HP D CLASS Unix 9000 server problemen installatie
  • 120 views sinds 30-01-2008
Alleereerst allemaal een goede middag en bedankt bij voorbaat voor jullie reacties.
Ik heb onlangs een HP Unix D CLASS HP9000 server gekregen.
Ik heb geen handleiding van dit toestel. Ik ken zelf weinig of niets van unix
en wil mijn kennis uitbreiden.
Ik heb alleen nog maar een console op de server aangesloten via de parralle poort van de console naar de seriale poort 1(waar console staat) van de server.
Bij het opstarten zie ik op de display van de server zelf dat deze vanalles is aan het doen tot RUN F01F HP210. Echter op de console krijg ik geen informatie te zien , enkel de functietoets functies. Ik krijg geen login promt te zien.
  • Carel
  • Laatst online: 21:57
Ik denk dat je een misschien beetje op het verkeerde subforum zit met deze vraag, kan denk beter bij non windows OSen kan posten en hopen dat daar een unix/linux guru je wilt helpen die misschien ook zo'n server kennen :)
Heb niet veel verstand van HPUX, maar hier:
http://groups.google.com/...-8&group=comp.sys.hp.hpux
moeten ze je kunnen helpen.
Succes.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat heeft dit eigenlijk te maken met Processors, Mobo's & Geheugen :? Ik zie geen enkel PMG-gerelateerd probleem..
Problemen met wazige ( :+ ) besturingssystemen horen in NOS ;)
Dat wordt dus een enkeltje [PMG] > [NOS]
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
- Staat er wel een OS op( zoja, welk)?
- Weet je zeker dat de console goed is aangesloten?
- Soms moet je een keer 'enter' stampen voordat ie een login prompt laat zien (tenminste de onze :) )
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
Er staat een OS op welkeweet ik niet precies omdat ik het niet kan zien omdat ik niet kan inloggen via de console.
Ik denk dat de console wel goed is aangesloten. Zie de beschrijving hierboven.
Door een keer op enter te stampen :-) gebeurd er niets buiten dan deze een regel omlaag gaat :-)
  • u_nix_we_all
Het meldinkje op de display: RUN F01F D210 is normaal als de machine loopt (RUN)
de F01F zegt iets over de load (=0) en aantal cpu's (1 --> logisch een D210 is altijd single CPU) :)
Klink alsof je console toch niet goed is aangesloten.
Op je server moet je de serial/1 (console) (een 9 pins serieel) gebruiken
en op een standaard HP terminal (700/96) moet je datacom 1 (da's de meest linkse
als je erachter staat) aansluiten.
Dan inderdaad een keer op de enter rammelen , en er zou een login prompt
moeten verschijnen........
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Ik heb inderdaad deze aangesloten zoals je hierboven vermeld hebt. Ik heb op enter gedrukt, maar er verschijnt nog steeds geen login prompt.
Kan het zijn dat je settings moet aanpassen op de console.
De datacom 1 is geen 9 pins vrouwelijke poort, klopt dit?
  • u_nix_we_all
Nee , dat is volgens mij een 25 pins female op de terminal,
de kabel is 9 pin female -------- 25 pin male.
(bij mij dan , en dat is voor zover ik weet wel de standaard manier
om zo'n HP terminal aan te sluiten)
Wat je nog kan proberen is de terminal te resetten door de
"R" toets ingedrukt te houden als je hem aanzet. Na een seconde
of 5 geeft de terminal dan een piepje, en dan zijn de fabrieks instellingen
weer gerestored.
Is het wel een HP 700/96 terminal ?
Ik heb op de toets r 5 seconden gedrukt, maar dit haalt niets uit.
Ja het is een HP 700/96 terminal ik heb nu de juiste kabel gebruikt 24542 G kabel.
Ik heb nadien de server terug opnieuw opgestart nu zie ik dat op de server display hij
niet verder geraakt dan de message "INIT C440 SERIAL1"
  • u_nix_we_all
Hm , die melding is afkomstig van het systeem , dus de aansluiting zit wel goed.
Het is een diagnose melding van de hardware testen die bij het opstarten
gedaan worden (soort POST) , dezelfde codes zie je ook op het LCD schermpje.
Je kunt met CRTL-B een "break" geven, dan ga je naar de bootprompt,
en dan zou je een IPL> of een ISL> prompt moeten krijgen,
als je dan weer "co" intypt , ga je weer terug naar console mode.
oh , niet goed gelezen , dacht dat je die INIT C440 op de console zag.
Dat resetten , das dus de R toets ingedrukt houden en dan poweroff/poweron,
ik neem aan dat dat goed doorgekomen was.......
:-) Neen ik zag het op de display van de server zelf.
Je bedoelt toch alleen de terminal zelf af en op zetten en dan de toets r ingedrukt houdern of ook de server zelf?
Op de server display zie ik "INIT C440 SERIAL1"
  • u_nix_we_all
Yep , op de terminal zelf. Ik neem zelfs aan dat je geen toestenbord op de server zelf aangesloten hebt ?
:-) geen toetsenbord op de server aangesloten, alleen op de terminal en het geluidje heb ik ook gehoord.
Staat de nummer 24542 G ook op je kabel?
  • u_nix_we_all
INIT C440 SERIAL1 , Dat is de laatste diagnose melding die hij geeft,
daarna komt er een 10 seconde periode waarin je door een toetsaanslag het
bootprocess kunt onderbreken. Als je dat niet doet boot hij door en komt de melding
met RUN F01F.
Blijkbaar ben je er toch in geslaagd het bootproces te onderbreken en is er wel een
signaaltje vanaf de terminal gekomen.
De SERIAL1 wijst erop dat de console van de machine inderdaad op serial 1 zit,
en dus niet op een grafische kaart als die er uberhaupt inzit.
Ik snap dus niet wat er misgaat..... :?
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:36:
Nah , zit nu thuis , vanmiddag wel even gekeken op me werk , welke poorten we gebruiken op
de terminal....
En thuis heb ik vanalles maar geen HP (veel te saai voor thuis) :)
Ok u_nix_we_all heel hartelijk bedankt voor uw responskes. Ben je morgen toevallig op je werk? Ik denk dat ik er voor vandaag ook maar eens mee ga stoppen, anders wordt het vriendinneke boos. :-) Ge kent dat wel he vrouwen en computers.
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:45:
Ja , allebei leuk om mee te spelen.....
Ik hoef pas maandag weer te werken , dus dan kan ik dat nummer van de kabel wel
even checken.... maar daar kan niet zoveel fout zijn , ik weet wel zeker dat je de
goede poorten gebruikt......
Nou ja , ik houd het topic wel in de gaten ,voor als je nog vragen of opmerkingen hebt :)
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw moeite :-))
u_nix_we_all de kabel die op je terminal hangt en die naar de server toegaat heet die kabel 24542 G?
  • Mark
  • Laatst online: 18:00
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 11:18:
24542G is inderdaad de goede kabel voor een console op een D serie HP-UX. Zie je verder helemaal niks op je console scherm ?
  • u_nix_we_all
Jawel , dat is correct .
Eventjes om te laten weten dat ik de Hp 9000 D Class server aan de praat heb gekregen er stonden een paar instellingen fout en ik moest op de functietoets F4 drukken.
Bedankt voor al jullie hulp. Ik heb alleen nog maar problemen met de andere server waarbij ik nog steeds geen fatsoenlijk beeld krijg bij het aansluiten van een beeldscherm.
