XP vertragingen?!
Al sinds het begin van het draaien onder XP,
valt mij op dat XP een tijdje wacht alvorens iets te doen.
B.V.: Als ik een HD aanklik...2..3..4..5.. ja mapje met inhoud.
Als ik outlook opstart..2..3..4..5..6..7..ja ..
zo ook met Explorer.
Hoe kan dit? Dma staat aan zelfs op hoogste stand . dus das allemaal OK.
Heb getweaked aan alle kanten , en nog doet ie dit.
Vergelijkbaar met '98 en ME zit er gewoon een degelijk verschil in respons.
En dan vergelijk ik de '98 bak van m'n dochter (met een amd 450) met m'n XP bak (met amd 2100+ ) !!!!
Help? :?
Ideeen? (8>
Thnx in advance
heb je de goede drivers voor moederbord en componenten??
  • warp
Kunnen zoveel dingen zijn.
Heb je virusscanners draaien?
Heb je de Indexing Service draaien?
Heb je System Restore draaien?
Etc, etc.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
En verder: heb je een virusscanner draaien en hoeveel geheugen heb je?
Hey, type ik zo langzaam :X
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 04-10-2002 10:54 . Reden: :z ]
PS: Hardware kan 't niet aan liggen :
Epox 8KHA+ mobo
Athlon 2000 @ 2100 +
512 pc2100 ddr mem
Gforce 3 video
En zoals ik "zei"ik vergelijk het met oudere bak ;)
  • warp
Ja, XP is een heel ander OS dan 9x.. heb je bovenstaande zaken al gecheckt?
wow , tijdens typen al zoveel reply's.
Virusscanner ja Norton maar ook met uitzetten valt me 't op.
Tis wel net of bij installatie Xp sneller is als na runnen XP-Antispy (?!)
Is gewoon verschil ...aanklikken dan poef zien verwacht je toch met dit systeem. Eenmaal eerder opgestart ..wil 2 E keer wel sneller , das ook normaal .
maar 1 e keer hoort gewoon sneller.
Scorpio-1 schreef op 04 oktober 2002 @ 10:57:
Rest allemaal uit Warp...(tweak Xp)
Scorpio-1 schreef op 04 oktober 2002 @ 11:01:
Alle drivers up to date HardTrance ;-) tot aan via 4in1 toe.
programma's draaien wel perfect hoor en games supersnel en superscherp (/opshepmode uit/) maar tis gewoon de 1e respons van mappen openen en outlook en explorer openen wat opvalt.
Kon zijn dat het een of andere instelling is wat ik vergeten ben oid.
Mod-break:
4 replies bij elkaar gezet in 1 reply, volgende keer even de edit knop gebruiken, hij zit er niet voor niets. Iets minder vaak Quick Replyen dus ;)
[ Voor 0% gewijzigd door blackd op 04-10-2002 14:30 ]
  • warp
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 10:56:
De 1e keer staat het programma nog niet in de cache, de 2e keer wel, daarom gaat het de 2e keer veel sneller...
I know ...maar dan nog verschil met '98 bak en dan duurt me gewoon TE lang.Maar je hebt gelijk vwb de cache..zou ik dat nog kunnen instellen ergens?
is bv geheugengebruik onder systeem instellingen beter in te stellen "optimaliseren voor systeemcahe "ipv programma's?
K moet nu ff weg ( duty calls)
lees later wel trug ..IIG thnx voor jullie reply's , en zo snel.
See ya
  • warp
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 11:05:
Dat kan wel maar dat wil je eigenlijk alleen maar op file- en databaseservers.
De overall performance van je systeem wordt er juist alleen maar slechter van.
Je kunt het instellen bij System Properties, probeer het maar eens.
  • LordMithril
  • Laatst online: 19-09 22:55
ik had ook zoiets maar dat lag aan een probleem met mn raid controller die ervoor zorgde dat Explorer.exe op 99% cpu tijd zat..
gewoon ff kijken bij taakbeheer/taskmanager of er iets is wat veel cpu tijd gebruikt..
Bier, Whiskey en Metal!!
