Kiezen van koeler
  • 85 views sinds 30-01-2008
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
Ik heb nu een thermaltake vulcano 6cu+ op me AMD XP 1900+. Nu wil ik een nieuwe kopen, maar ik kan niet kiezen tussen de volgende koelers:
- Zalman CNPS6000-Cu
- Zalman CNPS5100-Cu
- Coolermaster Head pipe HCC-001
Ik wil een stille PC. Maar ik wil niet hebben dat me CPU weer (is al gebeurt) door fikt.
Nu heb ik gegoogled en de search gebruikt, maar daar kwam niet echt een goed over zicht uit tussen deze drie.
Daarom mijn vraag:
Welke vinden jullie het beste? (of is er nog een andere goede/stille cooler die ik over het hoofd gezien heb.
Verder wil ik nog een betere airflow in me kast.
Intake:
Me kast heeft geen ruimte voor blow hole dus die moet aan de linker zijkant, rechts onder. 8x8 cm sunon.
Outtake:
aan de achter kant van me PC is alleen ruimte voor 6x6 cm koelers. dus twee 6x6 cam sunon koelers aan de achter kant is een optie.
Of een out take aan de linker zijkant van de kast.
Een outtake aan de boven kant past niet -> CD-rom/DVD/Brander spelers.
Wat is hier van handig voor de ideale airflow.
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • PnD
  • Laatst online: 14:24
PnD
like in Pinda ^_^
alpha pall 8045T icm met een rustige 8cm fan, 20 30 cfm ofzo (ik gebruik de fan van spire wisperrock).
Ik krijg me xp 2000+@2250+ ermee (48 idle 53 stressed) en hij is nog superrustig ook :D:D:D
  • comvidnet
PnD schreef op 03 oktober 2002 @ 18:10:
heb je er ook een website met meer specs bij? :9
Want hoeveel dB geluid produceert die?
  • Carnagy
  • Laatst online: 01-10-2025
ikzelf heb deze koeler: http://www.spire-coolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=44
koelt goed. Ik ga binnenkort m'n harddisck en voeding fans vervangen voor stille want die maken nu de meeste herrie, die van mij is goed stil, je hoort hem amper/
[ Voor 0% gewijzigd door Carnagy op 03-10-2002 18:33 . Reden: added url ]
Coolermaster Head pipe HCC-001 is een goede koeler, maar maakt een tyfus herrie. Als je een fanadapter + 80 mm op zet zou het goed moeten zijn. Kheb geen ervaring met zalman produkten, maar ze schijnen wel redelijk te koelen en zeer stil te zijn
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
comvidnet schreef op 03 oktober 2002 @ 18:17:
tieten = specs bij mij :P
  • comvidnet
PnD schreef op 03 oktober 2002 @ 18:48:
ow :+
  • comvidnet
Carnagy schreef op 03 oktober 2002 @ 18:32:
Noise level 31.8 dBA.
Dat vind ik te veel
zalman = 20 dBA
  • comvidnet
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 18:35:
ok, dan wordt het denk ik de zalman. En dan denk ik zelf de 6000-Cu
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Ik heb de Zalman 6000-Cu een paar keer ingebouwd (wel cool trouwens dat je de koeler op je vga kaart-steun en de 2 daar onder moet schroeven :p), maar ik vind hem echt stil en hij koelt nog heel goed ook. 2000+ op 42 graden idle en iets van 46-48 stressed (toen stond de fanregelaar op zijn hoogst) :) en dat vind ik zeer netjes :D
  • Shunt
  • Laatst online: 22:38
Shunt
Boe
comvidnet ik denk dat je na een tijdje wel moet weten dat er dit knopje bestaat Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
mare ik zou gewoon gaan voor Zalman CNPS6000-Cu is een lekker beestje
maar je moet wel een redeljik goede airflow hebben in je kast ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • comvidnet
Shunt schreef op 03 oktober 2002 @ 19:08:
comvidnet ik denk dat je na een tijdje wel moet weten dat er dit knopje bestaat afbeelding
dat knopje ken ik wel en gebruik ik ook, maar bij het quoten is het zo makkelijker. Maar ik snap dat het voor de lezer wat irri is.
Maar ik denk dat dit de door slag is en dat ik ga voor de Zalman CNP6000-Cu !!! :9
htol schreef op 03 oktober 2002 @ 19:08:
nette temps. :o
Zelf heb ik 3 80mm fans en 2 60 mm fans. Mijn mobo temp is van 43*c naar 28* gedaald. En mn p4 2.0 ghz loopt op 3ghz.
Ik ben hier vrij trots op >:)
  • comvidnet
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 19:19:
volgens je specs op 2.8 GHz :+
Maar waar heb je die koelers dan geplaatst?
  • TheManinBlack
Ik zoek ook een goede koeler, alleen dan voor een P4 2,4 Ghz. Ik wil graag een stille, het zou wel fijn zijn als ik overklok mogelijkheden heb, maar dat gaat meestal niet samen. Iemand een idee waar ik zoiets kan vinden? Ik voel er weinig voor om met extra casefans te gaan klooien, zoals sommige Zalman koelers hebben. In de FAQ las ik dat de combinatie Alpha/Delta wel vaak word gebruikt, maar wederom zijn er maar weinig modellen die al 2,4-2,8 Ghz aankunnen. Heeft iemand tips? De reviews van Dr.Snuggles zijn enigszins te oud om nog nuttig te zijn IMHO.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Om dit linkje maar niet te vergeten:
http://www.dansdata.com/coolercomp.htm#hhc001
Do as I say, don't do as I do.
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
Ik had eerst een "Neo black magic papst" en mijn temp ging altijd tussen de 63 en 70 graden zitten. Daarnaast had ik nog zelfs een 120mm fan aan de zijkant van mijn kast aanstaan die lucht naar binnen bracht.
Nu heb ik een "coolermaster HCC-L61" en mijn temp schiet niet eens boven de 53 graden. Hierbij zeggen dat ik mijn 120mm fan uit had staan (Lekker stil). Als ik hem aanzet schiet hij niet eens boven de 45 graden stressed. Dus...........
Pc: Geen :(
TheManinBlack schreef op 03 oktober 2002 @ 20:02:
Zalman CNPS6500B-Cu of CNPS6500B-AlCu, kun je mee overklokken en stiller kan niet. De CNPS5500Cu is ook een hele goede stille koeler en is binnen 10 seconden klaar met inbouwen.
  • comvidnet
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 21:51:
die zijn wel relax ja, jammer dat ze niet op Socket A procs kunnen
ik zou de Zalman CNPS6000-Cu nemen want die is erg stil en koelt ook goed
de Coolermaster Head pipe HCC-001 koelt beter maar maaakt veel meer herrie.........
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Reviews zijn genoeg te vinden, dus ik denk dat je daar ook wel je info uit kunt halen :)
