Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 14:06:
Yep dit kan inderdaad. Via Bootmagic van PowerQ. (onderdeel van PQmagic).
Wel heb ik de ervaring gehad dat als ik een user aanmaakte in installatie A deze plots ook in installatie B stond. De paritities waren keurig hidden voor elkaar, wel een gezamelijke data partitie. Ook stond soms geinstalleerde software in de lijst van de andere installatie, terwijl de software niet geinstalleerd was.
Dat probleem heb ik ook gehad, maar dat heb ik na veel geworstel weten uit te zoeken:
Dit gebeurt er dan:
* beide winXP's hebben dezelfde info in hun boot.ini staan, dus (disk(1), partition(1) ofzo. Tijdens opstarten let windows hierop, maar als ie eenmaal in windows is, wordt de windows directory in de actieve partitie gebruikt. Dit hoeft dus niet dezelfde te zijn, het eerste opstarten kan dus vanaf hidden partitie #1 gaan, het verdere draaien van programma's vanaf de zichtbare partitie #2.
Dan heb je dus wel een probleem, want beide winXP installs zijn dan verweven, en dat haal je niet zomaar meer uit elkaar
Oplossing: Zie boven, dan werkt het wel. Als je dus een kloon van de winXP partitie #1 maakt, en deze als 2e partitie neerzet, moet je _eerst_ deze tweede winXP opstarten d.m.v. de recovery console. Dan daarmee de boot.ini aanpassen zodat daar ook partitie #2 vermeld staat. Pas dan kan je veilig de beide winXP installaties normaal opstarten, eventueel gemanaged door Bootmagic.
Affijn, het lijkt moeilijk, maar in feite komt het erop neer dat je na het klonen alleen even de boot.ini info moet corrigeren en het werkt.
