[mysql] probleem verwijderen record
Ik heb een record toegevoegd aan een tabel. Als ik kijk in phpMyAdmin dan staat hij er ook.
Maar nu wil ik dit record verwijderen in phpMyAdmin, alleen de record blijft er gewoon staan. Als ik edit doe, dan staat er niets ingevuld, terwijl er ech wel gegevens instaan.
Iemand een idee?
als ik dit doe:
DELETE FROM cursuscursistlookup WHERE cursus_id = '7' AND cursist_id = '9' AND cijfer = '7.1'
dan komt er te staan:
MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows).
SQL-query:
  • whoami
  • Laatst online: 15:05
Probeer eens een DELETE statement.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op 04 oktober 2002 @ 13:16:
zie edit
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Waarom zet je id's (vaak cijfers) tussen quotes :?
  • whoami
Het lijkt me dat het veld cursus_id numeriek is (int ofzo), dan mag je geen quotes gebruiken.
Als je AND doet, gaat er niets verwijderd worden in dit geval. Er zijn nl. geen rijen die id 7 en id 8 en id 9 hebben.
Je zult een OR moeten gebruiken.
Of probeer het anders eens zo:
[code]
DELETE FROM tabel WHERE cursus_id in (7, 8, 9)[/code]
Edit: te snel gelezen....... :+
Glimi schreef op 04 oktober 2002 @ 13:18:
dat doet phpMyAdmin vanzelf
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
refreshen?
misschien blijft de oude info zichtbaar?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
whoami schreef op 04 oktober 2002 @ 13:19:
[code]
ook zonder quotes werkt het niet
D2k schreef op 04 oktober 2002 @ 13:22:
refreshen?
ook geprobeert :)
  • whoami
Doe eens een select van dat record.
Dus:
SELECT * FROM cursuscursistlookup WHERE cursus_id = '7' AND cursist_id = '9' AND cijfer = '7.1'
Dat je een lege rij ziet staan, wil daarvoor nog niet zeggen dat dat een record is....
whoami schreef op 04 oktober 2002 @ 13:26:
Dus:
hij laat dan niets zien
mischein meot je nog wat invullen tussen: DELETE en FROM
Dus:
DELETE 'iets' FROM cursuscursistlookup WHERE cursus_id = '7' AND cursist_id = '9' AND cijfer = '7.1'
  • whoami
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 13:28:
Dus:
Tussen DELETE en FROM moet je niets invullen. Als je even een SQL handleiding had bekeken, had je dat dan ook wel gezien.
  • whoami
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 13:27:
Dus is het record weg.
  • D2k
D2k
doe anders een test vanaf de mysql prompt
dan sluit je externe dingen uit
whoami schreef op 04 oktober 2002 @ 13:29:
nee want op mijn site staat de inhoud er wel:
SELECT cijfer FROM cursuscursistlookup WHERE cursist_id=$_SESSION[sessionUserId]
ik had ook de handleiding gelezen, teminste die in PHP, het complete handboek
en daar staat:
DELETE datapoint FROM table WHERE condition;
dus daarom dag ik dat.. :S
D2k schreef op 04 oktober 2002 @ 13:31:
zelfde probleem
best vreemd, de rest van de records in die tabel kan ik wel verwijderen en editten
ik heb ook geprobeert er overnieuw overheen te schrijven, maar dat lukt ook niet want beide id's samen zijn uniek.
dus ze bestaan wel
ps. als ik een nieuw record toevoeg met een punt in het cijfer, dan heb ik hetzelfde probleem.
ok, het is gelukt.
als ik cijfer weglaat in delete dan werkt het wel
wel vreemd maja
bedankt allemaal
  • whoami
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 13:43:
ok, het is gelukt.
wel vreemd maja
bedankt allemaal
Dat is toch gevaarlijk.
IMHO heeft het echt wel te maken met het feit dat je quotes rond die cijfers zet. Als phpMyAdmin dat zelf doet, moet je het maar eens met een andere tool ofzo proberen. (Of misschien bestaat er wel een optie waar je dat uit kunt zetten).
