[UT origineel] probleem
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Afbeeldingslocatie: http://80.56.182.213:1024/error.jpg
dat krijg ik dus als ik Unreal Tournament opstart (niet 2003)
ik heb in de laatste 2 dagen UT ongeveer 14 keer gereinstalled (dat is toch niet normaal of wel>?)
iemand een idee hoe dit zou komen? pc specs in sig
  • Frenkpie
  • Laatst online: 25-10 07:46
Frenkpie
"Crocs Rule !"
mja XP en UT werken niet altijd super metelkaar ... crashte bij mij ook welles
andere drivers gebruiken voor je vid kaart?
maar uuhm... als je opnieuw installed? pak je dan ook meteen verse INI files? of back up je je oude?
hmm ik krijg/ kreeg precies hetzelfde probleem, wat ik heb gedaan is 3.0.8.2 driver geintsall. en vervolgens msn uitgeschakelijk. kheb zelf ook XP , maar nu krijg ik die probleem steeds minder , en probeer niet alles op high te zetten aangezien je CPU wat minder is zet um dan op normal of low en zet um bij 800x600 of iets lager wat je nu heb
khoop dat je probleem nu opgelost is want bij mij gaat het nog wel redelijk
  • CBA
  • Laatst online: 23-10 10:37
CBA
een vat, een vat, een vat !
Hmm ik heb dat ook soms in windows 2000 en het spel opnieuw opstarten helpt soms gewoon...
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • MM
MM
was: m.m
bij mij hielp het om ata133 maar niet te gebruiken over onafgeschermde rounded ide cables :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Maximize
waarom staat er iets over DM-Morpheus in die error message? Je krijgt message als je het spel start? Of als je een game start? Lijkt me niet dat Morpheus iets te maken heeft met het opstarten van het spel?
na het uninstallen ook steeds de ini files verwijderd? (duh)
je hebt je deafaultmap als DM-Morpheus gezet???
