RC5 Ideale instellingen (volgens moi:)
  • 137 views sinds 30-01-2008
[parameters]
id=r.voskamp@hetnet.nl
[logging]
log-file=log.log
log-file-type="no limit"
[misc]
project-priority=DES=0,CSC=0,OGR=0,RC5
[rc5]
fetch-threshold=500
flush-threshold=500
randomprefix=119
preferred-blocksize=33
[networking]
disabled=yes
Heb ik staan, doe me een lol en zet dit in je dnetc.ini met mijn e-mail adres :)
krijg ik ook eindelijk wat blokjes, nu ik aan het saven ben voor de megaflush :)
btw. wanneer komt dat help filetje om je koe zo goed mogelijk in te stellen?
ajuuz
  • redwing
  • Laatst online: 24-10 21:27
Hier heb je wel een lijstje wat alles betekend, plus instellingen voor sparen :
1) General Client Options
1) Your email address (distributed.net ID) ==> Eigen e-mail adres
Je e-mail adres waaronder je bekend bent bij distributed, en waar je blokjes mee worden bijgehouden
2) Complete this many packets, then exit ==> 0 (no limit)
Als je je client automatisch na een bepaald aantal packets af wilt laten sluiten (normaal gesproken gewoon op 0 laten staan)
3) Run for this long, then exit ==> 0:00
Als je je client automatisch na een bepaalde tijd af wilt laten sluiten (normaal op 0:00 laten staan)
4) Pausefile Path/Name
Als de hier ingestelde file bestaat, schakelt de client zich automatisch tijdelijk uit. Als de file weer weg wordt gehaald schakelt hij zich weer aan.
5) Disable all screen output (quiet mode) ==> no
Voor als je helemaal geen terugmelding meer wilt krijgen van de client, deze op yes zetten.
6) Disable exit file checking ==> no
Laat de client zoeken naar een file 'exitrc5.now'. Als deze bestaat sluit de client automatisch af.
7) Disable the packet completion indicator.
Als je deze uit zet zie je niet meer hoever de client met de huidige packet is.
8) Project order ==> RC5,CSC=0,DES=0,OGR=0
Kun je de projecten een prioriteit geven. In het voorbeeld staat RC5 als enige aan.
2) Buffer and Buffer Update Options
1) Buffer in RAM only? (no disk I/O) ==> no
Alleen aanzetten als je een machine hebt zonder HD, maar die wel verbonden is met een keyserver. Heeft als grote nadeel dat packets die niet geflushed zijn na shutdown echt weg zijn.
2) In-Buffer Filename Prefix ==> buff-in
Naam van je in-buffer zonder extensie (die wordt bepaald door de contest waaraan je bezig bent, dus meestal rc5)
3) Out-Buffer Filename Prefix ==> buff-out
zelfde als 2) maar dan voor je out-buffer.
4) Checkpoint Filename ==>
file waarin de progress van je packets wordt geschreven. Als je PC crashed kan hij hiermee verder gaan. Werkt niet goed met verschillende clients
5) Disable buffer updates from/to a keyserver. ==> no
Stelt in of je PC zelf blokjes moet ophalen en versturen of dat je dat met de hand doet.
6) Keyserver<->client connectivity options
Verschillende instellingen voor hoe je connectie naar de keyserver eruitziet (poort/firewall instellingen e.d.)
7) Disable buffer updates from/to remote buffers. ==> yes
Als de client de keyserver niet kan vinden geef je hier aan waar hij dan blokjes kan vinden en versturen. Kun je gebruiken om verschillende buff-outs samen te voegen tot 1 grote file.
Verder te gebruiken als je b.v. een PC hebt die de blokjes ophaalt van internet, terwijl erachter een netwerk hangt die niet het internet op kan.
8) Frequently update empty buffers? ==> no
Client kijkt om de paar minuten of de in-buffer nog niet leeg is. Als ie dat is haalt ie nieuwe blokjes op. Handig als je b.v. meerdere PC's op een buffer laat werken
9) Preffered packet size (2^X keys/packet) ==> RC5=30,DES=30,CSC=30
Gevraagde packet size. Per packet krijg je een bepaald aantal work units(wu). Hoe hoger deze instelling hoe meer wu's je krijgt. Let wel op dit is de preffered instellingen, dus er zitten ook kleinere packetts tussen
10) Fetch:flush threshold ==> RC5=10:10,DES=10:10,OGR=10:10,CSC=10:10
Instellingen wanneer de client moet gaan flushen. Hier dus bij fetch buffer aanvullen tot 10 packets, en flushen als 10 packets zijn gekraakt.
3) Performance related options
1) Core selection ==> RC5=-1,DES=-1,CSC=-1
Instellen met wat voor core (dus CPU) je werkt. bij -1 wordt ie automatisch gedetecteerd, alleen veranderen als hij de verkeerde core pakt.
2) Number of crunchers to run simultaneously ==> -1 (autodetect)
Aantal clients dat ie tegelijk opstart, ivm. multiple processor systemen.
3) Priority level to run at ==> 0 (lowest/at-idle)
Prioriteir waarop de client draait. Meestal is de beste instelling 0 omdat anders de performance van je PC omlaag gaat tijdens het draaien van andere programma's.
4) Logging Options.
1) Log file type.
Als je een logfile wilt laten genereren kun je hier het type instellen (ongelimiteerd, fifo etc)
2) File to log to ==> xxxxx.log
Zelf in te stellen logfile naam.
3) Log by mail spool size (bytes) ==> 0 (mail disabled)
Automatisch sturen van een e-mail als je logfile een bepaalde grootte heeft gekregen.
Instellen voor sparen :
1-1 e-mail instellen
1-8 Project order instellen (voor RC5 : RC5,CSC=0,DES=0,OGR=0)
2-9 Preffered packet size instellen (afhankelijk van processor snelheid, meestal 33)
2-10 Fetch:flush threshold instellen (afhankelijk van processor snelheid, meestal 500:500 voor RC5)
2-7 Disable buffer updates from/to a keyserver op yes zetten.
Hierna kun je nieuwe blokjes binnen halen door rechts te klikken op je koetje en hierna fetch te kiezen.
Flushen door rechts te klikken en op flush te drukken. Als je per ongeluk op flush drukt kun je nog snel je client afsluiten om te voorkomen dat er teveel blokjes worden weggestuurd.
[removed]
