[XP] DirectX 8.1 opnieuw installeren
  • 256 views sinds 30-01-2008
Ik wil toch echt DirectX 8.1 een keer opnieuw installeren, en elke keer krijg ik de melding dat het er al op staat.
Is er niet ergens één file'tje dat ik kan verwijderen zodat toch alles opnieuw geïnstalleerd wordt?
Specs: P4 1,8, 512 Mb SDRAM, XP Prof, Geforce 3 Ti-200
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 19:01:
Ten eerste: waarom zou je directX 8.1 opnieuw willen installeren?
Ten tweede: je kan een speciale uninstal downen voor directX versies moet je ff de search of google gebruiken......
Of je wijzigt ff het versienummer van DirectX in het register ;)
That should do it
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX
Daar verander je dan het versienummer bij de key "Version"
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 19:07:
That should do it
Dat is dus precies wat die 'uninstaller' ook doet ;) ...
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 19:08:
Een echte tweaker doet zoiets handmatig :P
Dat werkte dus niet. Na een seconde krijg je de melding dat het al geïnstalleerd is..... Lijkt me een beetje snel.
Die uninstall tool werkte ook niet goed.
Hieronder een stukje DXDiag-rapport: Wat mij opvalt is dat de DX Setup Parameters niet gevonden zijn.....
System Information
Time of this report: 10/1/2002, 18:51:42
Machine name: P4
Operating System: Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: MEDIONPC
System Model: AWRDACPI
BIOS: MSISYS - 42302e31
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 190MB used, 1059MB available
Primary File System: NTFS
DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0810)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.01.2600.1106 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: The registry information for the DirectPlay application 'Gunship!' is missing or damaged. You should reinstall that application.
DirectPlay test results: All tests were successful.
DirectX Components
ddraw.dll: 5.01.2600.1106 Dutch Final Retail 9/9/2002 23:07:06 253440 bytes
ddrawex.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 24064 bytes
enz. enz.
_/-\o_ "KNIP"
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.1106 Dutch Final Retail 9/9/2002 23:08:20 50176 bytes
wstdecod.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 14:00:00 46592 bytes
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce3 Ti 200
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce3 Ti 200
DAC type: Integrated RAMDAC
Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0201&SUBSYS_88381462&REV_A3
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.13.10.3082 (English)
DDI Version: 7
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/16/2002 12:16:00, 3552826 bytes
Driver Signed: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD:
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 7/16/2002 12:16:00, 981466 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4141-11CF-D87B-32A801C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0201
SubSys ID: 0x88381462
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result:
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:
Sound Devices
Description: C-Media Wave Device
Device ID: PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39901462&REV_10
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: cmaudio.sys
Driver Version: 5.12.01.0640 (English)
Driver Attributes: Final Debug
Driver Signed: Yes
Date and Size: 8/19/2002 19:07:00, 379598 bytes
Other Files:
Driver Provider: C-Media
HW Accel Level: Full
Registry: OK
Sound Test Result: All tests were successful.
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
Version: 1.00.16.0002
Ports:
Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
MPU-401 (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
MPU-401 (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
Music Test Result: All tests were successful.
Damn, ik heb zitten zoeken hier met de search... ik herinner me nog wel zo'n topic wat over hetzelfde ging maar ik kan het niet vinden :(
Anyway, ik denk dat je hier wel wat mee kunt :
http://www.billsworkshop.com/techtips/dx6remove.html
Is trouwens wel onder 98 gedaan, maar zal ook wel onder XP werken ;)
Edit: heb je trouwens DirectX Buster gebruikt? Anders kijk hier even !!
Lees eerst wel ff goed de instructies en maak een backup van je huidige register !
  • _H_G_
  • Laatst online: 17-09 11:07
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 19:47:
Niet echt behulpzaam, maar kan wel zeggen dat ik dezelfde regel aantref in mijn dxdiag rapport. Geen idee wat het betekend...
Een verschil is dat mijn display drivers niet certified zijn. Heb namelijk die nieuwe 40.71 nvidia drivers geïnstalleerd (zie meuktracker). Ik heb ook een gf3 ti200 en die drivers werken prima met ut3 en nofl2 demos.
Ja, heb ik allemaal al geprobeerd, wel en niet certified. DxBuster gaf bij mj nogal wat rotzooi :X , en hielp ook niet. 8)7
Die hele REG KEY eruit!
Als er geen problemen gevonden worden, en alle tests succesvol zijn, waarom dan opnieuw installeren? Of heb je specifieke problemen die dxdiag niet vind :?
Ik probeer twee spellen te installeren ( Battlefield 1942 en Warcraft III), beide zeggen dat ze direct X8.1 niet kunnen intialiseren, terwijl de computer stug blijft volhouden dat het er wel op staat.Op de gamesforums tot nu toe geen oplossing gevonden, had gehoopt bij de echte DirectX diehards iets te vinden.
Zou het iets te maken hebben met de geluidskaartdrivers misschien? ( C-Media = Medion=Aldi)
  • Proxy
  • Laatst online: 07-03-2025
Uhm Asus A7V333 -> C-media, niet Aldi
Ja, wel zielig van Claus, best wel aardige man. Maar wat heeft die Asus, te maken met mijn soundkaartje?
