[EL] Fan met Led's --> Hd activiteit
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Ik heb een fan (8 cm) ge-mod met twee led's in de bladen.
Als de fan gaat draaien krijg je een mooie cirkel van rood licht.
Nu wil ik de led's laten oplichten op HD activiteit.
Als ik de led's aansluit op de mobo geven deze bijna geen licht.
Is het mogelijk om de stroom te verhogen op de led's zodat deze meer licht geven ?
Zo ja, hoe kan ik dit voor elkaar krijgen zonder teveel externe componenten aan toe te voegen..?
Het gaat om 40 mA, wil het allemaal knap branden.. 8)
Zie hier mijn case-mod --> [rml][ CM] 1st casemod ( 3 ramen )[/rml]
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Het is natuurlijk mooi dat je de ledjes in je fan hebt zitten, maar waar het op neerkomt is dat leds niet fel genoeg branden. Er zijn hiervoor al zoveel topics langsgekomen (de laatste tijd) dat het haast niet mogelijk is om geen informatie te krijgen bij een search actie!
1. Gebruik een transistor.
2. Gebruik een optocoupler.
Hoe? Dat kan je makkelijk vinden :)
System specs
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Je hebt je leds DIRECT op je mobo aangesloten?? :? Op hoeveel volt zit die van jouw dan?
Ik heb hier ook wat leds (nou ja, moeten nog komen ;() branden. Deze zijn aangeslopen op een 12 Volt (fan-voeding) met een RELAIS er tussen van 470 Ohm. Ik weet niet wat er gebeurt als je die relais weglaat, maar het zal nooit goed wezen...
Verder voor je HD activiteit: Ik zou het niet weten 8)7 :+
Use the Search Luke...
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 07-09 12:58
Silentpuma schreef op 04 oktober 2002 @ 18:13:
WTF is een 470 Ohm relais?
Bij een weerstand kan ik me nog wat voorstellen....
En voor de topicstarter, zet er idd een transistorretje en een 470 ohm weerstandje tussen, dan zouden ze het prima moeten doen.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Dit zelfde idee had ik ook bij de led van de cpu. Kan je het niet aansluiten met een extra batterij eraan? Dat het standaart brand maar bij hdd activiteit nog meer? of is dit te simpel gedacht?
  • fiveblades
fiveblades
Als je in serie een batterij aan het singaal koppeld, krijg je bijna geen verschil in het branden van de led's.
Daarbij komt het gevaar dat als je de batterij in serie zet, je de batterij oplaadt.. met het risico van een knal of minibrand.. })
Ik zoek een oplossing met een versterking..
De printbanen lopen vanaf de plus vanaf de logica, en de min loopt naar een weerstand. (SMD voor de kenners )
Als ik de weerstand kortsluit, en ik zou het aansluiten, ben ik bang dat de IDE controller aan puin gaat..
Iemand een andere oplossing dan een opamp of een darlington schakeling ?
Een versterking zonder electronics?
Ge vraagt veel....
Je moet de LEDs aansluiten op een molex connector met een voorschakelweerstand.
Geen weerstand gebruiken als je ze op je mobo aansluit. Dat zit al op je mobo.
Iedere LED krijgt nu te weinig stroom (Je hebt ze toch parallel op je mobo aangesloten?) Vandaar dat ze niet fel oplichten.
dis toch heel envoudig :D, w8 ik teken het wel eventjes uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/r43.JPG
ok, dit schema triggert de transistor op een negatiefe spanning.
de weerstand voor de led word berekend, dmv de specs van het ledje max 12v :P
Verkeerd gedacht
  • fiveblades
fiveblades
Op mijn netwerkkaart gaat het ook al niet werken... :|
suggesties ?
Staan ze in serie of parallel?
naar mijn idee kun je gewoon de leds paralel aansluiten op je mobo hddled geval, ik heb net ff gecheckt, bij mij red ie twee blauwe leds gewoon netjes en fel.
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
en een fan erbij :?
  • fiveblades
fiveblades
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 15:24:
De led's staan parallel.
Waarschijnlijk trekken de led's meer stroom dan normale..
Ik heb de led's uit zo'n lichtje voor je fiets, dus ik weet de spec's niet..
De led's heb ik getest op de experimenteer plank, en bij 40 mA werkten ze goed.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
* Weezer-DC houd dit topic in de gaten,
heb veel leds besteld bij de inkoop actie ;-)
