Welke Wine voor Mandrake 9.0?
Op rpmfind.net vondt ik dees ''wine-20020804-3mdk.src.rpm'', maar die link werkte weer eens niet en met google kon ik ook nix vinden.
Op winehq.com staat ook geen versie voor Mandrake. Nou zou ik echt niet weten hoe ik dan aan een versie kom die werkt bij mij.
Ik had eerst de versie geprobeerd die bij de tweakers.net stond bij de software updates, maar daar kreeg ik foutmeldingen mee. Dus zocht ik nu een versie die goed bij Mandrake aansluit.
Me vorige Wine installatie eindige hiermee:
winetest.c:172: warning: implicit declaration of function `perl_alloc'
winetest.c:175: warning: implicit declaration of function `exit'
winetest.c:177: warning: implicit declaration of function `perl_construct'
winetest.c:178: warning: implicit declaration of function `perl_parse'
winetest.c:179: warning: implicit declaration of function `perl_run'
winetest.c:180: warning: implicit declaration of function `perl_destruct'
winetest.c:181: warning: implicit declaration of function `perl_free'
make[2]: *** [winetest.o] Fout 1
make[2]: Weggaan uit map `/home/leendert/wine-20020904/programs/winetest'
make[1]: *** [winetest/__install__] Fout 2
make[1]: Weggaan uit map `/home/leendert/wine-20020904/programs'
make: *** [programs/__install__] Fout 2
en zo had ik hem geïnstaleerd:
./configure
make depend && make
make install
Iemand die weet wat ik fout doe, of iemand die weet hoe ik een juiste Wine versie krijg voor Mandrake 9.0?
b.v.d.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Aangezien je Mandrake gebruikt, neem ik niet aan dat je zit te wachten op het zelf compilen van je packages om eigen optimalisaties toe te voegen. Waarom gebruik je dan niet gewoon de i586 RPM van je Mandrake-CD's?
't Ding heet wine-20020804-3mdk.i586.rpm en is onder andere hier te downloaden.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
Okeej tnx, kzal het eens proberen. Ik wordt trouwens wel moe van dat compilen. Altijd foutmeldingen. Wine was al 3 kwartie aan het compilen na het ''make depend && make'' command. En dat ging allemaal goed, en toen ging het nog fout bij ''make install'' :(
Er gaat altijd wel iets fout, en ik moet het toch een keer leren dat compilen!
Pff ik heb dat ding van cd geïnstaleerd maar hij zegt natuurlijk weer niet waaro op me hd
[leendert@leendert leendert]$ wine
wine: cannot open /home/leendert/.wine : No such file or directory
Pfff zo'n Installshield zou nu wel makkelijker zijn.................
je kunt altijd nog die van codeweavers gebruiken.
wine.codeweavers.com . je downt een script en dat regelt de rest mocht je er met de mdk rpm niet uitkomen. Persooonlijk vindt ik codeweavers prettiger .(heeft een grafische config en maakt de fake windows etc zelf aan )
  • frim
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 17:54:
probeer eens "updatedb" en daarna "locate wine"
frim schreef op 03 oktober 2002 @ 18:13:
Jaaa gevonden!
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 18:09:
Ik heb nu net de mdk rpm geïnstalleerd maar als ik er niet uitkom probeer ik die codeweavers ook even.
tnx voor replies enzo
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Je kunt het configbestand /etc/wine/config kunnen kopieren naar /home/leendert/.wine/config
https://timelord.nl
Ik heb die codeweavers wine geïnstaleerd, en toen winesetup gedraaid en toen sloot de setup af met deze boodschap:
CBase::AutoConf:GetWinInstalls: unable to grep /mnt/win_c/msdos.sys: child process exited abnormally
Ik snap niet wat er mis is. Die file bestaat gewoon.
Kan iemand plz ff helpen. Ik ben al zo lang bezig met dat Wine en het draait nog niet :(
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
Tja ik heb nog nooit problemen gehad met compilen, meestal mis je dan een devel package. Maar als je ook spellen wilt spelen met wine zou ik winex2 installeren die kun je via CVS bij winehq krijgen :)
Ik heb gisteren even geprobeerd, voorheen deed wine het nooit, kreeg altijd een zooi vage errors.
Heb het met Mandrake9.0 gewoon vanaf de cd's geinstalleerd (bijgeleverde versie).
Dus gisteren:
cd /mnt/win_c/Windows/
wine notepad.exe
en die deed het.... toen meteen door:
cd Program\ Files/StarCraft
wine StarCraft.exe
hij wilde wel de cd (die onder windows niet nodig is, die crack is blijkbaar niet geldig... jammer. Als iemand tips heeft, mail ze maar of post ze hier), ff opgezocht, moest de .wine/config wel aanpassen om naar de juiste drive te wijzen,
en toen werkte het!!
Wel niet fullscreen, maar dat heb ik ff gefikst met een 2e x-server. En toen: fullscreen StarCraft, niet van windows te onderscheiden. :)
(als je wil weten hoe dat gaat post ik het wel, laat maar weten)
Mijn vriendin kwam kijken, en zei: aan je computer werken??? Je bent gewoon aan het spelen!!
Ik liet toen zien dat ik onder linux bezig was, maar dat maakte geen indruk: 'ja ik kan ook op dezelfde computer starcraft spelen en linux doen' ..... dus dat moet ik nog eens uitleggen...
Ik zou wel willen weten of je 't ook over een intern netwerk kunt spelen, en zo ja hoe. Ben er nog naar aan het zoeken, maar als je 't weet hou ik me aanbevolen.. :)
Edit: laat maar, ik ben er al achter; ff googelen leverde dit op:
There are several tools which allow manipulation of IPX interfaces under linux. Only one is really needed to configure a system for IPX with regards to Starcraft, and this one is ipx_interface. For example, to create an IPX interface for someone whose network interface is an ethernet card and whose network uses the 802.2 frame-type, just execute the command "ipx_interface add -p eth0 802.2 0x12345678". This will create a primary(this is important, Starcraft won't work without a primary interface!!) IPX interface on eth0 of frame-type 802.2 and with the network address 0x12345678. The network address is arbitrary, just make sure that all the machines playing in the game, regardless of the OS they are running, use the SAME network address. Be careful, though, not to use 0x00000000, which is an invalid network address so far as Linux is concerned. I believe this is because 0x00000000 is an unroutable address. However, Windows boxes all default to using that, so do be sure to open up Network Properties and change the network address under the IPX adapter properties to the same one that the Linux box is using. If this is not done, I can guarantee that the instant a Windows box tries to join(assuming it sees the game at all) it will lock up, or at the very least Starcraft will(on the Windows box). The frame-type most commonly used is 802.2, and so long as all the machines involved in the game are set to use the same frame-type, everything should be fine.
