[debian] X configuratie probleem
  • |orion
  • Laatst online: 24-07 09:51
Ik heb in debian (nu nog stable, wil straks upgraden naar testing) X geprobeert te configureren, en stuite op de onderstaande foutmelding. Ik heb al de KDE3 packages van shoikan geinstaleert...
XF86Config: /etc/X11/XF86Config
(**) stands for supplied, (--) stands for probed/default values
(--) no ModulePath specified using default: /usr/X11R6/lib/modules
dbe: Unknown error loading module
Config Error: /etc/X11/XF86Config:48
    SubSection  "extmod"
Module section keyword expected
giving up.
xinit:  Connection refused (errno 111):  unable to connect to X server
xinit:  No such process (errno 3):  Server error.
Hier is het stukje uit mijn /etc/X11/XF86Config file wat daar volgens mij over gaat, als het nodig is post ik wel de hele file...
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load        "dbe"   # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
# This loads the GLX module
#    Load       "glx"
EndSection
Weet iemand wat ik over het hoofd zie?
[ Voor 0% gewijzigd door |orion op 03-10-2002 16:01 . Reden: typo ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-08 11:55
deadinspace
The what goes where now?
Heb je XFree 3.3.6 of XFree 4.1.0 geinstalleerd? (met " dpkg -l xserver-\* " zie je welke X servers je allemaal geinstalled hebt).
Hoe kom je aan die config? Heeft debconf (vragen na de installatie van een package) die uitgespuugd, heb je hem ergens van gekopieerd, komtie van XFree86 -configure?
  • |orion
hier staat dat ik xserver-xfree86 versie 4.1.0-16 heb, die config heb ik gemaakt met xf86config
  • |orion
Oke, ik heb even dat XFree86 -configure gedraait en nadat ik de problemen met mn muis op had gelost kreeg ik deze error, ik weet dat ik deze wel vaker heb gehad (en altijd met debian :'() maar ik ben vergeten hoe ik em oploste :?
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
  • deadinspace
deadinspace
Je mist waarschijnlijk wat font packages. Ik heb altijd xfonts-100dpi, xfonts-75dpi, xfonts-base en xfonts-scalable.
  • |orion
Het gaat wel lekker zeg hier, ben ik net van dat font probleem af, kopieer ik die nieuwe XF86Config file naar /etc/X11 en dan krijg ik weer de melding dat ie de volgende sectie nie kent:
error:
Config Error: /etc/X11/XF86Config:1
Section "ServerLayout"
not a recognized section name
giving up.
betreffende sectie in de configfile (helemaal bovenaan)
        Identifier     "XFree86 Configured"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Dan lijkt het er op dat je toch niet XFree86 4.1.0 draait.
Versie 3.3.6 ondersteund volgens mij de "ServerLayout" sectie niet, weet je heel zeker dat je de goede versie hebt (misschien wordt de oude opgestart :? )
Nu ook zonder stropdas
  • deadinspace
deadinspace
Als je dpkg -i xserver\* doet, voor welke x-server staat dan allemaal ii ?
  • |orion
29
30
willie:~# dpkg -l xserver\*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                      Version                   Description
un  xserver                   <none>                    (no description available)
pn  xserver-3dlabs            <none>                    (no description available)
pn  xserver-8514              <none>                    (no description available)
pn  xserver-agx               <none>                    (no description available)
ii  xserver-common            4.1.0-16                  files and utilities common to all X servers
ii  xserver-common-v3         3.3.6-44                  files and utilities common to XFree86 3.x X servers
pn  xserver-fbdev             <none>                    (no description available)
pn  xserver-ggi               <none>                    (no description available)
pn  xserver-i128              <none>                    (no description available)
pn  xserver-mach32            <none>                    (no description available)
pn  xserver-mach64            <none>                    (no description available)
pn  xserver-mach8             <none>                    (no description available)
pn  xserver-mono              <none>                    (no description available)
pn  xserver-p9000             <none>                    (no description available)
pn  xserver-s3                <none>                    (no description available)
pn  xserver-s3v               <none>                    (no description available)
ii  xserver-svga              3.3.6-44                  X server for SVGA graphics cards
un  xserver-tga               <none>                    (no description available)
ii  xserver-vga16             3.3.6-44                  X server for VGA graphics cards
pn  xserver-w32               <none>                    (no description available)
ii  xserver-xfree86           4.1.0-16                  the XFree86 X server
un  xserver-xsun              <none>                    (no description available)
un  xserver-xsun-mono         <none>                    (no description available)
un  xserver-xsun24            <none>                    (no description available)
deze dus:
dpkg-reconfigure xserver-xfree86 : did teh trick @ my config :) (zoiets dan heh ;))
  • |orion
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 16:01:
in 1 woord, wow! _/-\o_
:D
  • deadinspace
deadinspace
Jah, je hebt dus zowel versies 3 als 4 van XFree geinstalleerd staan. xserver-xfree86 (en -common) is XFree86 versie 4, alle anderen zijn versie 3. En blijkbaar stond bij jou een versie 3 x-server (waarschijnlijk xserver-svga) als default ingesteld. Met dpkg-reconfigure <x-server> kun je dit idd wijzigen.
Maar xserver-svga, xserver-vga16 en xserver-common-v3 kun je ook deinstalleren, als XFree86 4 werkt heb je die niet nodig.
  • |orion
deadinspace schreef op 04 oktober 2002 @ 20:55:
ach, ut werkt en ik ga wel weer een andere keer zitten vrutten, ben veel te blij dat het weer eens werkt :)
