[linux] brak geheugen?
Hoi,
Een van onze productie-servers (RH7.3) heeft de laatste tijd nogal kuren.
Ik vermoed dat het wel eens zou kunnen komen doordat het geheugen kapot/brak is.
Helaas heeft de BIOS van deze server geen memory-check optie.
Is er een utility beschikbaar voor linux waarmee je het geheugen kunt controleren?
Bedankt
  • imdos
  • Laatst online: 16-09 17:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
memtest86 zowel voor windows/dos & linux www.memtest86.com
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • zwik
  • Laatst online: 22-09 11:56
zwik
randomized
http://www.memtest86.com/
This should do the trick :) .
  • zerok
  • Laatst online: 18-09 14:41
zerok
geen
gebruik memtest als dat niet werkt dan moetje ff kijken of bijvoorbeeld wel de fan van je procesor draait. Ik had hier zelf last van en had ook vreemde crashes. Als je dan het probleem nog niet gevonden hebt moet je er een andere computer bij pakken en testen tot je het onderdeel gevonden hebt. Iig veel sterkte het is saai werk om te doen :)
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
Klok <-> klepel antwoord?
Was er niet een tooltje dat je kon gebruiken, zodat slecht geheugen onder linux niet gebruikt word/werd?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
imdos schreef op 04 oktober 2002 @ 14:24:
eigenlijk ist helemaal niet voor dos of windows of linux :)
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 17:09:
Was het niet dat ene tooltje dat al in honderden topics voorbij is gekomen O-)
Nu ook zonder stropdas
Dat is toch de tool van Rick van Rein...?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
jullie bedoelen de kernel patch genaamd BAD-RAM? dat werkt icm memtester :)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
mischien dat je hier nog wat aan heb... (red hat 7.3) wie kent deze installatie fout..?/ :Y)
