook nog eens Windows 2000 of Xp er opzetten en vadaaruit je net i-net delen. ALs je het doet. Dou er meteen 64 of 128 bij. Dan zit je helemaal lekker
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • JackBol
JackBol
Zet op die 2e W2k server...
heb ik ook... draait goed zat!
(moet je er niet de hele tijd op gaan werken, maar voor RRAS en IIS is die snel zat)
  • jep
  • Laatst online: 18-08 23:04
jep
Of bakje 1 met Linux, kun je er nog meer leuke dingen mee doen, super stabiel, geen onnodige belasting en natuurlijk veel meer functionaliteit dan DOS ;).
  • David
  • Laatst online: 05-07 11:19
Ik zou de P166 pakken en er Linux op draaien. Er is op internet zat te vinden over het opzetten van een Linux-based router. De P166 zuipt waarschijnlijk minder stroom, en zo kun je de P400 nog voor andere dingen gebruiken.
Dato DUO synth voor twee
  • Joepho
Joepho
Probleem is alleen kun je op een 300mb hdd linux instaleren?
  • jep
jep
Jahoor, 50mb install (Van debian bijv) is genoeg om een router te maken !
  • Speedy_J
Speedy_J
Joepho schreef op 04 oktober 2002 @ 20:24:
mwaa een floppy kan tenslotte ook he...
  • Joepho
Joepho
LeonM schreef op 04 oktober 2002 @ 19:22:
nee en de link doet het ook niet!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Joepho schreef op 04 oktober 2002 @ 22:39:
www.freescosoft.com
  • LeonM
Ja sorry, ik was net even down, nu moet ie het weer doen :)
