[el][cm] ff een vraagje
  • mystic
mystic
beep beep
ik heb ff wat afgezogt op i-net en hier met search, maar ikwil gewoon ff watduidelijkheid, nl:
de aan knop van een at kast is een maak contact, dus blijft aan.
en bij atx is het een puls schakelaar, dus geeft allleen een puls en springt daarna terug.
dit klopt toch? dus voor een at mobo zou je ook een tuimelschakelaar kunnen gebruiken?
en dan og iets, waar kun je slimeline cd-spelers halen? hier in a'doorn zijn ze nietecht te krijgen tot nu toe.
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
Tuimel schakelaar zal ook werken.
Slim-line's kan je oa bij www.mr-at.nl krijgen.
  • mystic
mystic
beep beep
ok, thank u, maar het klopt dus wat ik zei?
ikweet dat ikeen zeur ben, maar met electro ben ik eenechte noob
tuimel schakelaar om de voeding aan te zetten idd. Wel 230 volt!!!
een te kleine kan misschien doorbranden.
  • mystic
mystic
beep beep
okidokie
  • Bezzerk
  • Laatst online: 14:50
SlimLines zijn misschien wel te bestellen bij CitySystems (tegenover de uprising ( * Bezzerk is innocent ;) )
Die lui zijn altijd wel bereid te helpen en hebben al veel casemod spullen staan 8)
Nog een A'doornse tweaker 8)
  • mystic
mystic
beep beep
hehe, ik ben het nog niet, maarre ikheb een ideetje
hier op werk heb ik een grrote kist zien staan 50x50x50 denk ik, allu profielen en houten zei panelelen en plexie deur.
daar wil ik een cerleron 300 in bouwen als linux fileserver cq internetserver, en mijn eigen pII-400, als mooi in 1 kast :o)
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 13:46
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 11:06:
en als je een relais gebruikt?
9 volt(batterij)--tuimelschakelaar---|-------|----230 volt--<---<--
9 volt min ------------------------|-------|---230 volt--->--->--
|-------| is hier een relais
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
op laupro loopt een IA met slimlines
  • Felyrion
  • Laatst online: 11:50
Felyrion
goodgoan!
DeaTH-MeTaL schreef op 04 oktober 2002 @ 19:22:
zou ook een relais gebruiken idd, dan kun je elke schakelaar gebruiken die je leuk lijkt, zonder dat je gelijk een heel erg afgeschermd (en vaak groot) geheel krijgt.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
erg praktisch is anders natuurlijk
Want een relais trekt zo'n 9V batterijtje in no time leeg
[primitieve oplossing modus]
                      1n4001
12V van psu 0---------|>|----,
                  --- 9V           ---
                   -               |/| Rel
       GND  0------+----------------'
nu hoeft het batterijtje alleen het inschakelen te verzorgen
de voeding neemt het daarna zelf over
[/primitieve oplossing modus]
Repareren doe je zo.
