Problemen met X
Ik dacht vandaag eens, kom laat ik eens wal grafische zut om mijn linux pc-tje installeren. (nooit geen X nodig gehad, wou het wel eens proberen)
Ik heb de packages voor Xfree86 van slackware gedownload en geinstalleerd.. niks aan de hand, geen foutmeldingen.
packages voor gnome heb ik van de current tree van slackware geplukt.
k, mijn probleem met startx/gnome :
XFree86 Version 4.2.0 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 18 January 2002
        If the server is older than 6-12 months, or if your card is
        newer than the above date, look for a newer version before
        reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.9-13smp i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Fri Oct  4 18:43:36 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/, removing from list!
gnome-session: error while loading shared libraries: libgdk_pixbuf.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
waiting for X server to shut down
Nou begrijp ik wel dat ie de lib libgdk_pixbuf.so.2 niet kan vinden maar mijn vraag is hoe kan dit en hoe los ik het op :?
ik heb de lib niet op mijn hd staan en ik ben er vrij zeker van dat ik alle benodigde packages binnengehaald en geinstalleerd heb
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2002 18:48 . Reden: sorry voor de layout vern**king ]
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:47:
En hoe weet je dat :?
Blijkbaar is gdk-pixbuf niet geinstalleerd.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Omdat ik gezocht heb naar deze lib :) en die staat er dus niet op..
mijn vraag is dus waarom deze lib niet geinstalleerd is terwijl ik alle opties van alle packages geinstalleerd heb
  • u_nix_we_all
Doh. Nee, ik bedoel hoe weet je dat je alle benodigde packages hebt ? :)
Overigens , je X werkt zo te zien wel maar je window manager (gnome) niet.
Gnome is afhankelijk van gdk-pixbuf , en waarom die niet geinstalleerd word bij gnome weet ik ook niet.
Mmmm ik kan de lib ook nergens vinden (de source wel maar die krijg ik niet gecompiled :( )
kan iemand mij de gecompileerde lib op mijn e-mail slingeren :? (slackware dus)
  • u_nix_we_all
Je hebt waarschijnlijk nog meer nodig , de "loaders" van gdk-pixbuf .
Ik kan je die ene lib wel sturen maar kheb suse , geen slack , maar ik denk
dat dat geen probleem zou moeten zijn.
Laat maar ik heb het probleem al gevonden..
blijkbaar heb ik destijds bij het installeren van slackware de /slakware/gtk1/ vergeten te installeren..
ik heb het verhaal met pixbuf nu opgelost maar ik mis dus nog veel meer libs (en da's vrij logisch :) )
thxs anyway
  • u_nix_we_all
OK, veel suc6 verder :)
Mooi hij doet het dus :)
nu alleen nog 1 probleempje.. is het mogelijk om een ps/2 muis te laten werken zonder reboot :?
ps/2 is dus bij het booten niet geinitialiseerd (omdat er geen muis aanhing)
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Hangt van je computer af. PS/2 is officieel niet hot-swappable, en helaas hebben veel PS/2 controllers dat tamelijk letterlijk geimplenteerd.
Als je de muis eraf haalt of aan de computer hangt op het moment dat hij al aanstaat loop je het risico dat je muis niet meer werkt tot een reboot, je hele PS/2 (tobo ook niet dus) niet meer werkt tot een reboot en zelfs het risico dat je mobo kapot gaat (ja er zijn mobo's waarbij dat kan doordat je PS/2 hotswapt).
Als je je muis eraan hangt, je hebt PS/2 support in je kernel, en er komt niks uit cat /dev/psaux als je je muis beweegt, dan kun je er vrij veilig vanuit gaan dat je muis pas werkt als je hem reboot.
USB heeft dit probleem overigens niet, USB is officieel hotswappable.
Mmm ik krijg wel output op cat /dev/psaux maar de muis weigert in X :(
nog meer opties :?
edit/ opgelost XF86Config stond /dev/mouse ipv /dev/psaux..
thxs allemaal
  • deadinspace
deadinspace
Je kunt van /dev/mouse een symlink maken naar je meestgebruikte muis, voor jou bijvoorbeeld /dev/psaux :)
Magoed, direct /dev/psaux opgeven kan uiteraard ook.
